Stary 24-03-2014, 21:16   #131
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Domyślnie Odp: Zamiana fabrycznego licznika (zegarów) na Convers +
w nocy wozić ze sobą bloczek żółtych karteczek samoprzylepnych i nożyczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 22:06   #132
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Jakby ktoś wymieniał na Converse to mam program, który pozwala na nowych zegarach ustawić przebieg: w górę (gładko) lub w dół (nie gładko)
Stary 24-03-2014, 22:23   #133
dekoder
Zarejestrowany: 15-05-2006
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 07
Postów: 144
@mayak będę pamiętałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten licznik to mam jednak średni,a nie najmniejszy
Ale mniejsza z tym,convers+ jest bardziej bajeranckiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dekoder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 22:46   #134
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Jeżeli chodzi o przedliftowe conversy to tutaj może być częściowe rozwiązanie problemu świecenia po oczach w nocy.
Stary 24-03-2014, 22:55   #135
Mabuses
Zarejestrowany: 24-03-2014
Postów: 24
Takie coś by się przydało, chyba że ciemna folia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do zmiany z tych z normalnych liczników na convers i w drugą stronę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to wszystko pasuje i można bez problemu zostawić aktualny przebieg ??
Tak myślę, czy aby nie kupić "normalnego" licznika, jak nic nie wykombinuję i mieć dwa zestawy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mabuses jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 08:26   #136
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Z tym świeceniem po oczach w nocy różnie to bywa. Ja mam pokrętło jasności wyświetlacza ustawiony w nocy na 20 procent i jest ok. Jak sciemniam na maxa to dla mnie jest za ciemno :-)
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2014, 19:08   #137
misik1973
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi
Postów: 42
Fajnie to opisałeś... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak zupełnie "od czapy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy wymianie licznika niczego nie zgrywamy, wymieniamy licznik i ODCZYTUJEMY konfigurację z BCM a ZAPISUJEMY ją do IPC. Jak było to wielokrotnie wskazywane nic to nie daje (w IPC jest tylko kopia zapasowa konfiguracji samochodu), ale warto to zrobić.
Byle dobrze, a nie tak jak to napisałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli dobrze zrozumiałem kolegę należy :
1. Uruchomić ELMconfig i połączyć się z samochodem
2. Odczytać CCD Z BCM
3. Zapisać CCD do pliku
4. Przełączyć kabel z HS-can na MS-can
5. Zapisać CCD do IPC
Typ Pliku: jpg 1l.jpg (48.1 KB, 428 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2l.jpg (52.4 KB, 373 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3l.jpg (47.2 KB, 353 wyświetleń)
Jacek
misik1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2014, 20:36   #138
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Bardzo dobrze,pilny uczeń.Piątka.
Stary 27-08-2014, 17:43   #139
radekj
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-08-2014
Silnik: 2.0 TDCI 192KM
Czy ktoś w Małopolsce podjąłby się takiej wymiany na Convers+ w MKIV GoldX 2011?
radekj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2014, 18:06   #140
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Przecież nic nie trzeba robić, tylko odkręć stare zegary i wstawić Converse
PS.
Masz w profilu silnik 2.0tdci - jeśli to wersja 140 to można go upgrade do wersji 163
converse+ , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
