#131 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: escort, Volvo V60
Silnik: 1.8 TD, 1.6D2 (TDCI)
Rocznik: 1996, 2012
Postów: 20
Również zdecydowałem się na zamianę licznika na elektroniczny z fiesty mk5 w escorcie 1.8 TD 51KW z 96r i kilka pytań na które nie znalazłem odpowiedzi: 1. Jaki jest stosowany czujnik prędkości jazdy VSS (podajcie mi nr. tego czujnika) ja mam chyba od poloneza i licznik zaniża wskazania (pewnie generuje mniejszą ilość impulsów) na allegro jest wiele tego typu czujników do forda ale który z nich się nadaje do bezpośredniego podłączenia pod zegary elektroniczne ? 2. wskaźnik temperatury (25 wyprowadzenie we wtyczce) mam podłączony do czujnika (pojedynczy przewód) w głowicy czujnik czarny, ale jego charakterystyka jest chyba nie odpowiednia, jak się silnik zagrzewa to dosyć szybko wskazówka przemieszcza się na środek skali i tam pozostaje (jak silnik nie osiągnął jeszcze swojej temperatury to wskazówka jest już na środku), czy ktoś podłączał lub ma czujnik zielony i jakie są wskazania (nigdzie nie mogę znaleźć charakterystyki tych czujników) ? 3. czujnik w baku jest odwrotny to fakt ale czy ktoś wykonał np. jakiś układ odwracający na wzmacniaczu operacyjnym i jak to działa w praktyce. (to rozwiązanie wydaje mi się najprostsze nie trzeba zdejmować całego zbiornika żeby przerabiać "pływak") Dzięki za pomoc.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez mlp1 ; 10-01-2013 o 10:21 |
#132 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Ad.2) taka jest charakterystyka wskaźnika, czujnik nic nie zmieni. Wskazówka bedzie stała w pionie w zakresie temp. 70-110, Ad.1)kazdy jeden od benzynowego forda escorta i skrzyni iB5 |
#133 |
Rocznik: 1996, 2012
Postów: 20
OK wielkie dzięki za info.
Czy może to byś np. czujnik prędkości z focusa 1.8 tddi ? |
#134 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
#135 | |||
![]() Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Ja u siebie wymieniłem całą pompkę z pływakiem odpowiednim (kupiłem na Allegro za chyba ok 70 zł) i wymieniłem bez zdejmowania baku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... wyciąłem sobie w podłodze pod siedzeniem okienko, przez które można było wyjąć całą pompę... może trochę po spartańsku, ale po wszystkim przykręciłem w to miejsce odpowiednio dopasowaną blaszkę, uszczelniłem i wszystko wyglądało elegancko... Pozdrawiam Filip
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, |
#136 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,441
W trybie testu, w pewnym momencie na wyświetlaczu pojawia sie napis "petrol" lub "diesel"(nie pamiętam dokładnie jak nazwany jest diesel w zegarach). testując je na stole z reguły pojawiał mi sie napis "petrol"(teraz w aucie tez tylko on sie pojawia), ale kilka razy pojawił sie "diesel". nie wiem od czego to jest zalezne. |
#137 | |
Model: Focus III FL
Postów: 415
#138 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,441
te same zagary sa od benzyny i od diesla.
Zegary w jakis sposób wykrywają do czego sa podlaczone i odpowiednio sie ustawiają. Juz sam fakt, ze mozesz podlaczyć typowy czujnik temperatury i to działa o tym swiadczy. To wejscie jest przeznaczone właśnie dla diesla. W benzynie sygnał temperatury idzie prosto z ECU(na inny pin, chyba 19) a pomiar odbywa sie jednym i tym samym czujnikiem dla zegarów i ECU, w dieslu masz oddzielne. Ostatnio edytowane przez Slawko ; 12-01-2013 o 20:47 |
#139 |
Rocznik: 1996, 2012
Postów: 20
dzięki za pomoc zamontowałem czujnik od mondeu II z diesla i nie działa nie wim co jest dzisiaj się tym zajmę, podłączyłem tak: brązowo czarny +, brązowy -, i brązowo żółty sygnał.
Na stole na oscyloskopie działał przy takiej konfiguracji podłączenia w aucie licznik nie chce pokazywać kilometrów. |
#140 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: ESCORT
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Ja mam pytanie takie mam esia z roku 96 1.6 16 v zetek 90KM
z tradycyjnym licznikiem obrotek i predkosciomiesz manualny wskaznik mk dystansu (rolka do 100k) napedzane linka od skrzyni. a iwidzialem ze w roku 99 byly z lcd do przebiegu bez linki licznika czyli z impulsatora czy da rade to przelorzyc jeden i drugi licznik z bezyny |
| Tagi |
| zegary elektroniczne |
