Stary 22-04-2009, 13:07   #131
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Domyślnie Odp: [MK3] TDCI 130KM automat - kto ma ? opisy samochodu-problemy
Ciekawa stronka o skrzyniach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 13:12   #132
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Napisał stanisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To mój pierwszy automat i zawsze sądziłem że wciśnięcie jest konieczne do jakiegokolwiek przełożenia biegu, zmiany automat-sekwencja, przy sekwencji +- lub każdej zmiany D>N>R>P ???
Napisał Pepik1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przycisk jest potrzebny tylko do wyjścia z pozycji P
nie tylko ... przycisk jest swojego rodzaju blokadą przed wrzuceniem wstecznego podczas jazdy ....
wrzuć na D i przy wcisniętym hamulcu bez wciskania przycisku na dźwigni spróbuj wrzucić na R Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... na N wejdzie ... na R już nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do samej skrzyni to:
- mi powiedziano (nie tylko w polskim ASO ale też i niemeickim) że oleju w automacie nie wymienia się (chyba ze po jakiejś naprawie lub usterce)
- przez zimę nawet przy -20 nie było problemów z pracą
- nadal nie mam problemów ze skrzynia i jej pracą (mam 250.000km z tego 90.000 zrobiłem sam w rok)
kolejne auto to będzie mondeo z automatem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 13:18   #133
Szczesliwy
Zarejestrowany: 17-10-2007
Postów: 13
podsumowując, przycisku wolno używać tylko na postoju.
Szczesliwy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 13:24   #134
stanisz
Avatar stanisz
Postów: 273
Napisał Szczesliwy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo rzadko korzystam z sekwencji, ale kiedyś do każdej zmiany + lub -wciskałem ten guzik, czy to źle ? Czy mogło to mieć jakieś skutki uboczne ?
Stary 22-04-2009, 13:31   #135
Szczesliwy
Postów: 13
Nie wydaje mi się. Jak dla mnie, to jest to tylko mechaniczna blokada wybieraka, aby nie przestawić go w P lub R podczas jazdy.
Ciekawi mnie bardzo aktualizacja oprogramowania skrzyni. Jak znajde wolną chwilę to podjadę do serwisu zapytać. Logicznie myśląc, skoro aktualizują oprogramowanie silnika, to może i do skrzyni wypuszczają nowe wersje. A jeżeli jeszcze by było ulepszenie do oprogramowania pracy wycieraczek, to by było cudnie.
Stary 22-04-2009, 13:48   #136
stanisz
Avatar stanisz
Postów: 273
Koniecznie daj znać jak będziesz wiedział co z tym oprogramowaniem.
Czy jest taka opcja, jaki koszt i gdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-04-2009, 15:34   #137
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
nie ma skutków ubocznych
z pozycji D na +/- przesuwasz poprostu w prawo a sekwencyjnie działasz bez tego przycisku .....
Stary 08-05-2009, 18:36   #138
Prim0
Zarejestrowany: 13-06-2008
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 2.0 TDCI TIPTRONIC
Postów: 81
Mam mały problem ostatnio blokuje mi się gałka na P nie mogę wcisnąć guziczka i wpiąć biegu dopiero po kilku- kilkunastu próbach się udaje.
Jeśli ktoś miał podobny problem to proszę o pomoc
PS Nie ma skrzyń w których nie zmienia się oleju (i to systematycznie)
Ostatnio edytowane przez Prim0 ; 08-05-2009 o 18:39
Prim0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 20:47   #139
stanisz
Avatar stanisz
Postów: 273
PrimO, nie wiem co może być przyczyną Twoich objawów, ale u mnie zazwyczaj po nocy jest wyczuwalny delikatny opór przy wyjściu z P.
Jak samochód jest już rozgrzany to wszystko chodzi płynnie bez względu na wkładaną pozycję.
Dodatkowo przy zimnym silniku w pozycjach R i D słychać jakieś brzęczenie/chrobot, na P i N słychać tylko pracę silnika.
Boję się że to może być jakiś początek problemów ASB.
Jeśli ktoś ma jakieś sugestie to proszę o info.
Co do Twojego problemu to gdzieś na forum czytałem że chyba pod pedałem hamulca jest czujnik który odpowiada za odblokowanie przycisku biegów, może trzeba iść tym tropem...
Stary 08-05-2009, 22:49   #140
Prim0
Model: Mondeo Ghia
Postów: 81
PrimO
Owszem jest czujnik ale gdyby to on nie reagował to nie świeciły by światła stop (a świecą)
Podobno jest jakiś elektromagnes odpowiedzialny za blokowanie gałki tylko gdzie on się dokładnie znajduje ???
automat , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:28.
