Stary 14-01-2025, 17:42   #1021
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Dołożenie tempomatu
Napisał Wrednizna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jeśli wymienię licznik na jeden z powyższych to będę coś musiał kopiować ze starego
posty przenoszę do odpowiedniego tematu , proszę na przyszłość nie zaśmiecać
Stary 27-05-2025, 18:44   #1022
piontas17
Zarejestrowany: 26-05-2025
Model: S-max
Silnik: 2.0 Duratec
Domyślnie Odp: Zamiana fabrycznego licznika (zegarów) na Convers +
Cześć
Dopadły i mnie zawieszające się wskazówki w liczniku( nie conwers tylko te z dużym czerwonym wyświetlaczem) i postanowiłem wymienić go na Conversa i działa ALE.... zanim przyszedł licznik to łapy mnie swędzały i tak długo grzebałem przy wtyczce do zegarów że przestały działać przyciski na kierownicy ( tylko te od komputera po prawej stronie) myślałem że może licznik już świruje całkiem więc poczekałem na nowy licznik założyłem i dalej te przyciski nie działają a od radia wszystko gra. Na razie jeżdżę na starych aż nie dojadę do magia żeby zakodował przebieg i co tam trzeba.
Pytanie brzmi czy ktoś jest w stanie mi napisać który konektorek w kostce za to odpowiada? Ja tą kostkę rozłożyłem czy tam aby np. zielono nie jest i też pojedynczo wyciągałem, jest mała szansa że któryś źle włożyłem. Czy ktoś pomoże w tym temacie?
piontas17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2025, 19:20   #1023
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
2,27,30
A teraz trochę się popastwię.
Demontaz zegarow w Smaxie bez rzeźnickiego wyginania plastików 8minut (wielokrotnie potwierdzone)
Naprawa czerwonych zegarów 20minut (jak się chce zrobić od razu wszystkie przypadłości, 3minuty jak sie chce , robić te główne).
Całość, mozna zamknąć w 1h wraz z testami czy wszystko ok.
To są czasy u kogoś kto ma malo czasu na głupoty i pomyłki.
Kolega zapewne zmarnował/jeszcze zmarnuje o wiele wiecej czasu, pieniędzy również.
Więc na przyszłość, nie brać się za coś czego sie nie rozumie,bo po takich najtrudniej się prząta.
Zakup C+ benzyna też pewnie tani nie był (oczywiście trzeba było wybrać do przedlifta,ale o tym może szczęśliwie kolega już wiedział).
Stary 27-05-2025, 20:09   #1024
piontas17
Model: S-max
Silnik: 2.0 Duratec
Dziękuję za wykład i za odpowiedź ale nikt cię nie pytał co o tym myślisz. Zapytałem czekam na odpowiedź a ty się montujesz ze swoimi mądrościami.
Stary 27-05-2025, 20:38   #1025
Antej
Postów: 9,102
Napisał piontas17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytałeś , czy to kolejna rzecz której nie potrafisz?
Stary 27-05-2025, 20:54   #1026
piontas17
Model: S-max
Silnik: 2.0 Duratec
No to jeszcze raz!
"Dziękuję za wykład i za odpowiedź "
Daj na luz jeśli chcesz pomóc to pomóż a się nie wymądrzaj. Ale mimo twojego cwaniactwa i tak dziękuję.
Stary 28-05-2025, 16:28   #1027
Postów: 18,074
...Zapytałem czekam na odpowiedź ...
Od takich pytań na forum jest "szukajka"...
Licznik ma "całkiem mało" z tym wspołnego.
Hasło dzia dla Kolegi: "zimne luty w module kierownicy".
Stary 28-05-2025, 21:03   #1028
Jaroslaw sz
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 25-02-2018
Model: S-MAX MK1
Witam MAM S-MAXA z 2006 wcześniejszy licznik miał numery 6M2T-10849-GL I kupiłem licznik o numerach 8M2T-10849-XC może mi ktoś podpowiedzieć o jakich numerach szukać BCM aby działało z nowym licznikiem bo stary moduł nie chce dobrze współpracować z nowym licznikiem
Ostatnio edytowane przez Jaroslaw sz ; 28-05-2025 o 21:07
Jaroslaw sz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2025, 21:12   #1029
Antej
Postów: 9,102
C+ właściwy.
Obecny BCM można próbować zaktualizować.
Pewnie 6xxx.
Co nie działa?
RDS, podświetlenie?
BCM 7xx trzeba dopasować pod numer starego BCMa.
Stary 28-05-2025, 21:15   #1030
piontas17
Model: S-max
Silnik: 2.0 Duratec
Dzięki za podpowiedź ale przeszukałem forum i internet i nie znalazłem informacji które piny odpowiadają za sterowanie z kierownicy. Wszystko działało przed moim rozebraniem wtyczki dlatego myślę że jednak coś zepsułem. Sprawdzę te piny które tam ktoś podpowiedział jak będzie tam wszystko ok to będę szukał dalej. Dzięki
converse+ , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:18.
