#111 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeżeli mam być szczery to już dawno obstawiałem ten moduł (kolega JVC może to potwierdzić),ewentualnie taśmę,nawet poprosiłem kolegę JVC , który ma znajomego w ASO o podpytanie co koledzy w serwisie wymieniają jak taki egzemplarz z kłopotliwym tempomatem do nich trafia.
Dodatkowo wydaje mi się,że problem dotyczy aut z rocznika 2007/2008,ale to trzebaby potwierdzić. Jedyne co mógłbym polecić to wymianę takiego modułu bo przy druku wielowarstwowym wszelkie przelutowania są na krótką metę... Ostatnio edytowane przez mm32 ; 16-08-2014 o 22:07 |
#112 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Obaj koledzy porobili sobie zdjęcia naklejki z P/N modułu SCM - w trakcie operacji opcja wymiany była cały czas podkreślana...
#113 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli chodzi o wymianę tego modułu to jest on plug&play ,czy po wymianie trzeba kalibrować ESP ?
#114 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Oceniam, że P&P - SCM robi sygnały (komunikaty CAN/LIN) dla wszystkich klawiszy z kierownicy (chyba poza radiowymi) i manetek - nie widać powodu dla jego jakiejś kalibracji...
#115 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nigdy nie rozbierałem kolumny kierowniczej w mk4 i nie wiem gdzie jest podłączany czujnik kąta skrętu,ale pewnie wchodzi także na ten moduł.
#116 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Czujnik kąta skrętu jest w MND4 zintegrowany z taśmą zwijacza (przynajmniej tak wynika z moich prac demontażowo/montażowych). Taśma zwijacza jest dziwnie gruba a poza nią i SCM nic więcej na kolumnie kierownicy nie ma... W związku z tym czujnik kąta skrętu nie wymaga kalibracji, bo nie da się go założyć źle - chyba, że ktoś sobie będzie "od niechcenia" bawił się zwijaczem...
#117 | |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Wielowarstwowa płyta oczywiście znacznie lepiej odbiera ciepło i aby to zrobić skutecznie trzeba dysponować lepszym sprzętem ale skuteczność napraw jest taka sama. Jeśli popękały luty na złączu (czy to SMT czy THT) to można je bez problemu przelutowywać w nieskończoność dopóki nie poodparza się padów. Jeśli popękały przelotki do wewnętrznych warstw to w zasadzie nic nie da się zrobić.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | Ostatnio edytowane przez orion512 ; 16-08-2014 o 22:31 |
#118 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Myślę, że wersja optymistyczna - po przelutowaniu działało lepiej a nie gorzej....
#119 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zakładałem,ze jeżeli nie było widać zimnych lutów to przyczyna usterki była inna,podgrzanie naprawiło uszkodzenia na jak długo,zobaczymy ...
#120 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Niestety nie mam Twojej wprawy w patrzeniu na luty (praktycznie w ogóle nie mam wprawy w lutowaniu...) i nie umiem ocenić, czy były zimne czy nie... Tym bardziej, że całość jeszcze potrafi być pokryta taką warstwą lakiero-gumy izolującej od wilgoci...
