Zobacz wyniki ankiety: Którą wersję softu Converse+ PDC skończyć jako pierwszą
Przedliftową 195 63.31%
Międzyliftową 23 7.47%
Poliftową 90 29.22%
Głosujących: 308. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 24-09-2018, 10:29   #1391
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Modyfikacje Converse+ by Orion512
Posucha bo czasu ni ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale zapewniam, że jeszcze będę dłubał, bo smax ma się dobrze i jeszcze trochę nim pojeżdżę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-09-2018, 11:53   #1392
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Napisał angelz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i zmianę koloru ikony ostrzegania przed kolizja z żółtej na zielonąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... u mnie jest komunikat na czerwono 😜. A tak na serio co w tym złego jak piszemy o swoich sugestiach ? Może natchnie to autora... Pozdrawiam @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do dzieła 👍
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 12:09   #1393
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
Napisał tutrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem na myśli ta ikonkę z lewego dolnego rogu, w przedlifice powinna być zielona, w polifcie żólta.
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 00:19   #1394
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
może była by szansa na zamianę koloru tej nowej ikony na kolor zielony?
Żeby nie było, że zupełnie nic nie robię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niby pierdoła, ale kilka godzin i tak się zeszło.
A zbaczając lekko, to jeśli kogoś interesuje trochę temat TPMS to założyłem nowy wątek
Typ Pliku: jpg Forward Alert 1.jpg (37.7 KB, 514 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Forward Alert 2.jpg (36.1 KB, 506 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 16-10-2018 o 02:08
Stary 17-10-2018, 12:10   #1395
Adam_N
Avatar Adam_N
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-03-2015
Postów: 16
No i zielona dużo lepiej wygląda, ja niestety mam jeszcze wersję żółtą.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Mój Thunder
Adam_N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 21:19   #1396
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a czujniki w kółkach w swoim międzylifcie już zamontowałes? Ciśnienie dobre w kołach?
Ti taki mały i przyjazny podszczyp motywacyjny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 13:42   #1397
bzikoll
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
od niedawna mam na pokładzie C+ i mam pytanie takie logiczno użytkowe
w zakładce Ustawienia jest dalej zakładka Informacje (komunikaty)
Czy nie można tego wynieść lub zdublować na poziom wyżej jako indywidualne menu pojawiające się jeśli zajdzie taka konieczność ??
czy to już jest zbytnia ingerencja w zamysł forda ??
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 09:40   #1398
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
To większa ingerencja. A jak często korzystasz z tego menu? Bo informacje tam obecne są mało przydatne - tak mi się wydaję. Więc ciekawi mnie co Ciebie zaciąga w tą część menu.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 06-11-2018, 11:26   #1399
bzikoll
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... co Ciebie zaciąga w tą część menu.
ostatnio akurat trochę spalonych żarówek mi się porobiło więc i to menu się zaczęło używać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i taka uwaga mi się nasunęła
a jeszcze inna to jak miałem małe czerwone zegary to przejście między chwilowym spalaniem, średnim spalaniem itp. było prostsze bo w C+ trzeba więcej naklikać ....
ale za to info z radia jest bardziej przejrzyste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to takie uwagi początkującego użytkownika C+ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2018, 11:34   #1400
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
W c+ też jest łatwe pod warunkiem, że masz soft w wersji 1007.
Wtedy przy grającym fabrycznym radiu można przełączać wskazanie komputera pokładowego za pomocą przycisku OK.
Jest to bardzo wygodne rozwiązanie.
A jaki soft masz u siebie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:13.
