#1001 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: Ford S-Max TitS automat
Silnik: 2.2 TDCI 200KM AT
Postów: 160
Moge prosic o pomoc ^^^? Widzialem cie gdzies w okolicach watkow DPF/diody, stad wybralem ciebie.
Dzieciowóz z charakterem: Ford S-Max 2.2 TDCi 200KM AT Titanium S |
#1002 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-10-2014
Model: Volvo
Silnik: 1.9 td
Rocznik: 1998
Panowie w trakcie wypalania i po mam parametry jak że zdjęcia. Co może być. Miesiąc temu prany dpf. Czy może jest całkiem uszkodzony filtr.
https://zapodaj.net/28363c7928bcc.jpg.html https://zapodaj.net/dd8580acc9d18.jpg.html Ostatnio edytowane przez w1damian ; 23-05-2019 o 19:16 |
#1003 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 160
To ja jeszcze raz podbije z pytaniem o polifta (2013) 2.2 TDCI.
Wyglada na to, że ten silnik w trakcie procesu wypalania DPFu nie jest dociążany ogrzewaniem lusterek i/lub przedniej/tylnej szyby, czy jest jakies inne miejsce gdzie mozna by sie wpiąć? Oznaczę kilku aktywnych użytkowników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Swoją drogą @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - czy w C+ są informacje tego typu? Bo pisales w swoim watku, ze na tej magistrali nie ma wiekszosci pidow, ale przeciez np otwarcie drzwi jest, moze i wiec grzanie lusterek? EDIT: Ku pamięci: świeca żarowa dopalacza.
Dzieciowóz z charakterem: Ford S-Max 2.2 TDCi 200KM AT Titanium S Ostatnio edytowane przez Eatal ; 26-05-2019 o 13:55 |
#1004 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Na przekazniku w skrzynce bezpiecznikow w silniku
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
#1005 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 160
Dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ku pamieci i dla innych. Wyglada na to ze jest to F2 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Schemat: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lokalizacja skrzynki E75525: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Którędy najlepiej poprowadzić sygnał (do drzwi kierowcy)? Jaka najlepsza praktyka, jedna żyła i uziemić w okolicy diody, czy dwużyłowy? EDIT: No zachęcające to nie jest, demontaż schowka pasażera to trochę roboty jest (chyba?) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wrzucam yt który pojawił się [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], post #180: Zwróciłem uwagę na lokalizację przekaźnika w mondeo, dla pewności spojrzałem więc do swojej instrukcji z 2.2 Duratorq-TDCI 2013: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ok, to są bezpieczniki a nie przekaźniki, ale gdzie znajdę schemat pinów przekaźników? Szkiełkuję, ale nic nie mogę znaleźć. Na filmie wyraźnie jest to przekaźnik nad bezpiecznikiem F15, nóżka/pin nr 5.
Dzieciowóz z charakterem: Ford S-Max 2.2 TDCi 200KM AT Titanium S Ostatnio edytowane przez Eatal ; 27-05-2019 o 22:59 |
#1006 |
![]() Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Przekaznik dziala w bardzo prosty sposob, mianowicie duze natezenie pradu jest sterowane malym i tak duze piny od przekaznika to duze natezenie i tak na jednym pinie duzym bedzie caly czas prad a na drugim bedzie tylko wtedy kiedy dostanie sygnal, a sygnal bedzie na maly piniw o niskim natezeniu i tez tam trzeba ta diode podlaczyc.
Sent from my F8331 using Tapatalk |
#1007 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 160
Ogólną zasadę działania przekaźnika znam, tylko na tym filmie na przekaźniku są 2 duże piny i 2 małe, a on oplótł duży, wielkoamperowy (który, skoro sygnalizacja wypalania mu działa, musi być za stycznikiem, na drugim dużym zasilanie będzie zawsze jak rozumiem): Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli piny małe są sterującymi, to niezależnie na którym będzie działać.
#1008 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-05-2019
Model: Monde mk4 titanium pakiet ST
Silnik: 2.0tdci Duratorq Powershift 136km
Postów: 23
Od jakiś 3mc jestem posiadaczem mk4. Po przejechaniu 4tys km ukazała mi się usterka silnika. Błąd P2463 i P24a4. Po skasowanie błędu, zrobieniu adaptacji czujnika roznicowgo i wypalaniu wymuszonym. Po 60km znów pojawiła się usterka silnika i te same błędy. Błąd P24a4 pokazuje nadmierna ilość sadzy rzędu 1. Mam założona od 5 dni diodę informując mnie o wypalaniu DPF. W trasie DPF próbował się wypali trwało to 2 min i po tym czasie wyskoczył komunikat usterka silnika. Czy możliwe że filtr jest tak zapelniony że wypalanie nie może się zrealizować do końca lub komputer nie może wymusić? I czy czyszczenie powinno pomóc? Rzadnych błędów a o czujnikach nie ma. |
#1009 |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Możesz pooglądać temperaturę podczas próby wypalania czy jest odpowiednio wysoka.
U mnie nie dopalał filtra przez uszkodzoną świecę. Po rozpoczęciu wypalania po chwili też wywalał błąd informując, że zbyt niska jest temperatura podczas wypalania. Wymiana/regeneracja układu dopalania rozwiązała problem.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
#1010 | |
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
