Stary 01-02-2010, 21:18   #1111
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Napisał falcon226 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli ktoś z Was koledzy posiada fotke świecy z D5Z-F i jej numer niech ją wklei będe wdzięczny .Pozdawiam.
O fotce nie pomyslałemm a i brak czasu, ale spisałem ten numer ze swiecy;
E 131 1210 05 F 8V.
Wygłada ona tak; sztyft srednicy okolo 5 mm, rozszerzony lekko na koncu i tam są zgrzane dwa kabelki zasilające, które są bezposrednio wpięte do kostki sterownika. Swieca bez gwintu, wsuwana do komory mieszania paliwa z powietrzem.
Nawiasem, ten piec D5Z-F to paskuctwo, awaryjne jak cholera, chodzi mi o sterownik.
Ale w twoim roczniku tygo typu nie ma.
Pozdr
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 01-02-2010 o 21:22
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 21:34   #1112
robczak
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: SHARAN
Silnik: 2,0TDI (140KM)
Postów: 34
falcon226 - masz tu fotkę świeczki i nr kat. 7M3963319. One się nie przepalają, tak twierdza na SGAFie , niestety sterowniki to słaby punkt D5Z-F . Ja swoje przeszedłem z tym ustrojstwem.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez robczak ; 01-05-2010 o 15:09
robczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 22:00   #1113
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Dziękuje Wam serdecznie Stefano i Robczak za te informacje,chodzi o to ze czeka mnie naprawa u kolegi a Alhambrze [ma własnie D5Z-F] a w motomarket mi facet odpisal ze nie mają w sprzedazy świec do D5Z-F w ogóle. Vag mi pokazał uszkodzoną świece.Coś czuje ze łatwo nie pójdzie skoro macie nieciekawe przejscia z tego typu piecem.A swoja drogą ciekawa ta świeca i ciekawe gdzie ją kupic sie da w razie czego.Inny znajmomy miał taki sam bład przepalonej świecy w tym samym piecu na krótko grzała niby a po zainstalowaniu ponownie to samo.Jeżeli uda mi sie ten temat zgwałcic pochawle sie Wam.Pozdrawiam.
PS.A ja bym se dal ręke uciąć ze bedzie taka sama swieca jak w D5WZ i bym teraz kurde ręki nie miał!
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 22:01   #1114
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Ja znalazłem taki nr tej swiecy;
ET-numer świecy żarowej jest 25.2281.01.1100
W tym piecyku nagminnie występuje bład 1409, a nie jest świeczka, to przerwy w płomieniu, czytaj; padający sterownik.
A jaki bład tam miałeś, bo az jestem ciekaw, potwierdzam; swieczki te nie padają.
Pozdr.
Napisał jck264 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Stefano za podpowiedź (ja też typowałem na złącze przy dogrzewaczu , ale chciałem usłyszeć opinię kogoś obcykanego w te klocki) - faktycznie strzał w dziesiątkę pojechałem dziś na kanał i po wyjęciu piecyka od razu zwróciłem uwagę na spóchnięty przewód zasilający po stronie piecyka (pęknięcie izolajcji resztę zrobiła sól). Już polutowane i znowu w aucie zrobiło się cieplutko - pozdrawiam Jacek.
To ja tez sie cieszę, ze masz już ciepełko i dlatego, ze moglismy ci tutaj dość trafnie pomóc.
Napisał Galaksik2001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stefano dzięki za odpowiedz na mój post.
Jeżeli to możliwe,podaj jakiś kontakt do Ciebie,bo ten dogrzewacz odpala,trochę pochodzi i wyłącza się i tak co jakiś czas a z tyłu nagrzewnica nadal zimna.Wydaje mi się,że wszystkiego nie opiszę na postach a np.telefonicznie a jeszcze lepiej osobiście (mieszkam w Kraśniku) byłoby łatwiej i szybciej.Z tego forum wynika że znasz się na tym dobrze.Pozdrawiam.
