Stary 29-06-2014, 11:45   #131
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Update do 163KM w ASO da się zrobić ?
Napisał Pawel1979s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w woj. śląskim ...
Katowice są jeszcze w Śląskiem czy już w Bundesrepublik, bo się pogubiłem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo jeśli w Śląskiem - to ciągle ja...
Stary 29-06-2014, 12:52   #132
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
tedi_k w Katowicach
Stary 29-06-2014, 22:16   #133
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Zawsze mi się wydawało że Katowice to gdzieś na śląsku. Ale może się mylę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2014, 10:06   #134
artik99
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI AT
Postów: 33
tak sie upewnie, czyli jak mam 2.0 tdi 140km 2009r i stary automat to nie da rady dodac pare kucy?
artik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2014, 10:11   #135
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
tylko chiptuning
Stary 02-07-2014, 17:05   #136
maxsel
Avatar maxsel
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-07-2014
Model: Ford S-MAX
Czytam i oczom nie wierzę że tak łatwo można podnieść moc w Maksiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Martwię się tylko czy da się to zrobić u mnie, mam S-Maksa po lifcie 2.0 tdci 140 lub 143KM (nie wiem na pewno) z 2010r. Jeśli tak to piszę się na zmiany, jak również w convers+. Mam zegary od temp.silnika i stan paliwa wersja oprogramowania convers+ 1118 można coś z tym zrobić ?
maxsel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2014, 19:58   #137
Postów: 18,059
Odpisałem na PW - silnik jest na Siemensie i tylko chip, do conversa jest soft kolegi orion512 z ciemnym tłem.
Można wgrać u kolegi orion512, można u mnie...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-07-2014 o 22:21
Stary 02-07-2014, 21:50   #138
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Napisał maxsel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co prawda to nie wątek o conversie ale tutaj możesz zobaczyć jak może wyglądać twój convere+
Stary 03-07-2014, 23:00   #139
maxsel
Avatar maxsel
Imię: Adam
Model: Ford S-MAX
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielka szkoda że nie da się oryginalnie dodać koników do mojego Maksia ale naprawdę wielkie dzięki za odpowiedź. Co do conversa+ to się odezwę jak będę miał być w okolicyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pozdrawiam
Stary 09-07-2014, 20:47   #140
pawel2m
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Szok dawno mnie nie było (bo mi się nic nie psuło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) a tu sporo zmian, mam magiczne DW10C w swoim mule to chętnie go dokarmię i może odkryję go na nowo. Chyba muszę do kolegi tedi_k się uśmiechnąć bo najbliżej mam z Krakowa.
_
pawel2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
