Stary 10-07-2014, 20:32   #131
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: słabo działająca klimatyzacja
no to raczej napewno ci nie trzyma zawor rozprezny.. bo w calym ukladzie masz podwyższone ciśnienie..
szukaj nieszczelnosci
osuszacz wymien
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2014, 20:40   #132
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
No dlatego gość od razu na ten pomysł wpadł. Jutro go ogarnę może od spodu jak będę miał możliwość. Osuszasz jaki kupić? pewnie nie był od nowości zmieniany.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2014, 21:10   #133
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
osuszacz nie wazne jaki, aby nowy, stary to zapewne kupa błota.. jesli masz kase, to markowy.
woda w układzie tez dodaje dużo kłopotów..
zawór masz na ściance grodziowej, raczej z góry go wymeisz, po wyjęciu podszybia.
Stary 10-07-2014, 22:05   #134
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Napisał DDiablo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden parownik gazu wchodzi 700g +-50g
Na szybko przejrzałem i LP jest za wysokie chyba? Ile powinno być? Hp mówisz za niskie to ile powinny wynosić oba? Bo kolega plusz730 nie podał mi jakie ciśnienia powinny być. A gość nie jest z tych co napełnią tylko i kasują kasę, bo samochody naprawia i u siebie w tdi wymieniał zawór rozprężny więc coś tam ogarnia. Wcześniej jeździłem do takiej babki co napełniała, ale ona tylko napełnia i nic się nie zna.
Dobra LPokoło 1,7-2,3 barów, więc mam dużo za duże.
HP 5-19 barów w zależności ile ciepła zostanie pobrane przez parownik.
Czyli co zawór w sprężarce a nie rozprężny? Jaki koszt?
No widzisz pisałem o ciśnieniach jakiś czas temu.
LP masz zdecydowanie za duże.Pisałem Tobie o tym na wiadomo jakim forum. Wytłumacz mi proszę dlaczego szukasz tam gdzie nie trzeba. Przecież pisałem w czym masz problem, a Ty dalej szukasz ze szklaną kulą i fusami.
Poza tym podobno sprawdzili Tobie szczelność azotem w pół godziny i było szczelne.. Ktoś chyba na tym forum pisał, że kto ma czas sprawdzać szczelność 12h. No ja mam czas. Jak widać pół godziny to jakaś kpina.
Wymień wreszcie ten zawór wydajnościowy w płycie zaworowej, a Twoje problemy znikną i będziesz cieszył się chłodem w aucie.
plusz730 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2014, 22:09   #135
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Wiesz tylko do Ciebie to ja mam baaaardzo daleko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli mówisz, że to na 99% zawór w sprężarce i rozprężny nic nie zmieni? Samemu dam radę go wymienić czy trzeba jakieś specjalistyczne przyrządy itp, oddać do zakładu?
Rozumiem, że chodzi o ten mosiężny zawór? Gdzie go dostanę? Jaki jest jego numer i jakiej firmy kupić? Jakie uszczelki? Da radę wyjąć go bez demontażu kompresora z auta? http://images40.fotosik.pl/918/f9ed87d6150768c0med.jpg
Zawór taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Uszczelka taka?
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 11-07-2014 o 09:39
Stary 11-07-2014, 22:45   #136
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
plusz, więc co mi radzisz? Bo jak mówisz, że winowajcą jest zawór w sandenie a nie rozprężny to może mi się uda wymienić ten rozprężny na ten do sprężarki, chyba, że wymienić dla spokoju ten rozprężny + ten w sandenie. Jutro się mam zamiar za to wziąć jak czas pozwoli. Osuszacz przy okazji też pewno trzeba wymienić tak?
Stary 11-07-2014, 23:27   #137
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Radzę wykonać instrukcje,które były wcześniej podane.
1. Pomiar ciśnień -jak się zachowują!!!!!!!!!!
2.Podanie ich tutaj na forum celem postawienia 100% diagnozy
3. Zakasanie rękawów i wzięcie się do roboty
Zawór i uszczelka z linku to jest to co Tobie potrzeba. Da się to zrobić bez wyciągania sprężarki. Rozprężny zostaw na razie w spokoju.
Stary 12-07-2014, 10:34   #138
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
nvm
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 05-05-2018 o 21:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:30.
