Stary 31-08-2019, 11:39   #151
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Co to jest na klemie minusowej?
Spokojnie, resetuj. Nic złego się nie stanie.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 23-09-2019, 14:47   #152
Teodor2424
Zarejestrowany: 25-09-2017
Model: Audi a6
Silnik: 1,9
Postów: 39
i Ja odgrzeję temat i dołączę się do niego.
Mianowicie:
S-max 2.0d powershift 2014r
wymieniłem oryginalny aku który już dokończył żywota na 85Ah 800A.
mam biały (pierdolnik)nr: C95YD SW:2.3 AG9N 10C678 DE przy klemie minusowej z dwoma kabelkami: czerwony(idzie do klemy plusowej) i biały (wpięty w kostkę idącą dalej w instalację)
Po założeniu nowego aku zrobiłem to co ponoć wymagane (zerowanie czujnika BSM - zapłon, 5x przeciwmgielne, 3x awaryjne- potem zamigała 2x kontrolka aku i za chwilę się zapaliła na stałe, wyłączyłem zapłon)
Niby ok tylko że dzień po wsiadam w auto i co zauważyłem:
1. przed wymianą aku było na zegarach Conv+ napięcie ładowania 14,4-14,7V
2. po wymianie napięcie 13,4-13,6V
3. podczas jazdy odcinek 20km - przejechałem z napięciem 12,0 do 12,5V zostawiłem auto na parkingu i po godzinie wracam.
4 droga powrotna: 10km ładowanie stałe 13,5-13,6V (myślę ze się naprawiło) a następne 10km skakało od 12 do 13,4V
podczas jazdy ostatniego odcinka zauważyłem że gdy dodaję gazu i przyśpieszam to napięcie maleje do 12V a gdy puszczam auto z górki bez dodawania gazu to zwiększa się do ok 13,2V i tak pozostaje do czasu ponownego przyspieszania.
Czy ktoś może mi powiedzieć co tutaj jest nie tak??????
Teodor2424 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 15:00   #153
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał Teodor2424 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przed wymianą aku było na zegarach Conv+ napięcie ładowania 14,4-14,7V 2. po wymianie napięcie 13,4-13,6V
to jest standard że pokazuje niższe napięcie ( alternator jest teraz następnym modułem ) było o tym pisane nie jednokrotnie , wszystko jest ok.
Stary 23-09-2019, 15:53   #154
Teodor2424
Model: Audi a6
Silnik: 1,9
Postów: 39
wszystko jest ok.
Czy to że jechałem 20km ze wskazaniami 12,0-12,5V też jest ok? Wydaje mi się że tak jakby ładowanie w pewnych momentach zanikało całkowicie.
To chyba nie jest normalne że wskazania spadają do 12v?
Stary 23-09-2019, 17:11   #155
sebsob
Avatar sebsob
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 01-11-2015
Silnik: DW10C + MPS6(6DCT450)
Rocznik: 12.2011
Postów: 58
Mam u siebie to samo (warunki jak u Ciebie).
Doszło do tego, że ukryłem sobie wskaźnik napięcia jaki miałem przy ładowarce usb, ażeby się nie denerwować wskazaniami. W pierwszej chwili myślałem, że mi podczas podróży wakacyjnej alternator zaliczył zgon...
Ps. Auto od wymiany aku jeździ od roku zająkniecia, to dla porządku dodam ;-)
jest: Ford S-Max 2.0 TDCi, Lancia Ypsilon 1.2 16V
było: Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm, Lancia Lybra 2.4 JTD Intensa, Ford Escort MK VII 1.6 16V Ghia
sebsob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 17:36   #156
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
to rano po otwarciu drzwi sprawdzaj jakie jest napięcie na akumulatorze jeżeli w zakresie 12,4-12,6V ( akum. poprawnie naładowany ) to jest ok , tak jak wcześniej pisałem to nie jest alternator np. fiat 125P tylko następny moduł , który doładowuje akumulator w ilości niezbędnej , proponuje zapoznać się z całym tematem od początku lub pokrewnymi w dziale mondeo 2007-2017 i dopiero panikować jak na conversie będzie się pokazywało napięcie ponad 15 V.
Stary 23-09-2019, 17:44   #157
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Właśnie w końcu zaczęło zachowywać się jak trzeba.
To są normalne objawy prawidłowego działania układu zarządzającego zasilaniem w poliftowym mondeo mk4/smax mk1
Stary 24-09-2019, 18:20   #158
Teodor2424
Model: Audi a6
Silnik: 1,9
Postów: 39
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To też jest normalne:
Dzisiaj trasa znowu 20km. Odpalam autko 12,3V.podczas całego odcinka wskazywało 12,2-12,1V aby przy końcu trasy spaść nawet do 11,8V. Bez chwili podladowywania??
Powrót i powtórka z tym że utrzymywalo się na poziomie 12,2-12,3 z małymi może 3 chwilami gdzie wyskoczyło na 13,1V.
Czyli mówicie że ok? Można jechać w dłuższą trasę i nie martwić się wskazaniami 11,8V??
Stary 24-09-2019, 18:43   #159
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
A bezpośrednio po odpaleniu silnika nawet na chwilę nie skacze wyżej tylko cały czas trzyma w okolicach tych 12V?
Generalnie jeśli BMS stwierdzi, że akumulator jest naładowany pod korek to obniża napięcie do takich właśnie poziomów.
Ale sam rozruch (zwłaszcza w dieslu - nie wiem jaki masz silnik) powoduje zużycie pewnej ilości energii która po rozruchu zwykle jest uzupełniana.
Stary 25-09-2019, 12:26   #160
Teodor2424
Model: Audi a6
Silnik: 1,9
Postów: 39
Rano pokazuje napięcie 12,4V. Przy rozruchu spada do 9 - 9,5V chwilowo i potem faluje przez 10min pomiędzy 12,9 a 13,2 aby następnie zejść podczes dalszej jazdy do stałego poziomu 11,9-12,1V
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
