Stary 30-11-2016, 22:26   #91
TomekKr
Zarejestrowany: 05-05-2005
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Domyślnie Odp: Nierówne (pulsujące) przyspieszanie 2-3k obr. 3,4,5bieg
Mam identyczny problem w S-Maxie 2.0TDCI 143 (fabrycznie bez filtra DPF)
Wymieniłem na nowe: przepływomierz, czujnik ciśnienia doładowania MAP, zaworki: od sterowania turbo oraz klapy gaszącej, czujnik kopiowania turbiny.
Po wypięciu wtyczki od czujnika MAP samochód przyspiesza normalnie tzn. bez szarpania (pulsujące rozwijanie mocy). Pojawią się natomiast błąd silnika.
Zauważyłem, że od czasu do czasu samochód w trakcie przyspieszana dymi na czarno oraz, że powyżej 3000obr/min brakuje mocy (powyżej 140km/h przy dobrze rozgrzanym silniku słabo przyspiesza).
TomekKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2016, 11:29   #92
skywalker83
Zarejestrowany: 26-11-2016
Model: Peugeot 308
Silnik: 1,6 hdi 90
Ja zamieniłem miejscami węże od podciśnienia na elektrozaworze turbo, no i chyba były dobrze wpięte, bo co prawda szarpanie zniknęło ale wywaliło błąd od przeładowania turbo (czyli nie ma sterowania turbiny). Wg mnie problem jest w sterowaniu turbiną (zawór, gruszka, klapkam sygnał z ECU) zamówiłem z desperacji nową gruszkę sterującą zaworem wastegate (jak znam życie wymiana nic nie da).
skywalker83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2016, 21:14   #93
skywalker83
Model: Peugeot 308
Silnik: 1,6 hdi 90
Podmieniłem gruszkę sterującą wastegate i jest bez zmian. Nie wiem co dalej mam robić.warsztaty rozkładają ręce.
Stary 19-12-2016, 10:31   #94
skywalker83
Model: Peugeot 308
Silnik: 1,6 hdi 90
OK, możliwe, że złapałem trop co do przyczyn tej usterki. Trafiłem w końcu do warsztatu specjalizującego się we Francuzach (i silnikach HDI). Powiedziano mi, że skoro dzieje się to na rozgrzanym silniku to coś musi się dziać wtedy z podciśnieniem (może być za małe i stąd to wahlowanie doładowaniem). W Peugeotach jedną z przyczyn (poza szczelnością przewodów podciśnienia) jest niedrożny tójnik w przewodzie Pompa Vacuum - serwo - elektrozawór turbo. Powiększyłem otwór (wyjsćie z trójnika na elektrozawór turbo)w tym plastikowym trójniku za pomocą wiertła fi 2 mm i powiem szczerze jest lepiej. Objaw nie zniknął całkowicie ale na pewno jest mniej odczuwalny, postaram się zrobić jeszcze większy otwó wiertłem 2,5 mm. Jeśli do końca nie pomoże to wymienie wszystkie przewody podciśnienia na nowe.
Edycja:
U mnie problem definitywnie rozwiązany po wymianie turbiny na regenerowaną, na starej miałem pogięte łopatki w sprężarce i to było powodem braku wysterowania ciśnieniem doładowania.
Ostatnio edytowane przez skywalker83 ; 23-01-2017 o 19:15
Stary 08-05-2017, 07:46   #95
kenion
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: focus
Silnik: 1.6 TDCI
Witam. Przeczytałem wszsytkieposty i wnioski są takie, że najczęstszą przyczyną jest zawór regulacji podciśnienia Pierburg. Czy mógłby ktoś wyjaśnić czy zawory te były montowane w wersji 90 KM?
kenion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2017, 09:18   #96
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał kenion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, steruje on zaworem upustowym turbiny wastegate.
Stary 08-05-2017, 12:40   #97
kenion
Model: focus
Silnik: 1.6 TDCI
Ok. Dzięki za szybką odpowiedź. Chciałbym autko naprawić podczas jednej wizyty u mechanika. Mam przebieg 142 000km. Czy warto od razu przy tym przebiegu wyczyścić EGR, przepustnice, wężyki itp? Proszę o waszą propozycję bo może warto zlecić wszystko od razu. Co do tego zaworu Pierburg - czy warto czyścić filterek czy lepiej się nie bawić i zamawiać? Procedura czyszczenia poniżej:
Stary 08-05-2017, 19:24   #98
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Jeżeli chcesz wyczyścić tylko gąbkę od zaworka N-75. To poszukaj wężyka, który wychodzi z zaworka 1 z lewej strony, filierek z gąbka jest umiejscowiony u góry, gdzie są przewody paliwowe.
Stary 08-05-2017, 21:25   #99
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Nikt nie wspomniał o czujniku temperatury paliwa?
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:13.
