Zobacz wyniki ankiety: Którą wersję softu Converse+ PDC skończyć jako pierwszą
Przedliftową 195 63.31%
Międzyliftową 23 7.47%
Poliftową 90 29.22%
Głosujących: 308. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 06-11-2018, 12:01   #1401
bzikoll
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Domyślnie Odp: Modyfikacje Converse+ by Orion512
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W c+ też jest łatwe pod warunkiem, że masz soft w wersji 1007....
A jaki soft masz u siebie?
Nie wiem jaki ale pewnie niższy a mam pytanie czy to jest max soft (1007) do C+ (przedlift 8m2t) czy jest coś jeszcze nowszego ? bo gdzieś coś mi się obiło że jest 1122 ...
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 12:43   #1402
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Do przedlifta najnowszy to 1007. To o czym piszesz, to międzylift.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 06-11-2018, 12:57   #1403
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
I tak i nie. Generalnie to długa historia. Może jak będę miał więcej czasu wieczorem to cos napisze.
Stary 06-11-2018, 15:43   #1404
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał bzikoll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rosyjska modyfikacja c+ w przedlifcie jest oparta na sofcie 1122, oryginał fabryka to max 1007
Stary 07-11-2018, 03:16   #1405
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Obiecałem to coś napiszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z licznikami w samochodach przedliftowych jest trochę zamieszania.
Można w nich spotkać sofy w wersjach 0603, 0802, 0804, 0809, 0811, 0814, 0815, 0906, 1005, 1007, 1009, 1010, 1122 i jeszcze wiele innych pośrednich.
Softy 1009 oraz 1010 o czym już kiedyś pisałem są to unikalne perełki. Wymagają innego hardwaru licznika i podejrzewam, ze w Polsce może być ich co najwyżej kilka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na tym sofcie nie ma jeszcze aktualnie żadnej modyfikacji (choć być może niebawem się pojawi)
Do typowego hardwaru przedliftowego ostatnią i najnowszą wersją softu jaką wypuścił Ford jest 1007. Na tym właśnie sofcie jest oparta moja modyfikacja.
Soft 1122 w kontekście liczników przedliftowych występuje tylko i wyłącznie w postaci rosyjskiej modyfikacji.
Ale skąd się to wzięło, skoro soft 1122 Ford faktycznie wypuścił ale tylko do liczników międzyliftowych produkowanych dopiero w 2010 roku?
Liczniki te mają znacznie zmodyfikowany hardware, a co ważniejsze na platformie miedzyliftowej pojawiły się również zmiany systemowe i wiązane z nimi modyfikacje protokołów komunikacyjnych na magistralach CAN.
Jedną z najważniejszych zmian systemowych w miedzyliftach i poliftach było przeniesienie modułu RCM sterującego poduszkami powietrznymi z wolniejszej magistrali MSCAN na szybszą HSCAN. Co za tym idzie komunikacja między poszczegónymi modułami odbywa się tu inaczej.
Soft 1122 z miedzylifta nie powinien nadawać się więc do samochodów przedliftowych. Po ograniu takiego softu zapala się miedzy innymi kontrolka poduszek.
Skąd więc pomysł użycia go do przedlifta?
Otóż pierwotnie rosyjska modyfikacja bazowała również jak i moja na sofcie 1007. Pewnie jeszcze do tej pory niektóre samochody jeżdżą z ta modyfikacją.
Jednakże w ferworze walki wkradł się im tam błąd liczenia średniej prędkości.
Koledzy nie mogąc/nie chcąc sobie z nim poradzić widocznie doszli do wniosku, że łatwiej i być może pererspetywiczniej będzie zmigrować soft z miedzylifta (gdzie błędu średniej prędkości nie było) do przedlifta.
Pomysł może nie do końca był zły bo to co łączy oba liczniki (przedlift i miedzylift) to obecność 4 wskazówek.
Pomysł ten miał jeszcze jedną niezaprzeczalną zaletę. Minimalizował liczbę wersji modyfikowanego softu do utrzymania/rozwijania.
No więc jak koledzy ze wschodu pomyśleli tak zrobili. Pokombinowali jak zgasić kontrolke poduszek oraz doszli do ładu ze wskazówkami (w międzylifcie były pozamieniane w stosunku do przedlifta). Na pewno wymagały też ingerencji procedury sterujące wyświetlaczem LCD ponieważ w przedlifcie i międzylifcie są inne. Po tych wszystkich zabiegach i być może wielu innych powstała zmodyfikowana rosyjska wersja 1122 którą można ograć na przedliftowy licznik.
Konsekwencją tych działań jest powstanie nie dających się skasować błędów:
U0151 - Utrata łączności z modułem sterującym układem SRS (poduszkami)
U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
B0050 - Czujnik pasa bezpieczeństwa kierowcy
W mojej modyfikacji błędy te nie występują ponieważ jest ona oparta na sofcie 1007 który jest fabrycznie przewidziany do samochodów przedliftowych.
Mam nadzieję, ze po tym przydługim wywodzie temat przeróżnych wersji softów do samochodów przedliftowych trochę się rozjaśnił.
Stary 07-11-2018, 03:50   #1406
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ten błąd daje się na "chwilę" skasować,ale po odpaleniu auta i krótkiej jeździe zaraz powraca.
Pozostałe dwa błędy wracają natychmiast po skasowaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2018, 10:06   #1407
bzikoll
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
a w Twoim sofcie nie występuje ten błąd ??
Stary 07-11-2018, 10:12   #1408
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Czy Ty na pewno przeczytałeś ten post? Dla ułatwienia przeczytaj jeszcze raz przedostatnie zdanie.
Stary 07-11-2018, 10:28   #1409
bzikoll
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Moje pytanie wynikło z nadinterpretacji tego fragmentu:
"Skąd więc pomysł użycia go do przedlifta?
Koledzy nie mogąc/nie chcąc sobie z nim poradzić widocznie doszli do wniosku, że łatwiej i być może pererspetywiczniej będzie zmigrować soft z miedzylifta (gdzie błędu średniej prędkości nie było) do przedlifta."
tak przeczytałem wszystko raz jeszcze i już wiem co i jak.
Stary 07-11-2018, 12:46   #1410
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Ok. Sorry. Teraz ja nie doczytałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Omyłkowo zrozumiałem, że pytasz się o błędy związane z poduszkami, pasami itp.
Błąd liczenia średniej prędkości oczywiście u mnie nie występuje ponieważ moja modyfikacja nie ma nic wspólnego z rosyjską.
Są to dwa zupełnie różne softy.
Kiedyś nawet w tym wątku wrzucałem zdjęcia jak jadę z jakąś większą prędkością i widać też to na wartości średniej.
W rosyjskiej zdaje się bez względu na prędkość wartość średnia zatrzymywała się na kilku km/h.
Ale jak to dokładnie wygląda to musiał by potwierdzić ktoś kto takiej wersji używa.
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 07-11-2018 o 12:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:09.
