Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 29-12-2014, 19:51   #101
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Domyślnie Odp: dołożenie trzeciego rzędu siedzeń
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 19:58   #102
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Kolego! Szukajka.
Na początku orion512 pokazuje jak zamontował 3 rząd. Dokładna fotorelacja. Potem dalej koledzy upraszczają montaż. Pod koniec pokazane są zamontowane fotele z Galaxy i wychodzi, że jest to najlepsza opcja. 3 rząd zrobił się w cenie na allegro. Ceny 1500-2500, do tego pasy, uchwyty, śrubki itd. z 700-800 zeta.
Stary 29-12-2014, 20:29   #103
s max 2008
Zarejestrowany: 10-12-2014
Model: ford s max
Silnik: 2.0tdci
Dziękuje panowieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
s max 2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 18:55   #104
aasci
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: mondeo/s-max mkI/mkII ST-Line
Silnik: 1,9 TDi/2,0 TDCI
Rocznik: 1999/2007/2018
Postów: 93
Domyślnie Odp: Dołożenie trzeciego rzędu siedzeń
Witam. A czy każdy s-max ma fabryczne otwory np. wpodłodze do montażu dodatkowego rzędu siedzeń.
aasci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 19:01   #105
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
podłoga wszędzie taka sama, tylko jest inna wykładzina / pod fotele trzeba wyciąć otworki /
Stary 11-01-2015, 21:28   #106
fryszard
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: escort, focus,s-max
Silnik: 2,0,1,6,2,0
Rocznik: 95,01,07
Postów: 73
otwory są tylko trzeba je nagwintować.
fryszard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 22:12   #107
aasci
Imię: Mirek
Postów: 93
czyli oprócz gwintowania otworów w podłodze coś mnie jeszcze takiego czeka? Nie mówię oczywiście o montażu pasów...
A jak się ma sprawa rzeczoznawcy później po mojej przeróbce? Czy muszę to robić w jakimś warsztacie aby kwit dostać??
Stary 05-02-2015, 20:13   #108
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Montaż foteli 3 rząd - Fotorelacja
Otworów tak naprawdę nie trzeba gwintować. Oryginalne śruby są tak skonstruowane że same nacinają gwint w miękkich tulejkach.
Jeżeli już to tylko bardzo delikatnie - pierwszy przebieg.
Ze względu na gwint oryginalnych śrub jeśli zrobimy wszystkie 3 przebiegi gwintownikiem to śruba prawie wpadnie w otwór.
Ja na pewno bałbym się czy wtedy utrzymają fotel w razie jakiegoś zdarzenia.
A jeśli chodzi o papiery to na pewno do przerejestrowania potrzebny będzie papier od diagnosty.
Ale czy wyda go tylko na podstawie oględzin czy będzie chciał fakturę od uprawnionego warsztatu to niestety nie wiem.
Najlepiej zadzwonić do jakiejś stacji diagnostycznej i dopytać.
Stary 30-03-2015, 20:18   #109
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Z jakim momentem/siłą (Nm) dokręcane są fotele 1/2/3 rzędu???
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2015, 20:49   #110
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Fotele wszystkich rzędów powinny być przykręcane do podłogi momentem 40 Nm.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:37.
