Stary 23-07-2017, 20:26   #111
marekkato
Zarejestrowany: 10-02-2017
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 65
Domyślnie Odp: Oznaczenie modułu komfortu drzwi kierowcy a jego funkcje
Napisał Kancer07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, potrzebuję pomocy w znalezieniu odpowiedniego sterownika do lewych przednich drzwi. Problem jest taki że po nocy rozładowuje się akumulator i winowajcą jest według elektryka niewłaściwy sterownik który ktoś wcześniej zmieniał.
Podpinał auto pod komputer.Jeżeli jest niewłaściwy moduł to pokaże błąd niekompatybilnej konfiguracji.
marekkato jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2017, 20:59   #112
Kancer07
Tak powiedział że jest błąd komunikacji can.
Stary 14-09-2017, 22:01   #113
luk2222
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: S-max
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 110
Panowie które piny modułu 9G9T-14B534-AC odpowiadają za puddle lamp. Zmieniłem lusterka a tu ciemności.
luk2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 22:05   #114
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Postów: 3,296
gniazdo B, pin 12.
Stary 14-09-2017, 22:24   #115
luk2222
Model: S-max
Postów: 110
Dzieki
Stary 18-09-2017, 11:11   #116
krzykor
Imię: Miguel
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM Power Shift
Postów: 37
mam problem z wyczuwaniem otwartych drzwi kierowcy, mikrostyk w zamku ok, moduł drzwi ok, z resztą nie ma to chyba znaczenia bo po rozpleceniu wiązki okazuje się, że przewód od mikrostyku (zamkniętych drzwi) pomija moduł i bezpośrednio idzie do słupka, połączenie kostki na słupku po stronie wewnętrznej z kostką zamka wychodzi mi, że jest ok.
Dalej nie widzę, bo nie mogę się tam dogrzebać za bardzo, bo jest blacha i rozpórka (ta po całej szerokości auta pod kierownicą) i nic nie widać, a wiązek pod kierownicą i w podłodze, i w tunelu mnóstwo.
Gdzie dalej idzie ten przewód fioletowy 24 pin chyba (od mikrostyku z zamaka) z kostki w słupku?
krzykor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2017, 12:28   #117
krzykor
Imię: Miguel
Model: S-max
Postów: 37
mam GEM BG9T-14A073-HB
a drzwi 9G9T 14B533 AC
do tego mam dołożony alarm tytan ds 400 na canie, ale z tego co widzę to montażysta raczej nie grzebał przy czujkach drzwiowych, o ile zainstalował zgodnie ze specyfikacją [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przy GEM jest mnóstwo kabli, poszukam na necie rozpiski pinów, ale może jakaś dobra dusza ma gotowe i by mi pomogła, pls...
Bump: *GEM BG9T-14A073-BH
update: ten przewód zgodnie z serwisówką "switch ajar" dochodzi do gema w brązowej wtyczce "floor" pin 11, przewód jest niestety ok. Niestety bo nie mam pomysłu co dalej.
Może to jednak moduł drzwi, ja uznałem że jest ok, bo zamieniłem stronami tzn. wziąłem moduł z drzwi pasażera i podpiąłem na drzwiach kierowcy, a moduł kierowcy na pasaże i było to samo, tzn. drzwi kierowcy - błędne wskazanie - otwarte, a na drzwiach pasażera pokazywał zamknięcie.
Kurczę już mi pomysłów brakuje, pomocy.
przeniosłem temat tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][/URL]
Ostatnio edytowane przez krzykor ; 20-09-2017 o 13:17
Stary 29-09-2017, 16:34   #118
mike666-tcz
Imię: michal
Zarejestrowany: 22-03-2010
Model: Ford Smax 2006-2015
Silnik: 1.8
Postów: 11
Mam prawdopodobnie "uwalony" modul GEM.
Możecie poradzić jaki zamiennik szukać?
Bo póki co identycznego nie widzę w ogłoszeniach.
Mój ma oznaczenie 7G9T-14A073-AD
Znalazłem z oznaczeniem DD na końcu.
Czy taki będzie pasował?
Proszę o dostępne serie, które powinny pasować.
Z góry serdecznie dziękuję.
mike666-tcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2017, 17:17   #119
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
DD będzie dobry,pełno tego na allegro w cenach 15-20zl. Co się z Twoim stało?
Stary 01-10-2017, 19:47   #120
mike666-tcz
Imię: michal
Silnik: 1.8
Postów: 11
Mój "zwariował" jeśli chodzi o światła awaryjne.
Włączają się sygnalizując zamknięcie auta pilotem i działają cały czas.
Nie można ich niczym wyłączyć. Podobnie gdy włączę je normalnie też działają cały czas.
Elektryk, który go sprawdzał twierdzi, że część ta nie jest naprawialna, raczej wymiana tylko wchodzi w grę.
Przy okazji spytam czy po wymianie będzie trzeba coś kodować, kopiować ze starego do nowego modułu?
Dzięki za odp szukam wtedy tego DD jak będzie pasował.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:41.
