Stary 18-07-2017, 23:10   #1161
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Za zegarami
Stary 18-07-2017, 23:18   #1162
Sakura
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI DW10 QXWA
Postów: 132
Czyli bez demontarzu się nie obejdzie? Gdzie dostanę taki brzęczyk? Od czego zacząć demontarz zegarów?
Wysłane z mojego Redmi 2 przy użyciu Tapatalka
Sakura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2017, 13:34   #1163
robitak
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi 140 km
Postów: 78
co prawda nie mondeo a s-max, ale klima nie działa.
Z forscana:
AC_high - No,
ACP_press_kPa - 778.
Pytanko - jest OK według programu - wartośc ciśnienia? AC_high - no - to znaczy, że ciśnienie nie jest za duże?
Poproszę o pomoc.
Robert
robitak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2017, 16:14   #1164
robitak
Model: S-max
Postów: 78
mały upgrade:
Byłem u mechanika, ilość czynnika OK. Wyszło, że sprzęgiełko się nie załączało (prąd na wtyczkę dochodził). Sprzęgiełko zrobione, klima się włącza, ale mechanik mówi że jest zbyt duże ciśnienie w układzie!
Jakieś pomysły? Skąd sprężarka wie że ma być odłączona? Czyżby czujnik ciśnienia zaniżał wartość i komputer nie odłącza sprężarki? Czy czujnik AC_hight rozłącza?
Pozdr
Rober
Stary 04-08-2017, 13:31   #1165
dexter74
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 120
A może ktoś jak chłop krowie na granicy objaśnić, co odczytywać (mając ELM327)?
Spróbowałem "na czuja" ale nie wiem, które parametry są istotne a które nie.
dexter74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2017, 16:08   #1166
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał dexter74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zależy kiedy i dla kogo.
Stary 04-08-2017, 20:15   #1167
dexter74
Model: Mondeo MkIV
Postów: 120
OK, dwa przykłady:
1. Czasem (rzadko) zapali się kontrolka ESP, po restarcie gaśnie. Albo pomaga na piaszczystym podłożu ruszenie z buksowaniem kół.
2. Odczyt parametrów układu wtryskowego - czy można odczytać, że coś nie tak, albo że coś nie halo?
Stary 04-08-2017, 20:22   #1168
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Za pomocą ELM-a można odczytać wiele różnych parametrów, ale żeby mieć z tego pożytek, trzeba wiedzieć, jak je rozumieć, jakie powinny być i co oznacza fakt, że są inne. Żeby to wiedzieć, trzeba dużo czytać i wyciągać wnioski.
Bump:
Odczytuj błędy. Z czasem będziesz stopniowo poznawał inne parametry.
Stary 05-08-2017, 11:17   #1169
isio1
Zarejestrowany: 30-08-2015
Model: mondeo mk III
Witam mam pytanie czy ELM 327 v 1.5a czyta mondeo mk3 2001r 2.0 TDDI i dziala z Forscan
isio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2017, 21:47   #1170
mietek111
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140
Potrzebuje pomocy w wykasowaniu błedu rozładował się akumulator i jest błąd ukladu kierownicy mk4 convers , jutro 6.08 2017 bede w lublinie jak by ktoś wiedzial jak ogarnać temat to czekam na odpowiedź , szukam kogoś z lublina ew okolic chełm , piaski, włodawa.
mietek111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
