Stary 10-11-2016, 07:19   #1241
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Domyślnie Odp: Wersja soft Convers+
Soft zza wschodniej granicy - pre-facelift.
Zauważyłem brak kontrolki świec żarowych. Zrobiło się zimno, dzisiaj -3 od rana, mimo tych warunków nie zauważyłem zapalającej się kontrolki działania świec żarowych.
Oczywiście "ekran pomocniczy" mam wyłączony, więc nawet krótkie działanie bym zauważył.
Ktoś zauważył podobny problem? - o ile to w ogóle problem, jeżeli się potwierdzi to raczej mały BUG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 08:00   #1242
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie mały, tylko kolejny niestety.
Niemniej warto byłoby potwierdzić. A zrób test zegarów i sprawdź czy tam pojawia się ikonka.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 10-11-2016, 08:49   #1243
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał bartoszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@bartoszek - nie mały, tylko kolejny niestety.
Nie świeci się bo przy -3 to nawet na zwykłych zegarach kontrolka się nie pokazuje. W zeszłym roku tak gdzieś przy minus 10 stopniach ujrzałem ją na chwilę...
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 10:57   #1244
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
wydaje mi się, że kontrolka świec jest w tym sofcie, tylko przy tych temp nie zapala się
Stary 10-11-2016, 10:58   #1245
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego pytam się jak jest u Was. Chociaż wydawało mi się, że ostatnio przed upgrade`em przy "zerowych" temperaturach ikonka się pokazywała - ale to było rok temu, więc mogę się mylić.
§23
Stary 10-11-2016, 11:06   #1246
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U mnie na 100% kontrolka się zapala,ale ja mam licznik poliftowy i soft Motrala.
Stary 10-11-2016, 11:20   #1247
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Nie demonizował bym problemu. Nie to żebym bronił kolegów za wschodu, ale nie sądzę aby mieli jakiś cel aby grzebać akurat przy kontrolce świec żarowych (bo i po co).
Ja przy niej tez nic nie grzebałem. Ale one już fabrycznie w różnych samochodach potrafią zachowywać się dziwnie.
W zeszłym roku jak było -10 to u mnie zapalała się na ok 2 sek. Tylko tle potrzeba aby nowoczesne świece ceramiczne rozgrzały się do pełnej temperatury roboczej 1400 stopni.
Jak było już trochę cieplej to już się nie zapalała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przedliftach może to troszkę inaczej wyglądać bo w inny sposób sterowane są świece.
Stary 10-11-2016, 11:29   #1248
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisałem to już nie raz,to ,że kontrolka gaśnie nie oznacza wcale,że świece nie grzeją dalej.Grzeją,grzeją i to jeszcze kilka sekund po zgaśnięciu kontrolki...
Stary 10-11-2016, 11:58   #1249
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Mało tego. Nie kilkanaście a co najmniej kilkadziesiąt. Ale pracują wtedy z minimalną mocą.
U mnie dogrzewanie trwało jeszcze ok 60 sekund po odpaleniu silnika.
Natomiast nominalne grzanie z pełna mocą trwało dokładnie 2 sekundy. Dokładnie tyle ile świeciła się kontrolka świec żarowych.
Ale kiedy było trochę cieplej, albo silnik nie był wystarczająco schłodzony czas grzania z pełną mocą wynosił tylko 350ms.
Z tego też powodu na converse+ występowało tylko prawie nie zauważalne błyśnięcie.
Pewnie jak pamiętasz zeszłej zimy zrobiłem z tego prawie doktorat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-11-2016, 12:13   #1250
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,tak,pamiętam,tyle,że w przedlifcie nie ma modułu sterującego świecami jak w polifcie,tylko jest zwykły przekaźnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:06.
