#111 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Po wpisaniu w googla mozna znalezc cos takiego
Możliwe przyczyny: -Wadliwy czujnik szyny paliwowej -Wiązka czujnika szyny paliwowej jest otwarta lub zwarta -Obwód czujnika szyny paliwowej słabe połączenie elektryczne Najprosciej bedzie sie przejechac z kompem na kolanach i obserwowac warosc cisnienia na szynie Bump: przypuszczam, ze filtr paliwa byl wymieniony? Ostatnio edytowane przez lucas4891 ; 30-03-2019 o 21:06 |
#112 | |
![]() Imię: DOMINIK
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: KUGA ST
Postów: 16
Cześć, mnie też dopadl podobny temat, poszarpywanie podczas szybszej jazdy oraz błędy związane z wyciekiem paliwa. Nadmienię że w poerwszej kolejności wymieniony filtr paliwa na Kneft oraz zawór na pompie cr. Nic to nie dalo dalej błedy P0093,P0094, P0700, P1719, U0104. Miał ktoś podobny przypadek?
Bump: Cytat:
#113 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Jaki masz uklad wtryskowy? Siemens czy Delphi?
#114 |
![]() Imię: DOMINIK
Model: KUGA ST
Postów: 16
Delphi
#115 | |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Duratorq TDCi 163 KM
Postów: 16
#116 |
![]() Imię: DOMINIK
Model: KUGA ST
Postów: 16
Ja swój wątek z P0093 i P0094 uważam za zamknięty - problem zdiagnozowany i rozwiązany. U mnie temat zakończył się wymianą zaworków we wtryskiwaczach i po problemie. Nawet powiedziałbym, że fura lepiej się teraz zbiera. Może komuś się przyda, kto boryka się z podobnym problemem.
#117 | |
Model: Ford S-Max
Postów: 16
A więc tak, zmierzyłem wartość ciśnienia szyny paliwowej w momencie przerwania dalszego rozpędzania i pojawienia się usterki silnika. Wartość wyniosła w 2 przypadkach 1338 i 1411 bar'ów. |
#118 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
To przerwanie przyspieszania, to jak mozna rozumiec? Zdjales noge z gazu, czy silnik sam przerwal
#119 |
Model: Ford S-Max
Postów: 16
Silnik sam przerwał, pojawiła się usterka silnika i przez ok. 3 sek. kontrolka ESP. Ta sytuacja występuje tylko w momencie przyspieszania np jadąc z prędkością 60 km/h na 4 biegu lub jadąc załóżmy ok. 90-100 km/h na 5-6 biegu i raptownym wciśnięciu gazu. Wówczas samochód się rozpędza i następuje odcięcie i zmniejszenie mocy. Ponadto, tak jak wcześniej napisałem, mam problemy z odpaleniem po 1-2 dniach postoju. Dłużej trzeba czekać na rozruch po przekręceniu kluczyka.
Ostatnio edytowane przez gumalew ; 09-04-2019 o 22:00 |
#120 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Te objawy pojawily sie przed, czy po wymianie filtra paliwa?
