Stary 03-01-2018, 01:31   #111
OLOGT
Avatar OLOGT
Zarejestrowany: 08-12-2005
Model: Mondeo MK4 MONDEO MK5
Silnik: 1X2.0tdci 2X2.0TDCI
Rocznik: 2X 2014 2015
Postów: 80
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
Witam ,chciałem dołożyć oryginalne czujniki parkowania ,na razie chcę z tyłu.Mam już zamontowane czujniki w zderzaku przód i tył ,posiadam moduł Pam i brzęczyki ,przycisk też już zamontowany .Mam też w miare wyplecioną kawałek instalacji pod to jako że mój Mkndek niestety nie posiadał instalacji kabinowej i silnikowej pod czujniki.
I teraz mam pare pytań :
czy korzystaliście z tego schematu ?
Pytam dlatego że według schematu powinno wychodzić 6 przewodów ze złącza tylnej wiązki czujników , a faktycznie wychodzi 10 .Te 4 przewody których nie ma na schemacie idą do brazowego podwójnego złącza do wtyki brązowej z nr pin 15,16 i 3,4.Czy one też musza być gdzieś podłączone?
Typ Pliku: jpg sche pdc.jpg (93.3 KB, 214 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (39.7 KB, 207 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (66.2 KB, 235 wyświetleń)
FORD MONDEO MK4 2.0 TDCI 2014r 190KM
FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2014 KOMBI 180KM
FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2015 HB 180KM
OLOGT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 01:39   #112
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Masz wiązkę bogatszą o TPMS. Jak już będziesz ciągnął kabelki przez całe auto, to dołóż jeszcze te 4 i będzie na przyszłość.
Stary 03-01-2018, 01:54   #113
OLOGT
Avatar OLOGT
Postów: 80
OK dzięki , Tylko gdzie je dołożyć ??
Jeszcze jedno pytanko , ze złącza A przy module PAM mam obcięte przewody z pinów 7,14 ,na schemacie też nie wystepują nigdzie
Typ Pliku: jpg 7.jpg (74.4 KB, 142 wyświetleń)
Stary 03-01-2018, 02:20   #114
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,295
Napisał OLOGT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dołożyć wszystko tak jak masz we wiązce dawcy. Czyli przełożyć 1:1. Brązowa duża wtyczka to złącze skrzynki bezpieczników SJB/BCM, która znajduje się pod schowkiem konsoli z prawej strony.
Jeszcze jedno pytanko , ze złącza A przy module PAM mam obcięte przewody z pinów 7,14 ,na schemacie też nie występują nigdzie
Występują, tylko w części schematów dotyczących magistrali MS-CAN (str 23).
Musisz znaleźć w swoim aucie miejsce łączenia tych przewodów z innymi o takich samych kolorach i się w nie wlutować. Tylko pamiętaj, że musisz odtworzyć skrętkę, bo w oryginale tak to właśnie funkcjonuje.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 03-01-2018 o 02:27
Stary 03-01-2018, 02:28   #115
OLOGT
Avatar OLOGT
Postów: 80
Czyli muszę się gdzieś wbic tak jak zaznaczyłem ?
Typ Pliku: jpg sc.jpg (80.0 KB, 150 wyświetleń)
Stary 03-01-2018, 02:42   #116
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,295
Miejsce wpięcia się zależy od wiązki Twojego auta.
Stary 03-01-2018, 03:23   #117
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie wiem,czy widziałeś,ale na schemacie są zaznaczone dokładne długości kabli CAN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście nie jest to takie rygorystyczne,ale po coś podaje to producent Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2018, 08:52   #118
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Dla danej prędkości magistrali CAN jej maksymalna długość jest ściśle określona i dlatego na etapie projektowania auta jest to dokładnie weryfikowane aby jej nie przekroczyć.
Jako ciekawostka dla prędkości maksymalnej 1Mbit ta długość wynosi tylko 40m, ale dla najniższej (kilka kilobitów) może być już ponad kilometr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wpiąć się możesz w dowolnym momencie magistrali, to akurat nie ma znaczenia. Należy jednak pamiętać aby odnogi (przewody od magistrali do modułu) były jak najkrótsze. To właśnie powinno determinować miejsce wpięcia.
Stary 03-01-2018, 09:06   #119
OLOGT
Avatar OLOGT
Postów: 80
Ok, dziękuję wszystkim za cenne rady , sorry że tak dopytuje ale tak na schematach to raczej słabo się znam , aczkolwiek udało mi się dzięki nim już podłączyć np .BT/VC ,czujnik deszczu- zmierzchu, submarine ,lusterko foto . Mam jednego z Mondków takiego golasa i przydało by mu się trochę lepszego wyposażenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nic ,dziś spróbuję to garnąć , najpierw sam tył i zobaczę czy zabangla to .
Największy problem stanowi mi szukanie wtyczek ,wiem że mają swoje oznaczenia ale np.wtyczka c25a/b ,jak jej szukać ? Bo symbol "SP" to krosowanie przewodów ?
Ostatnio edytowane przez OLOGT ; 03-01-2018 o 09:13
Stary 03-01-2018, 11:09   #120
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,295
A na cóż Ci to złącze? Przecież ono jest gdzieś przy drzwiach kierownika (zapewne przepust między drzwiami a kabiną) a Ty jesteś przy module PAM. Dolutuj się skrętką MS-CAN gdzieś po trasie (jak radzi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ), gdy znajdziesz skrętkę o pasującej kolorystyce i po problemie.A jak chcesz być zgodny z długością, którą podają schematy (jak sugeruje @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ), to sobie zmierz swoją skrętkę (np. sobie wymierz te 425 mm co to jest wpisane na schemacie) i celuj w jakiś punkt (SP...?) na trasie. Z tym, że żeby zrobić to możliwie jak najbardziej "fabrycznie", będziesz musiał sobie przeanalizować swoją wiązkę. Np. jak nie masz systemu bezkluczykowego i haka fabrycznego, to tych punktów łączenia SP287 i SP296 możesz w ogóle nie mieć.
czujniki cofania , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
