Stary 18-12-2010, 15:01   #1531
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Napisał Banas921 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dogrzewacz po zmostkowaniu kabli czujnika raz załapał. Teraz jakoś nie chce załapać.
nie jest to problem z czujnikiem bo pomyśl sam jeśli masz mostek to po prostu zworka i tyle czujnik robi to samo tylko że blaszka bimetalu się wygina pod wpływem temperatury . Jak chcesz to mogę ci sprzedać mój za jakieś śmieszne pieniążki. Ja wolę jednak jednak zworkę z przełącznikiem w kabinie włączam kiedy chcę teraz mam jeszcze jeden dodatkowy i grzeje na postoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 18:03   #1532
Banas921
Zarejestrowany: 16-12-2010
Model: Escort Kombi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 23
Tak, ale na zworce dogrzewacz też odpala, na chwile i gaśnie i koniec jego chodzenia do następnego odpalenia.
Banas921 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 20:33   #1533
nasu
Avatar nasu
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: MK2 Tiptronic
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
Jak podłączacie pompkę cieczy podczas pracy dogrzewacza jako postojowe bez włączania zapłonu MK2.??
nasu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2010, 07:51   #1534
bizonik3
Avatar bizonik3
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: Ford Galaxy II
Silnik: 1,9 TDI 115KM
Postów: 105
Chłopaki czy może mi ktoś wyjaśnić taki zjawisko? Wcześniej pisałem (kilkanaście postów niżej)że z rury wydechowej piecyka nie leci dymek,wczoraj odpalam samochód i słyszę znajomy świst, patrzę a tu dymi z pieca aż miło popatrzeć. Zachodzę w głowe co mogło być przyczyną braku dymienia?Czy ktoś mi to może wyjaśnić?
bizonik3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2010, 12:01   #1535
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
U mnie nic nie dymi (odpalony pierwszy raz od 7 lat ) ani trochę a grzeje aż miło. Tylko ja nie mam siatki, więc jeden z powodów dymienia odpada.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2010, 15:08   #1536
tomekfu
Zarejestrowany: 04-10-2010
Model: GALAXY
Silnik: 110km
Rocznik: "99
Domyślnie Dogrzewacz sie wygłupia
Witam wszystkich ,stałych i okazjonalnych forumowiczów.
Po przeczytaniu całego fora- 4 dni mi to zajęło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., postanowiłem napisać.
Kupiłem nie tak dawno galaktykę-import od turka, zima nadeszła, to próbuje nagrzewnice odpalić, a mam zamontowane do d3w postojowe( mini clock). na początku tylko pompka na podszybiu buczała, ALE! po wyłączeniu zapłonu od razu przestawała chodzić(ten sam dźwięk wydawała jak chciałem włączyć ebera z postojowego), a powinna przecież mieć opóźnienie.
Ten problem rozpatrywał Stefano ale odpowiedz dał forumowiczowi na PW. Może by i ze mną się podzielił?
Położyłem się pod fordem i zacząłem diagnostykę od pompki dozującej disel-po czyszczeniu styków i lutowaniu działa ( na krótko z aku, ale pompka OK).
Niestety z pieca nie wychodzi żaden impuls dla tej pompki-nie mam co vaga podpinać bo kabelek serwisowy z pieca do wtyczki wchodzi , ale przy wyjściu juz go nie ma- zaślepka firmowaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.-
I tu pierwsza prośba o sugestie i podpowiedzi, lub naprowadzenie na posta-czytając po nocach mogłem coś pominąć, jak załatwić prąd dla pompki.
Druga sprawa to fakt, ze po rozłączeniu wtyczek, musiał nastąpić jakiś resecik, bo nagle przy kolejnej próbie odpalenia, po 10 sek. od włączenia pompki wody wiatrak powietrza wystartowałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., lecz wyłączył się po ok 15 sekundach. W tym czasie niestety nie słychać było ani stuku pompki disla, ani nic co dało by mi ciut nadziei, ze samym czytaniem forum i kombinowaniem-jak by nie było proste naprawy mechaniczne wykonuje od zawsze sam-nic nie zdzierżę , bez wyjmowania pieca. Dodam że na wtyczce napięcia ( oprócz sygnału dla pompki disla) są ok.
Proszę o jakieś rady związane z moim przypadkiem
niestety 250 km w jedną stronę do Stefano to ciut za dużo jak na początek walki- na kapitulacje przyjdzie jeszcze czas
TF
dwie godziny później...
UDAŁO SIĘ ODPALIĆ EBERA
Forumowicze
po chwili załamania i napisaniu postu, przejrzałem jeszcze raz stronę niemiecką polecaną na tym forum (min. Stefano), poczytałem , pomyślałem i poszedłem odłączyć akumulator.
Po godzinie podłączyłem klemę, otworzyłem drzwi, wcisnąłem guzik grzania na sterowniku i:
pompka wody od razu chodzi,
piec dokonał"przedmuchu próbnego"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.- tak na to mówią spece od pieców gazowych
wszystko ucichło na ok 2 minuty,chodziła tylko pompka wody
zaczęła nagle cykać pompka paliwa, zaczął rozkręcać się wentylator,
po ok 4-5 min od początku operacji wyczułem ocieplający się wydech ebera
10 minut pracy i w galu zaczęło się odczuwać letnie powietrze z wentylatora-20 min i pojawiła sie namiastka ciepła( temp zewn -10 st C).
Żeby się nie zawieść powtórzyłem jeszcze raz odpalenie postojowego, no i.... odpaliło
WIELKIE DZIĘKI DLA TYCH KTÓRZY MĄDRE RZECZY TU NAPISALI
pozostała jeszcze prośba do kol. Stefano o wyjaśnienie zagadki pompy wody, która wyłącza się tuz po odcięciu zapłonu, lub wyłączeniu ogrzewania postojowego... nie daje mi to spokoju(przekaźnik jaki, czy co). Mam nadzieje, że to nie jest tajemnica mistrzowska, która, jak to wielokrotnie w historii bywało, do grobu zabrana zostanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.- tak, tak żonka tez na czarny humor narzeka.
POZDRAWIAM
TF
Ostatnio edytowane przez tomekfu ; 19-12-2010 o 17:35 Powód: UDAŁO SIĘ ODPALIC EBERA
tomekfu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2010, 18:26   #1537
marcinpomo
Zarejestrowany: 19-12-2010
Model: sharan
Silnik: tdi
Postów: 8
witam jestem tu nowy, mam do was jedno pytanie czy ten vag:
pokarze mi błędy klimatronik w ALHAMBRA 2001??
z góry dzięki.
marcinpomo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2010, 19:25   #1538
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Piec grzeje, tylko chyba termostat do wymiany bo nie osiąga 90st jest w połowie albo na kresce przed trasa jakieś 20 km. Na postoju wskazówka była bliżej 90. Trzeba będzie sprawdzić.
Stary 19-12-2010, 19:28   #1539
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
powinien
Stary 19-12-2010, 20:31   #1540
nasu
Avatar nasu
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
Co zrobić by pompka pracowała bez włączania zapłonu podczas pracy dogrzewacza jako postojowe i jakiś czas po wyłączeniu dogrzewacza??
Mój dogrzewacz:
Kod:
Control Module Part Number: 7M3 815 071
Component and/or Version: HEIZG. B/D5W       0001
W innych jest tak ale u mnie nie ma wyjścia na pompkę
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:44.
