Stary 10-11-2016, 12:16   #1251
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Wersja soft Convers+
No tak. To trzeba dokładnie zaznaczyć, ze wszystkie moje wywody tyczą się polifta.
Stary 10-11-2016, 12:19   #1252
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
W moim polifcie dziś przy -3 kontrolka świec zapaliła się na ok 3sek. Soft oryginalny.
tapatalk@GT-I9505
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 18:17   #1253
Robson102
Avatar Robson102
Zarejestrowany: 29-11-2014
Model: Ford Mondeo kombi MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI 175KM 411Nm
Postów: 105
W moim przedlifcie kontrolka świec zapala się mniej więcej od -8 st. na około 2 s. Poniżej -10 pali się trochę dłużej. Tak było na sofcie oryginalnym i tak jest po aktualizacji.
Bump:
to ,że kontrolka gaśnie nie oznacza wcale,że świece nie grzeją dalej.Grzeją,grzeją i to jeszcze kilka sekund po zgaśnięciu kontrolki...
W moim poprzednim aucie, a był to Nissan Primera, świece wyłączały się w zimie po ok. 2 km jazdy. Kontrolka gasła po kilku sekundach.
Robson102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 18:28   #1254
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Mi w sobotę zapaliła się na 2s sprężynka i zgasła, na dworze było -1 Soft ma rosyjski.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 19:20   #1255
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
chyba musze na to zwrocic uwage. Mnie sie pojawia na C+ napis "engine preheating". Mimo ze ostatni raz sie to stalo dzis, nie zauwazylem swiecenia kontroli. i w ogole nie przypominam sobie aby taka swiecila odkad to auto mam.
Jednak ja mam FordPower, ktory sam uruchamia rozrusznik kiedy trzeba. Moze w takim przypadku kontrolka nie jest potrzebna
Stary 13-11-2016, 19:33   #1256
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja także mam FordPower,licznik poliftowy i kontrolka się pojawia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-11-2016, 01:16   #1257
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
U mnie tez się pojawia grzanie na convers. Nie trzeba odpalać samochodu aby ją zobaczyć , wchodzę - zamykam drzwi aby nie było komunikatu że otwarte i wciskam FordPower ( bez sprzęgła ) i np dziś przy ok -1 kontrolka świec była przez ok sekundę widoczna.
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 11:11   #1258
Roland074
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: było Mondeo Titanium X MK IV hatchback + pakiet stylizacyjny
Postów: 126
Panowie u nie natomiast jest tak.
Test lampek zrobiłem - lampka świec żarowych się zapala. Mam sytem zapłonowy bez kluczykowy - Ford Power.
Obecnie przy -3 kontrolka się nie zapala.
W tamtym roku gdy było -10, a we wcześniejszych latach -15 lub więcej - też się nie zapalała. W serwisie Forda powiedzieli mi, że może tak być przy tym systemie uruchamiania samochodu - już przy otwieraniu drzwi już impuls podawany jest na świece żarowe w celu podgrzania( jeśli zachodzi taka konieczność na skutek niskiej temperatury), ale nie jestem do końca przekonany.
Roland074 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 12:39   #1259
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Roland074 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta,jasne otworzysz 5 razy drzwi pod rząd i przy średnim akumulatorze już nie odpalisz.Co oni za bzdury wygadują ?
Stary 14-11-2016, 12:53   #1260
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Musisz byc bardziej otwarty na rozne pomysly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeciez nie musza sie swiece uruchamiac przy kazdym otwarciu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
