#1451 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 1900
Postów: 91
Mam pytanko , jak zdiagnozowac VAGiem dogrzewacz?
dzieki za informacje i sugestie - dotyczy modelu Galaxy 1.9TDI 2004 rok |
#1452 |
![]() Zarejestrowany: 22-01-2010
Model: Galaxy MK2 TIPTRONIC
Silnik: 1,9TDI, 115KM
Postów: 28
Witam Kolegów!!!
Niestety dogrzewacz tej zimy zamilkł (w zeszłą "odrzutowiec" sprawował się znakomicie). Temp po 30km jazdy 50km/h może wskoczy na pierwsza kreskę, wiadomo. Czy może być tak, że wyłączył się z powodu za niskiego poziomu płynu chłodniczego. Od połowy jesieni ubywa płynu, wywala co jakiś czas komunikat: STOP - pruff kullmittel, wyciek zdiagnozowany, zbiornik wyrównawczy puszcza na zgrzewie, mam zamówiony "nowy" używany, oczywiście kontroluje i dolewam. Kolega Marwyk wrzucił w wątku pdf-a z opisem naszego piecyka i było tam, że wyłaczy się jeżeli poziom płynu będzie za niski. Z tego co patrze w schematy, to piecyk nie ma czujnika poziomu płynu. Czy może być tak, że jeżeli komputer otrzyma info, że mało płynu, to po prostu wyłącza dogrzewacz i trzeba zresetować VAGiem?? Dzięki za wszelkie info. |
#1453 |
![]() Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 1.9TDI/AFN ++ / 148KM/332NM
Postów: 138
Poszukuję bezpiecznika od dogrzewacza w Fordzie Galaxy MK1 1.9TDi z 1998r.
Chodzi mi o to że chcę go wyłączyć bo coś się psuje (strasznie śmierdzi nie przepaloną ropą i dymi) . Chodzi mi o wyłączenie samego dogrzewacza do czasu odstawienia do serwisu . Czy to może bezpiecznik NR. 24 – (25A) ?? Bardzo proszę o pomoc.
Sprzedam 1.9TDI++ AFN 148KM/332NM (VAN GHIA) Forum Mazd Turbo http://www.gtrproject.pl/forum |
#1454 |
![]() Zarejestrowany: 15-11-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: BTB
Witam Klubowiczów.
Mam pytanie czy ktoś zna warsztat w Wielkopolsce specjalizujący się w montażu dogrzewaczy. Ja w swoim Fordzie nie mam tego urządzenia. Pozdrawiam |
#1455 |
![]() Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: wv sharan
Silnik: 1,9 tdi
Sprzedam czujnik temperatury ten odpowiadający za włączenie piecyka umieszczony na podszybiu w 100% sprawny. Pozdrawiam
#1456 | |||||||
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Idziesz w piecyk 08-> 02 masz błedy-> a 08 masz bloki danych, zobaczysz temperatury płomienia, płynu... Cytat:
Pozdrowienia dla marznących i grzejacych sie w swoich Galaxiorach, Sharankach i Hiszpankach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Byle do wiosny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 03-12-2010 o 11:28 |
#1457 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 1900
Postów: 91
Mam pytanko do posiadaczy MK2 Galaxy z 2004 roku.
Jak wchodze w Aux Heat podaje mi ze nie ma komunikacji z modulem. Mam tylko dogrzewacz.... Czy to normalne? Nie mam jak zdiagnozowac co i jak. po wstepnych pomiarach czujnikow wyglada ze jest OK, dogrzewacz jakby chcial odpalic ale nie moze ( moze to swieca? ) |
#1458 | |
Model: Galaxy Ghia
Postów: 138
U mnie znalazłem coś takiego odnośnie bezpieczników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1459 |
![]() Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 96
Witam kolegów po tygodniowej walce z moim piecykiem D5WZ. Tak jak radził kolega STEFANO- zdemontowałem piecyk ; rozkręciłem i żeczywiście wiatrak dmuchawy przytarty (dolne łożysko zasyfione) -przemylem,nasmarowałem,przedmuchałem piecyk sprężonym powietrzem,złożyłem do kupy i zmontowałem. Następnie dobrałem się do elektrycznej pompy wody ( tej pod podszybiem).Po rozebraniu w środku wielki syfek ze startych na maxa szczotek( miały po 3mm )- założyłem nóweczki , skręciłem do kupy - no i próba... Po odpaleniu auta po kilku sekundach z pod auta zaczoł sie wydobywać biały dymek-( wielka,ale przedwczesna radość),zaczoł świstać wętylator w piecyku,najpierw powoli,potem coraz szybciej , coraz więcej białego dymu- i nic-ucichł. Za około 20 sekund piecyk znowu zaczoł startować i to samo-wentylator świszczy , biały dym leci a piec nie odpala.Wlazłem pod auto , a z piecyka tzn. z dwóch wylotów czyli z łumnika i z tej kawałka rurki co jest pod wiatraczkiem kapie dość obficie ropa. Przy odpalaniu biały dym nie wylatywał tłomikiem , tylko własnie tą krótką rurką pod wiatrakiem. Tak ma być? Po wyłączeniu silnika z przodu było słychać w końcu pracujący silniczek płynu chłodniczego przez około 30-40 sek. I tu pytanie do naszego doktora od piecyków , kolegi STEFANO... Gdzie szukać dalej... Świecy nie sprawdziłem bo nie wiedziąłem jak... Czekam na odpowiedż. Pozdro...
#1460 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 115 KM
Postów: 204
Pozdrawiam Robert Ostatnio edytowane przez robdemolka ; 03-12-2010 o 21:35 |
| Tagi |
| diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
