Stary 12-04-2018, 22:01   #1341
daytek1
Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-09-2005
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 18
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Witam .
Mam pytanie , czy w silniku DW10C jest możliwość sprawdzenia ciśnienia w klimatyzacji.
Mam wiele pidów od pomiaru różnych czujników , pomiaru temperatury wylotów lewych,prawych itp. itd. Jakoż nie widzę pidy ciśnienia.
podłoga jednego człowieka jest sufitem innego
daytek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 20:10   #1342
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Fusion Hybrid, Mondeo MK4
Silnik: 2.0, 2.0 Pb + LPG
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Czy forscanem wprowadzę takie ustawienia :
◦ Bluetooth Handsfree=BT/VC High + BT Audio + USB + Navigation
◦ lub BT/VCHigh+BTaudio+USB(For*navigation*only)"
czy tylko elmconfig da radę ?
ANDROKO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 20:17   #1343
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Elmconfig.
Stary 19-04-2018, 20:30   #1344
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
dzięki
Stary 28-04-2018, 22:50   #1345
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Panowie sprawdzałem auto dla znajomego miało mieć 155 tys km, a wyszło nie koniecznie tyle ale nie mogę ustalić czasu wykonania ramki
===BCMii DTC B1109:77-68===
Kod: B1109 - Silniczek zamka centralnego drzwi pasażera
Dodatkowe symptomy usterki:
- Nie można uzyskać wymaganego położenia
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 5544872 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 154121.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 11.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje
===END BCMii DTC B1109:77-68===
===BCMii DTC B112B:07-28===
Kod: B112B - Moduł kierownicy
- Usterki mechaniczne
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 4926571 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 279144.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 12.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje
===END BCMii DTC B112B:07-28===
===BCMii DTC U0155:00-28===
Kod: U0155 - Utrata łączności z modułem sterującym tablicą rozdzielczą
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 5461121 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 285864.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 11.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU
===END BCMii DTC U0155:00-28===
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2018, 09:02   #1346
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No,niezły wałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Wywołaj błąd odpinając jakiś np czujnik i zobaczysz jak to się ma do czasów tamtych poprzednich błędów.
Stary 11-05-2018, 08:34   #1347
malanek13
Zarejestrowany: 18-04-2018
Model: focus mk3 kombi 1.6 ti-vct 125
Silnik: 1.6 ti-vct 125km
Dzień dobry, mam focus mk3 i nie wiem jak wyłączyć światła skandynawskie (światła włączają się po odpaleniu samochodu). do focus mk3 nie mogę uzyć elmconfig tylko forscan albo focccus. Proszę o pomoc
malanek13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2018, 11:40   #1348
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Napisał dobo_28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widać, że przebiegi 285k oraz 154k różni jedynie niecałe 24 godziny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może dużo na wstecznym jeździł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2018, 21:08   #1349
solidna
Imię: Solidna
Zarejestrowany: 06-08-2017
Model: Ford Galaxy
Postów: 27
Zakupiłem Elm327 z przełącznikiem (wersja bez kabla), jak sprawdzić czujniki parkowania ForScanem lub innym programem? Dodatkowo mam problem z połączeniem z laptopem a z telefonem łączy bez problemów.
solidna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 22:51   #1350
Myszkin1
Zarejestrowany: 14-03-2018
Model: Galaxy
Postów: 30
Witam wszystkich może mi ktoś podpowie dlaczego w Forscanie w opcji Konfiguracja i programowanie mam tylko 2 zakładki? Czy czasem nie powinny być 3? Chciałem aktywować tempomat i za chiny ludowe nie mogę tego odnaleźć.
Myszkin1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:33.
