#1001 |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Software. EEPROM pozostaje bez zmian.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
#1002 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Była dokładnie jedna wersja takiego softu - wynikało to z tego, ze w magazynach Forda, jako części zamienne leżały jedynie convers+ "międzyliftowe" a było zapotrzebowanie na c+ jako części zamiennej do przedliftów. Toteż stworzony został soft fabryczny do robienia z tych międzyliftowych c+ liczników przedliftowych.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-11-2024 o 09:52 |
#1003 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Podasz namiar na soft ?
#1004 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Sławek @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zgrał tę wersję softu z takiego licznika "serwisowego" programatorem i takim samym sposobem jest w stanie wgrać ją do dowolnego licznika "międzyliftowego". Zgodnie z tym co sam powyżej napisał. BTW - kilka lat temu ten temat dość dokładnie tu na forum "wałkowaliśmy"... Sławek ma zapewne pod ręką oznaczenie tego softu, bo mnie wypadło z głowy a nie chce mi się szukać tego w tamej historycznej dyskusji... Jako wyraźne OSTRZEŻENIE dodam tu tylko fakt, iż próba dowolnej aktualizacji softem przedliftowym (np. takim od m0rtala...) licznika międzyliftowego "wyglądającego jak przedliftowy" i ogranego tym specjalnym softem kończy się albo koniecznością wymiany licznika albo koniecznością jego wysłania do Sławka do "przywrócenia jedynej wersji specjalnej" softu...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-11-2024 o 14:14 |
#1005 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 244
Ok , dzięki za podpowiedź , miałem parę tych liczników miedzyliftowych i nie wpadłem na to aby ściągnąć z nich eeprom lub soft . Teraz leży mi licznik am2t i nie mogę go wrzucić do swojego przedlifta , bo jest błąd poduszki , a ciężko sprzedać takiego miedzylifta .
#1006 |
![]() Imię: bogdan
Zarejestrowany: 23-03-2006
Model: puma
Postów: 10
Czyli jeśli mam auto przed lift a licznik miedzylift nie da się tego ogarnąć ipcupdate?
Bo wgrałem wersję która mi znajomy podesłał, airbag zgasł ale prędkościomierz i wskaźnik paliwa działał chyba odwrotnie bo wskazówki stanęły na max |
#1007 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 21-09-2017
Model: Mondeo MK4 Kombii
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 43
Witam Panowie,
Wymieniłem zegary u siebie w Mondeo mk4 na Converse+ jednak mam jak widzę znany problem świecącej poduszki powietrznej. Potrzebuje wsadu który ten problem usunie albo jakiegoś magika w lubelskim który by mi to zrobił. |
#1008 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 244
Zależy jaki macie licznik . Licznik międzyliftowy pasuje to międzylifta i polifta . Chyba że tak jak kolega wcześniej napisał ma ktoś szczęście i trafił na licznik międzyliftowy czyli AM2T który ma fabrycznie soft do przedlifta . Więc jeśli ktoś chce zmienić licznik z czerwonego LCD lub przedliftowy który jest awaryjny na poliftowy który jest ładniejszy i lepszy , to jest taka opcja , bo jest soft do liczników BS7T lub CS7T który nie powoduje błędu poduszki . Dlatego jak ja wymieniam liczniki to tylko na BS7T lub CS7T.
Bump: Cytat:
#1009 | |
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
#1010 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Tu dawno temu Sławek ostrzegał tak jak ja powyżej - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak jak wcześnij pisałem - mają "specyficzne" oznaczenie softu 10cośtam - jednak różniące się "na pierwszy rzut oka" od standardowego 1007 tyle, że nie pamiętam jekie. Więc jeśli Sławek będzie miał ochotę, to uzupełni moją niepamięć co do tego "dziwnego numerka"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-11-2024 o 19:24 |
| Tagi |
| converse+ , mondeo mk4 |