Witam sąsiada, masz nr telef. na PW
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 01-02-2010 o 22:11
Stary 01-02-2010, 22:07   #1115
falcon226
Avatar falcon226
Model: Ford Galaxy
Postów: 262
Jeszcze raz dziękuje za numer Stefano ide uspac dzieci.Pozdrawiam.Miłej nocki.
Stary 01-02-2010, 22:39   #1116
sebus1977
Avatar sebus1977
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: seat alhambra
Silnik: 1.9 TDI (116)
Postów: 36
Napisał alibizi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam serdecznie. Mam pytanie. Czy można włączyć dogrzewacz teraz, mimo że temperatura jest dosyć wysoka? Chodzi o to żeby sprawdzić czy to urządzenie działa.
Pozdrawiam.
witam
musisz kolego zewrzeć czujnik na podszybiu (zworka) żeby uruchomić webasto jeżeli temperatura przekracza 5 stopni
sebus1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 08:41   #1117
imoti8
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Rocznik: 2004 r.
Witam kolegów . Oczywiście tych od ortografii też . Jak wszyscy chyba posiadacze galaxa mamy problem z dogrzewaczem ale ja nie o nim tylko o dodatkowej pompce na obiegu . Mam silnik 1.9 ANU i ta pompka jest tuż koło wentylatorów , POMPKA NIE WŁĄCZA SIĘ , po podaniu plusa i masy działa . sterownik pod bezpiecznikami działa poprawnie . moje pytanie jest następujące co ma wpływ na start i wyłączanie tej pompki może jakiś czujnik tem. wody ale który i gdzie on jest . ? Koledzy możecie mi pomóc w tej sprawie pilne gdyż mam teraz auto na kanale robię rozrząd i zawieszenie i przy okazji zrobił by tą pompkę . Wielkie dzięki za szybką wskazówkę co i jak z tą pompką .
imoti8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 11:51   #1118
jans6
Zarejestrowany: 02-02-2010
Silnik: F9DA
Witam. Mam prosbe. Mam sharana 2006 rok z silnikiem AUY i problem z webastem. Odpala ale jak jest zimny - tzn po nocy lub postoju na dworzu wiecej niz 2 godziny. pochodzi chwile i gasnie. pompka dodatkowa sprawna!! jak zgaśnie śmierdzi jakimiś spalinami w samochodzie jakąś naftą czy jakiś taki mocno szczypiący zapach i dym a 2 razy się zdarzyło ze kupa dymu z tylnych nawiewów poszła. Ubywa tez płynu ze zbiorniczka.Czy może gdzieś się płyn do paleniska dostawać?? Proszę o jakąś rade. Pozdrawiam
jans6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 16:50   #1119
Galaksik2001
Avatar Galaksik2001
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: Ford Galaxy MkII
Silnik: 1.9 TDI 115KM AUY
Witam forumowiczów
Jak wczoraj pisałem przeczytałem ponad 50 postów na temat dogrzewacza i dzięki temu że istnieje takie forum dzisiaj cieplutko w aucie.Zabrałem się za pompkę wody dogrzewacza diagnoza była krótka umarła.Najwidoczniej z tego powodu dogrzewacz startował i po chwili gasł brak obiegu płynu chłodniczego.Szczotki pompki się zawiesiły i jak ją uruchomiłem piecyk zastartował i już ciepełko.
Większość trafnych podpowiedzi przeczytałem z postów STEFANO widać że kolega się na tym zna, serdeczne dzięki i WIELKI POZYTW za chęci podzielenia się z nami swoją wiedzą. CZYTAJCIE POSTY I DZIAŁAJCIE POZDRAWIAM
Galaksik2001
Galaksik2001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 20:27   #1120
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Napisał jans6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płyn to Ci się do piecyka raczej nie powinien dostawać, ale często jest nieszczelność na wężach przy tylnej nagrzewnicy. Musisz zdjąć tylne lewe nadkole i popatrz czy tam nie jest mokro. Jak tak to wywal te objemki fabryczne, a daj skręcane. Ja dałem po dwie na jeden wąż i suchutko. A że gaśnie to najpierw diagnoza.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:21.
