Stary 05-09-2015, 19:06   #151
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Domyślnie Odp: Luzy elektrycznego fotela
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiertło do metalu fi 16 mm, trzeba rozwiercić starą dziurę.
tu niejsanosc mala dlaczego trzeba rozwiercac?
orginalna tulejka ma inny rozmiar czy poprostu stara tuleja tak sie wyrobila ze jajo zrobila?
i na jeden fotel potrzebuje az 8 tulejek? bo z tego co widzialem luz mam w 4 miejscach ale nie rozbieralem tego wiec nie wiem czy na jeden otwor idzie jedna czy dwie tulejki
za rysunek zdjecie pieknie dziekuje
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
Ostatnio edytowane przez stelmacher ; 05-09-2015 o 19:31
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2015, 20:31   #152
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał stelmacher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jeden otwór wkładasz 2 tulejki po obu stronach, dlatego potrzebujesz 8 szt.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2015, 09:05   #153
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
ok czyli tak jak sie domyslalem
a powiedz jeszcze dlaczegu musze rozwiercac stary otwor?
chcialem to wymienic bez wyciagania calego fotela
czyzby nie dalo rady?
Stary 06-09-2015, 12:03   #154
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Zapomnij nie ma takiej możliwości, wyjęcie fotela do podstawa.
Z tym rozwiercaniem to faktycznie nie jest to do końca konieczne.
U siebie rozwiercałem bo użyłem najpierw tulejek pod ori śruby (kupione od kolegi z forum) i jak by się nie rozwierciło to kołnierz tulejki byłby bardzo cieniutki. Jak by co mam komplet tulejek pod ori śruby.
W przypadku użycia nowych zwykłych śrub M8 można się pokusić o nierozwiercanie, ale jaka będzie wtedy średnica to nie mam pojęcia, jak wyciągniesz fotel, zdemontujesz fabryczne tulejki to dopiero zmierzysz.
A podkładki dałem między stelaż a nakrętkę, a nie między nakrętkę a tulejkę.
Pozdrawiam.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2015, 17:10   #155
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
czyli orginal tulejek bez zadnych mam nadzieje wiekszych przerobek wygladal by tak?
scianka cienka ale ja waze tylko 65kg takze mnie wytrzyma(mam nadzieje)
p.s
sasiada mam tokarza takze za zgrzewke zubra mi to machnie
Typ Pliku: jpg tulejka 14 otwor.jpg (95.3 KB, 329 wyświetleń)
Stary 06-09-2015, 19:01   #156
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Jednak bym sprawdził te wymiary w naturze. Średnica dziurki pod ori śrubę to trochę więcej niż 14 mm, wykręć samą śrubę i zmierz podtoczenie na niej.
Jak masz sąsiada tokarza to zrobi Ci to prawie od ręki i poprawi jak by coś nie pasowało.
Tak to wygląda na fotelu.
Typ Pliku: jpg DSC_4409.jpg (92.7 KB, 473 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_4408.jpg (84.7 KB, 441 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_4410.jpg (87.5 KB, 425 wyświetleń)
Stary 21-10-2015, 12:11   #157
Pajko
Avatar Pajko
Zarejestrowany: 19-08-2012
Silnik: 2.0 TDCi Durashift
Postów: 89
Możesz napisać w jakiej mniejwiecej pozycji musi "stać" fotel przed wyjęciem żeby było dobrze wszystko wymienić ? wszystkie 8 szt
Pajko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 20:33   #158
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Kurcze nie pamiętam, ale z tego wynika, że raczej nie ma to większego znaczenia.
Przy odkręcaniu śrub najpierw w jeden kraniec a później drugi, przy wyciąganiu pewnie ustawiłem gdzieś po środku.
Stary 23-10-2015, 10:51   #159
Pajko
Avatar Pajko
Postów: 89
Mój gotowy zestaw do naprawy fotela
Tulejki wykonane wg rysunku ccLot
Stary 23-10-2015, 13:36   #160
Maco26
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: mondeo
Postów: 107
Pytanie za 100 pkt., znajdzie się jakaś dobra dusza, która poda namiar na tokarza w Warszawie i okolicach, który by to zrobił bez konieczności odwiedzania go? Niestety brak czasu i godziny pracy pobliskich zakładów skutecznie blokują załatwienie sprawy. A może któryś z forumowiczów ma tokarkę pod ręką i podjął by się zrobienia kompletu tulejek w wolnej chwili? (oczywiście kwestia wyrażenia wdzięczności do uzgodnienia na priv.)
Maco26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
