Stary 24-09-2018, 21:15   #1431
gaco12
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Dziekuje
Nie skasowałem błedu forscanem bo go tam wogóle nie było czysto nie ma błedów.
Moga byc te błedy ze akumulator był słaby i załapał błędy ?
gaco12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 21:20   #1432
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Czyli masz kabel bez przełącznika i nie skanuje Ci wszystkich modułów. Jeżeli masz błędy na desce to będą tez na kompie ale przy odczytaniu lepszym kablem.
Stary 24-09-2018, 21:33   #1433
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Mam kabel z przełacznikiem własnie i nie widzi tych błedów.
Odsyłam kabel jutro do sprzedawcy i kupie viakena
Stary 24-09-2018, 21:35   #1434
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
A jakie moduły pokazuje Ci po przeskanowaniu?
Stary 25-09-2018, 00:43   #1435
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Ale skoro masz kabel z przełącznikiem to on jest po to aby go używać.
Forscan najpierw łaczy się z magistralą HSCAN, skanuje na niej wszystkie moduły, a następnie powinien wyświetlić komunikat aby przełączyć przełącznik aby przeskanować drugą magistralę MSCAN (na niej właśnie jest licznik)
Stary 25-09-2018, 10:06   #1436
bzikoll
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Jest jeszcze kwestia ustawienia w programie Forscan czy kabel z przełącznikiem czy bez i czy przełącznik auto czy ręcznie ...
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 11:23   #1437
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Nie pokazywało sie wogóle aby przełacznik przełaczyc.
Rózne brałem ustawienia i nic to nie dało.
Wogóle tego nie pokazywało.
Nawet dzis jeszcze byłem przed odesłaniem kabla i nic.
Nie pamietam własnie jakie moduły mi przeskanowało.
Był chyba abs reflektory i jeszcze chyba 3 tylko ich nie pamietam
Ostatnio edytowane przez gaco12 ; 25-09-2018 o 11:29
Stary 28-09-2018, 23:24   #1438
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Ford Edge Sport
Silnik: 2.7 EB @ 320 KM
Postów: 137
Napisał wiktor813 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem z odczytem centralnej konfiguracji forscanem zdjęcie poniżej.
Oczywiście wszystkie parametry ustawione prędkość, port com, sterownik(interfejs STN1170 v4.2.4 Elm327v1.3a) itp. Czyta wszystkie moduły oprócz BCM(Main). Przy pierwszym uruchomieniu Forscan ściągnął sobie plik VBF: F1DT-14C094-AA i zapisał go w katalogu CalibrationFiles. Na poniższym zdjęciu w odczycie konfiguracji zaznaczyłem kalibrację F1DT-14C095-AF.
Czy nie taki plik VBF powinien ściągnąć Forscan, (z ciekawości zrobiłem to za niego i wstawiłem do katalogu calibrationfiles, ale bez skutku). Czy ktoś może mi podpowiedzieć co jeszcze mogę zrobić, jak go zmusić do odczytania centralnej konfiguracji?
Dokładnie to samo u mnie...początkowo myślałem, że to kłopot z kompem, ale wykluczyłem... Ktoś coś może podpowiedzieć w tej kwestii? Forscan działa bez zarzutów poza próbami uruchomienia centralnej konfiguracji. Pobrałem ze strony Forda plik z ustawieniami dla mojego egzemplarza (ac), ale wciąż mam kłopot dokładnie taki sam jak kolega opisał...
Waldemarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2018, 23:26   #1439
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Było już milion razy, sam pisałem kilka razy to, firmware musi być Max 3.3.1
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2018, 23:27   #1440
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Napisał gaco12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli raczej obsługuje Ci tylko jedną szynę.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:07.
