Stary 16-09-2024, 11:17   #101
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni 8F35/40/57
Napisał menen2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale wiesz, że wraz ze wzrostem temperatury zmienia się objętość oleju? Im cieplej, tym tego oleju objętościowo jest więcej. Więc na ciepłym tego oleju może wejść 4,8 litra, ale po schłodzeniu go będzie przykładowo 4,5. Dlatego jak instrukcja zaleca konkretną temperaturę to nie możemy jej sobie olać bo tego oleju będzie albo za mało, albo za dużo.
To co piszesz to prawda..... , natomiast nie wierzę, że w fabryce każdy samochód przy pierwszym nalaniu oleju do skrzyni jest odpalany, nagrzewa się ..... itd.
Jest w dokumentacji do silnika wlać tyle, do skrzyni, tyle.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2024, 12:07   #102
sycha
Imię: Amadeusz
Zarejestrowany: 02-09-2017
Model: Focus MK3 FL / Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM/180KM / 2.0 EcoBlue 190
Rocznik: 2015 / 2020
Postów: 36
Napisał Jacek,heser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem kto to wymyślił aby tak przeprowadzać procedurę wymiany oleju sam jestem ciekaw czy w ASO grzeją olej
Zalewają a potem jadą rozgrzać olej i wracają, sprawdzają stan oleju.
sycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2024, 16:01   #103
Jacek,heser
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 114
Napisał sycha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzają na odpalonym czy zgaszonym silniku
Jacek,heser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2024, 14:59   #104
sycha
Imię: Amadeusz
Postów: 36
Na odpalonym.
Oczywiście procedura PRND na 20-30s na każdym przełożeniu.
Generalnie nie pamiętam jaka musi być temperatura do sprawdzenia, pewno 70-80°
Jeśli z korka kontrolnego poziomu delikatnie wylatuje to jest ok.
Stary 17-09-2024, 17:19   #105
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Napisał N7h4k4lr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do suchej skrzyni dokładnie wiadomo ile wlać. Przy wymianie już niekoniecznie bo zawsze trochę inna ilość zejdzie ze względu właśnie na temperaturę, przechylenie auta, zanieczyszczenia oleju itd.
Z tą dokładnością to też bez przesady, jeśli będzie trochę za dużo czy za mało nic się nie stanie ale lepiej aby było tyle ile trzeba tym bardziej, że do skrzyni się nie zagląda tak często jak do silnika. W silniku to naprawdę trzeba sporo przelać aby coś się stało.
A w ASO to głównie nie wymieniają oleju niestety. Ale w praktyce albo jazda testowa albo grzeją na podnośniku przełączając biegi.
Stary 24-01-2025, 11:56   #106
MIki69
Imię: Miki
Zarejestrowany: 06-09-2024
Model: Edge
Witam, czy wymieniał ktoś olej w skrzyni 8F35 w okolicach Wrocławia i może polecić serwis?
MIki69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2025, 13:46   #107
daaroo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: Mondek
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 31
W którym miejscu zlokalizowany jest korek wlewu do skrzyni ?
Czy to jest ten ze zdjęcia ?
Typ Pliku: jpg IMG_1380 (1).jpg (19.8 KB, 91 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez daaroo ; 18-04-2025 o 13:57
daaroo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2025, 18:53   #108
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 407
Wlew jest pod takim grzybkiem-odpowietrznikiem >>>
Typ Pliku: jpg zespol-odpowietrznika-skrzyni.jpg (77.8 KB, 38 wyświetleń)
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2025, 15:05   #109
maciej
Avatar maciej
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 407
Robiłem ponownie statyczną wymianę oleju przekładniowego w skrzyni 8-biegowej. Tym razem zrobiłem przez otwór boczny (rewizyjny) strzykawką 2000ml. Weszło tyle samo co przy wymianie ,,od góry" czyli ok. 5L
ZALETY : nie trzeba wyjmować obudowy filtra powietrza i grzybka odpowietrznika skrzyni b. Może to zrobić swobodnie 1 osoba.
Stary 14-07-2025, 12:41   #110
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 114
Jaki olej lałeś do skrzyni
wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
