Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 14-08-2008, 06:24   #11
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Re: Klejenie (spawanie?) zderzaków + kierunkowskazy
Tak jest, sam u siebie tak kleilem i trzyma super. Kup pianke montazowa niskoprezną, wycinasz nozykiem ze starej pianki w zderzaku tak ok 1-2cm ma byc szczelina miedzy pianką a plastikiem, no i powoli dozujesz pianke, pozniej czyms przygniec niech polezy najlepiej na sloncu z pol godz i tak po kawalku.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2008, 22:53   #12
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Napisał Magik123
Dodatek: Pianka montażowa lubi jak elementy są wilgotne (nie mokre). Dobrze jest popsikać wodą przed piankowaniem - delikatnie, np rozpylaczem po płynie do okien.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2008, 23:02   #13
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Domyślnie Re:
Napisał jumper1
Napisał sylwek1980
Efekt super, zalezy tylko od tego jak rowno to zlozysz i jak zaszpachlujesz.
żywica + mata szklana nadaje sie do załatanie każdej dziury ale trzeba umiec ją połozyc żebu potem jakos to wygladało.
Od wewnątrz można byle jak
Od zewnątrz trzeba nieco przegłębić grubym ziarnem, by móc wyprowadzić powierzchnię pierwotną.
Odtłuszczacz i rozpuszczalnik - aceton
Poniżej - co można żywicą jak się chce ... niestety fotek zderzaka brak.
Typ Pliku: jpg Transit klapa.jpg (53.4 KB, 1535 wyświetleń)
Stary 21-10-2008, 21:43   #14
yanro
Zarejestrowany: 21-10-2008
Domyślnie Re:
U mnie w ZdWoli jest gościu, który zderzak klei, w dodatku porządnie wzmacnia i szykuje od razu pod lakier (zamiast szpachlu używa jakiejś tam żywicy) pozostaje tylko położyć podkład i lakier. Komuś tam robił b. mocno potrzaskany i wziął coś koło 130 zł. Ale ponoć zrobił go naprawdę super. Zderzak teraz jest sztywniejszy niż nowy (ale elastyczny jako tako) i ciągle lekki. Piszę "ponoć" bo nie widziałem tego na własne oczy, ale słyszałem taką opinię od kilku osób.
Czy może mi kolega podać namiary na tego gościa w Zd Woli Mam zderzak do zrobienie , sam nie chcę robić, z góry dziękuję
yanro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2008, 13:21   #15
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 884
co do żywicy nie polecam bo ma inną strukturę twardości i przy lekkim dotknięcie wszystko odpryśnie polecam spawanie co do 2 pytania nie było modelu od 97 rok bylo do 2001 i po 2001 ten po 2001 miał kierunki w lampach wiec będą pasować
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:40.
