Stary 10-03-2015, 12:26   #1331
kalwin
Avatar kalwin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-07-2014
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 53
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
A pociągnę ten chyba najdłuższy temat na forum, a co tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio kolega zobaczył u mnie tempo i się napalił, tyle że ma MK4 TDCI, ale w automacie - dokładał ktoś? czy nie ma to znaczenia.
kalwin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2015, 12:44   #1332
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma znaczenia automat/manual.
Stary 10-03-2015, 12:45   #1333
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
do najdłuższego jeszcze wiele mu brakuje:
Nie ma problemu z tempomatem.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 22:17   #1334
marekiod
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mkV HB
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
W wersji przed liftem można było domontować same przyciski. Czy ktoś się orientuje czy po lifcie można dołożyć tylko przyciski czy konieczna cała kierownica. Moja bez przycisków jest w b. dobrym stanie i chętnie bym ją zostawił i nie patrzył na stan kupowanej z przyciskami. Pozdrawiam
marekiod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 02:11   #1335
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Napisał marekiod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniasz jak w przed liftach tylko wiązkę i przyciski kierownicy.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 09:21   #1336
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Kierownica w rozsądnej cenie
Stary 18-03-2015, 14:18   #1337
emte3
Avatar emte3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: KUGA ST LINE X AWDi S MAX II
Rocznik: 2020 i 2016
Postów: 210
Witam wszystkich,
co prawda to mój I-szy post, ale jako stary fordziaż od dłuższego czasu przeglądam forum.
Mam pytanie odnośnie dołożenia tempomatu do Mondeo MKIV w wersji Gold X, czy można sprawdzić, że po dołożeniu kierownicy/ przycisków wystarczy sama aktywacja z poziomu serwisu i kompa?
Czy znacie kogoś zaufanego, kto zajmuje się tego typu przeróbkami we Wrocławiu i okolicach?
Czy przy zmianie kierownicy Airbag bez problemu będzie dział?
emte3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 17:02   #1338
tomtom13
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK4 2021
Silnik: 1.5Ecoboost 150PS A8
Rocznik: 2021
Postów: 97
Witam! kolegów.
Mam pytanko:
Kupiłem Mondeo 2009 rok, wyp. titanium.
Niestety na wyposażeniu nie mam tempomatu.
Z tego co wyczytałem ,to nie ma problemu z dołożeniem przycisków. Tylko czy dodatkowe czujniki pedału gazu i hamulca są zawsze założone? Czy trzeba je dokupić?
Czy aktywować można za pomocą programu "elmconfig" i kabelka ELM 327 bez przełącznika, czy muszę go przerobić na taki z przełącznikiem.
Z góry dziękuję za pomoc.
Bump:
Napisał emte3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich,
Airbag będzie działał bez problemu, tylko przed jedgo wypięciem odłącz akumulator, podłącz dopiero po zamontowaniu.
Możesz założyć przyciski bez demontażu kierownicy, wystrczy jedynie poduszkę. Filmik jest np. na Youtube.
Co do aktywacji to też mnie to interesuje, czytałem gdzieś ,że trzeba czasami dokupić dodatkowe czujniki pedału gazu i hamulca.
tomtom13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 17:07   #1339
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To nie mondeo mk3,że trzeba wyłączniki na pedały dokładać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Wystarczy zakupić przyciski do tempomatu + wiązkę(przeważnie sprzedawane są w komplecie),zamontować i wszystko aktywować przy pomocy kabelka ELM327 bez przełącznika i programu ELMConfig Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2015, 17:15   #1340
tomtom13
Rocznik: 2021
Postów: 97
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź!
Wszystko jasne!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:00.
