#91 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 25-06-2013
Model: Ford Edge
Postów: 27
#92 | |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
niestety, w każdym nowoczesnym silniku, oleje dostają w d...e, diesle szybko go degradują, tak samo jak benzyniaki z bezpośrednim wtryskiem po 10-15-20kkm w oleju silnikowym może być nawet 10-15% paliwa!!! a w tym nie pomoże nawet najlepszy olej, super longlife itp. tak niestety jest, a silniki coraz delikatniejsze, nie obliczone na 500kkm + Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#93 | |
![]() Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 367
Wracam do Forda
#94 |
![]() Imię: IREK
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 100
O zgrozo, 30000km na jednym oleju, kolego poczytaj na forum,10000-15000 MAX, pewnie jeszcze olej 0W..?
A pierwsza wymiana oleju moim zdaniem powinna być przy 2000-3000 km Ostatnio edytowane przez IRO3.5V6 ; 01-02-2021 o 12:38 |
#95 | |
![]() Imię: Radek
Model: Ford Edge
Postów: 27
Odnośnie dachu nie mam porównania jak powinien chodzić skoro auto nowe to chyba powinno być wszystko nasmarowane odpowiednio, w aso stwierdzili ze to może być elektryka i musi to elektryk sprawdzić, nie używam dachu więc mnie mam parcia ale powinno działać no i brak rolety trochę wkurza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#96 |
![]() Imię: Waldi
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Ford Edge Sport
Silnik: 2.7 EB @ 320 KM
Postów: 137
W kwestii oleju to przebieg faktycznie dość duży jak na dzisiejsze realia. Niemniej jednak warto sprawdzić czy aby nie łapiesz się na jakieś akcje serwisowe dotyczące wtrysków - choć jeśli to nie jest EcoBlue to pewnie nie..
Co do dachu - steruje nim panel, w którym masz oświetlenie - mam w garażu jeden (pęknięty), ale sprawny (sam przy demontażu go uszkodziłem, a że jestem estetą to wymieniłem na inny). Pokryjesz koszty paczkomatu to Ci sprezentuje - ktoś Ci go zdemontuje i podłączy mój - jak będzie działał to już znasz przyczynę - aby go zdjąć trzeba odkręcić jak dobrze pamietam dwa wkręty i łyżką nelonową podważyć ciągnąć w dół - odpinasz wtyczki i już - kilka minut roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. napisz na PW jak interesuje Cię taka pomoc. A co do Oleju, posłuchaj doświadczonych kolegów i wymieniaj go co 10-15 tyś km - (z oryginalnym filtrem i olejem, poza ASO wydasz na to 200 zł), w ASO jeśli Cię ,szanują’ to nie więcej niż 300 zł. Przy takim podejściu silnik pojeździ długo i bezawaryjnie (ja serwisowałem Focusa na gwaranacji zgodzie z zaleceniami producenta i w tym samym ASO pomiędzy obowiązkowymi przeglądami co 10 tys km zmieniałem olej. |
#97 | |
![]() Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: EDGE Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo 238 KM
Rocznik: 2018 lift
Postów: 104
#98 |
![]() Imię: Paulina
Zarejestrowany: 05-12-2020
Model: ford edge
Silnik: 2,0
Postów: 33
mam w swoim Edku jakby lekko luźną po bokach maskę od silnika. Na szczelinach nie widać, by były szersze pomiędzi zderzakiem czy błotnikami, a jednak przy wyższej prędkośći 110 - 130 zaczynają boki maski drżeć od strony zderzaka i błotników. Czy jest jakaś możliwość regulacji ustawienia siłowników trzymających klapę? Zamek był zamkniety, i środek maski trzymało dobrze, tylko te boki...
Bump: wygląda, jakby wiatr podnosił maskę od spodu, od przodu |
#99 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Od wewnątrz masz uszczelkę. Po otwarciu maski zobaczysz że z przodu masz otwory przed uszczelką - trzeba je zakleić.
#100 | |
![]() Imię: Waldi
Postów: 137
A co do maski - Edge tak mają - dzięki podpowiedzi kolegi spróbuje z zaleceniem otworów ... ja zmniejszyłem wibracje maski, poprzez maksymalne wykręcenie śrub odbojników z przodu ale nie rozwiązało to problemu.. |
