Stary 31-10-2020, 17:25   #151
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: powershift komunikat skrzynia biegów ograniczenie funkc.
Z tego co kolega pisze to nie koniecznie musi oznaczać usterkę skrzyni.
Z opisu spodziewał bym się raczej, że jest jakiś problem z magistralą HSCAN. Może gdzieś przetarły się przewody i robi się zwarcie.
Wtedy wszystkie moduły które są na niej mogą nieprawidłowo pracować, a na zegarach mogą pojawić się takie komunikaty.
Oczywiście problem trzeba by lepiej podiagnozować i przede wszystkim obserwować błędy jakimś porządnym interfejsem.
Stary 31-10-2020, 17:41   #152
Pazerny11
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 28-10-2020
Model: Smax
Orion 512 ,dziękuje za odpowiedz.A gdzie udać się po pomoc,zwykły mechanik czy elektryk? dodam jeszcze że wyskakuje mi ten komunikat o rozładowanym aku-ale z tego co poczytałem to ten typ tak ma,no i dopiero co zmieniłem opony.Oleje w skrzyni i silniku wymieniane były na czas -są faktury.Co byś polecał do tego interfejsu,czy możesz polecic jakieś urządzenie do kupienia?bo ja zielony jestem w tym temacie.
Pazerny11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2020, 22:00   #153
trybal
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium S/Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 180KM/2.0 TDCi 115(163)KM
Rocznik: 2015/2011
Postów: 40
Pacjent to Focus MK3 2.0 TDCi 2011r. Auto zakopało się w błocie. Po wyjechaniu zapalił się checkengine i ograniczenie skrzyni. Brak biegów 1,3,5 i wstecznego. Na pozostałych da się jeździć, ale np. z 2 na 4 przełącza dopiero przy ok. 3000 obrotów. Silnik nie jest w trybie serwisowym.
Błędy z Forscana:
===TCM DTC P2839:00-A8===
Kod: P2839 - Wysoka wartość sygnału w obwodzie położenia widełek zmiany biegów B
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania przekładnią (Transmission Control Module).
===END TCM DTC P2839:00-A8===
===TCM DTC P2836:00-AF===
Kod: P2836 - Obwód położenia widełek zmiany biegów B
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
===END TCM DTC P2836:00-AF===
===PCM DTC P0700:00-27===
Kod: P0700 - Układ sterowania przekładnią (polecenie MIL)
Status:
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P0700:00-27===
===OBDII DTC P0700-C===
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P0700-C===
Zrobiłem reset TCM.
Próbowałem adaptacji sprzęgieł i wybieraków, ale obie procedury przerwane z błędem.
Co może być przyczyną?
Czy można takim autem tylko z parzystymi biegami wracać z Holandii?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez trybal ; 03-11-2020 o 22:06
trybal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2020, 22:12   #154
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Zajechałeś sprzęgło
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2020, 07:53   #155
trybal
Rocznik: 2015/2011
Postów: 40
Coś więcej? Tarczki? Elektrozawór? Można to dokładniej zdiagnozować forscanem?
Stary 21-11-2020, 19:16   #156
Arek0808
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-11-2020
Model: Smax
Domyślnie Smax usterka skrzyni biegów
Witam wszystkich forumowiczów!
jestem właścicielem forda z automatem smax.Latem rozsypała mi. Się skrzynia biegów konkretnie wymiana sprzęgła.Po wymianie
zrobiłem autem 2tyś km i od kilku dni mam dziwny objawy zawsze na zimno (pierwsze kilometry jazdy) pojawia mi się komunikat "Usterka skrzyni biegów.".
po "restarcie" auta wszystko wraca do normy. automat dobrze zmienia biegi, nie szarpie wszystko ok. Przez pare dni jest spokój i znowu to samo.ma może jakiś pomysł co może to być.Z góry dzięki za wszelkie rady
Arek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2020, 21:02   #157
redo444
Zarejestrowany: 18-09-2018
Model: Ford S Max
Silnik: Diesel 163 km
Rocznik: grudzień 2011
Postów: 46
Domyślnie Odp: Smax usterka skrzyni biegów
U mnie komunikat powodował uszkodzony czujnik prędkości/obrotów wewnątrz skrzyni.
redo444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2020, 22:13   #158
Arek0808
Imię: Arek
Model: Smax
Witam.mam pytanie d u ciebie tez tak jak u mnie pojawiał co jakiś czas.to znaczy co pare dni i zawsze na zimnym silniku.to znaczy po przejechaniu jakiś 1 do 3km.
Stary 22-11-2020, 21:10   #159
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Było już pisane. Pewnie podczas regeneracji nie wymienili czujnika obrotów wałka wejściowego. Czyli ponowne rozbabranie skrzyni.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 22:39   #160
Arek0808
Imię: Arek
Model: Smax
Super dzieki.A wiesz moze jaki jest koszt tej naprwy.
Ostatnio edytowane przez Arek0808 ; 22-11-2020 o 22:48
automat skrzynia , c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
