Zobacz wyniki ankiety: Którą wersję softu Converse+ PDC skończyć jako pierwszą
Przedliftową 195 63.31%
Międzyliftową 23 7.47%
Poliftową 90 29.22%
Głosujących: 308. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 18-10-2016, 08:59   #1111
predator1979
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 23
Domyślnie Odp: Modyfikacje Converse+ by Orion512
jak obiecałem zrobiłem zdjęcie i jak widać mam soft 1118 a auto z 2008 roku
Ostatnio edytowane przez predator1979 ; 18-10-2016 o 12:40
predator1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2016, 19:46   #1112
predator1979
Imię: zbyszek
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 23
wiecie moze dlaczego nawigacja swieci na szaro? chodzi o to ze nie moge jej wlaczyc trzeba ja moze uaktywnic a moze wgrac nie mam zielonego pojecia
Stary 18-10-2016, 21:45   #1113
Vikuś
Avatar Vikuś
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-06-2014
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM econetic
Postów: 39
czy ktoś też miał takie dziwne wskazanie temperatury? To wina czujnika?
Vikuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2016, 21:50   #1114
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Ja miałem podczas wgrywania softu. Ale po restarcie wróciło do normy.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2016, 22:13   #1115
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Według PCM temperatura chłodziwa wynosi -6 stopni.
No na to wygląda, że czujnik szwankuje.
No chyba, że obłożyłeś silnik lodem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2016, 22:18   #1116
Vikuś
Avatar Vikuś
Imię: Wojtek
Postów: 39
no to muszę go wymienić bo nie zdzierżę takiego wskazania :/... a miało być tak pięknie, ciekawe czego jeszcze się dowiem z tego zegarka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))))
Stary 18-10-2016, 23:17   #1117
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Czy temperatura ciągle taka się utrzymuje?
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 19-10-2016, 06:30   #1118
Vikuś
Avatar Vikuś
Imię: Wojtek
Postów: 39
Po włączeniu licznika (poz. 2) widać jak temp. spada do -6. To samo widać w trybie testów. Po odpaleniu silnika dosyć szybko rośnie. Po ok 5 min. wskazuje 30 stopni. W czasie dłuższej jazdy oscyluje w granicach 76-80 stopni. Po nagrzaniu się silnika i po wyłączeniu oraz ponownym włączeniu temperaturę pokazuje teoretycznie właściwą. Nie spada już do -6. Może ja mam ten płyn chłodzący jak te kremy z reklamy które chłodzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego ASUS_Z010D przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Vikuś ; 19-10-2016 o 07:46
Stary 19-10-2016, 09:05   #1119
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Tak informacyjnie tylko dodam, że po dłuższym postoju (tak ze 24 godziny) temperatura silnika powinna się zrównać z temperaturą otoczenia.
Jeśli czas od wyłączenia silnika będzie krótszy (np. tylko po nocy) temperatura silnika zawsze będzie odrobine wyższa.
Oczywiście tak to zadziała jeśli oba czujniki temperatury są sprawne.
U Ciebie to wskazuje ewidentnie na awarię czujnika. Jak się podgrzeje to jakoś sobie radzi. Na zimo już nie bardzo.
Stary 19-10-2016, 12:40   #1120
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
po 5 min 30st? to na pewno cos zle. ja po 2 km mam 60
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:38.
