Stary 03-07-2008, 11:44   #11
dami17
Avatar dami17
Zarejestrowany: 08-12-2007
Model: GALAXY
Silnik: 1.9TDI (90 KM)
Rocznik: 1997
Postów: 136
Domyślnie Re: nie dochodzi prąd do sprężarki klimy
-Jak odkręcisz osuszacz to czynnik chłodzący ucieknie .
-Mi udało się dostać do wtyczki od czujnika , wystarczyło wyciągnąć rurę która idzie do filtra ,
trochę musiałem się namęczyć bo nie chciało mi się odkręcać filtra ale zrobiłem to.
Więc jak ty odkręciłeś cały filtr to wtyczka powinna być widoczna i nie powinno być problemu.
-schemat klimy poprawiłem
Pozdrawiam DAMIAN
http://chomikuj.pl/dami17
dami17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2008, 10:46   #12
viper11
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
no teraz juz wiem troche więcej, ale i tak chyba za mało.
Filtra powietrza nie wyciągałem wcześniej, zrobiłem to dopiero teraz, jest tam taka mała dziura, w głębi której znajduje się wtyczka z 4 pinami. To raczej ten czujnik.
No i teraz następne pytanie, dochodzi do niego prąd, po włączeniu zapłonu napięcie jest na 1 przewodzie, w włączeniu klimy, napięcie pojawia się dodatkowo na drugim przewodzie. Troche pokombinowałem i zauważyłem, że jeśli zewrę 1 przewód z napięciem z innym przewodem bez napięcia, to wentylatory wchodzą na wyższe obroty, gdy zwarłem drugi kabelek z napięciem z drugim kabelkiem bez napiecia, to nic sie nie stało, ale chyba w tym momencie sprężarka powinna sie chyba załączyć. Jeśli sie myle to mnie poprawcie.
Dodam, że sprawdzałem wszystko na zgaszonym silniku, i tylko zapłon był włączony.
Dzięki za schemat dami17, teraz staram sie pokumać język niemiecki, moze masz opis po ang albo polsku najlepiej?
viper11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2008, 12:12   #13
dami17
Avatar dami17
Model: GALAXY
Rocznik: 1997
Postów: 136
Musisz włączyć silnik inaczej klima nie ruszy (sprawdzałem w moim aucie)
Pozdrawiam DAMIAN
Stary 05-08-2008, 20:56   #14
jakub959
Zarejestrowany: 20-12-2007
Model: galaxy mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 51
panowie mam identyczny problem co viper sprawdzalem na wlaczonym silniku zwierajac przewody od czujnika klimy nad osuszaczem i nic do sprezarki prad nie dochodzi. viper napisz czy rozwiazales to juz?
jakub959 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2008, 09:16   #15
dami17
Avatar dami17
Model: GALAXY
Rocznik: 1997
Postów: 136
Napisz najpierw czy:
-Po naciśnięciu AC świeci pomarańczowa kontrolka
-Sprawdziłeś bezpieczniki w aucie i pod maską przy sterowniku
-Zwierałeś ten czujnik ciśnienia ale jak , bo są 4 styki no i 2 kombinacje
w załączniku masz obrazek linia czerwona oznacza prawidłowe połączenie a niebieska nie prawidłowe .
Talentu artystycznego nie mam ale chyba wiesz o co mi mniej więcej chodzi :fcp2
Typ Pliku: jpg kostka z stykami.jpg (11.9 KB, 223 wyświetleń)
Pozdrawiam DAMIAN
Stary 06-08-2008, 10:12   #16
viper11
Postów: 365
Po zwarciu tych przewodów dalej nic. To cośz elektryką, nie wiem dokładnie co, jak będe miał troche czasu to będe dalej szukał. U mnie dioda na włączniku klimy nie włącza się (tzn czasem się zaświeci a czasem nie, tak samo mam z diodą od obiegu wewnętrznego).
Stary 06-08-2008, 11:00   #17
jakub959
Model: galaxy mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 51
wiec tak- kontrolka AC zaswieca sie zawsze po wlaczeniu, bezpieczniki wszystkie dobre choc pod maska niema zadnych w moim modelu I sterownik tez troszke sie rozni bo ma 3 konektory, kostke od czujnika spinam dobrze po zlaczeniu jednej pary przyspieszaja wiatraki po zlaczeniu drugiej nic czyli rozumiem ze przyczyna gdzies indziej. uklad jest szczelny I jak podaje prad na sprezarke sprzegielko zalacza I klima chlodzi.
Stary 06-08-2008, 11:14   #18
dami17
Avatar dami17
Model: GALAXY
Rocznik: 1997
Postów: 136
A czujnik temperatury sprawdzałeś czy ma przejście no i czy dochodzi do niego napięcie, po włączeniu klimy ?
Pozdrawiam DAMIAN
Stary 06-08-2008, 11:25   #19
jakub959
Model: galaxy mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 51
sprawdzalem tylko ten przy sterowniku pod maska I nie dochodzi tam prad. jest ich wiecej tych czujnikow temperatury?
Stary 06-08-2008, 12:15   #20
dami17
Avatar dami17
Model: GALAXY
Rocznik: 1997
Postów: 136
Tylko ten przy sterowniku , więcej nie ma .
Pozdrawiam DAMIAN
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
