Stary 23-09-2020, 21:33   #151
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wymiana kompletnego silnika 1,5 ecoboost
Napisał grundi_bdg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na nowym silniku auto jeździ,
no brawo !
brawo !
Stary 23-09-2020, 22:49   #152
PAWEŁ MAR.
Imię: paweł
Zarejestrowany: 17-09-2020
Model: C-MAX
Silnik: 1.5 ecoboost
Auto było normalnie użytkowane. Benzyna była lana tylko na Orlenie, wyjątkowo na Shellu lub Cirkle K. Nie przewoziłem żadnych ciężarów, poza zwykłym bagażem na wczasy + cała rodzina, nie częściej niż dwa razy w roku. Awaria zdarzyła się w trakcie zwykłej jazdy przy prędkości ok. 70 km/h na drodze krajowej w terenie zabudowanym. Rzadko przekraczałem 3,5 tys. obrotów na min. Nie było żadnych okoliczności wskazujących , że coś takiego się może stać. I teraz wiecie tyle co ja.
PAWEŁ MAR. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2020, 22:59   #153
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Benzyna 95 czy 98pb ?.
Na jakich najmniejszych obrotach s-ka jeżdzisz ?
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2020, 05:55   #154
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
W Oplach astra v ,1.4 tb tez mieli problemy z uszkodzeniem tloka,bardzo male przebiegi ,okolice 20 tys km. Byla jakas wada fabryczna,bo aso naprawialo na wlasny koszt. Pewnie przyczyna bylo LSPI ,bo wprowadzali jakis olej,ktory mial zmniejszac ryzyko wystapienia lspi. Ogolnie producenci oszczedzaja na wszystkim i sa tego efekty. Mysle,ze u kolegi bedzie podobna przyczyna,LSPI bylo przyczyna
Wysłane z mojego JDN-L01 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2020, 07:21   #155
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał grzechu913 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie płaci ASO tylko opel polska. To nie ASO Ipla zawiniło tylko producent
Stary 24-09-2020, 07:36   #156
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem,ale napisalrm w sensie ze na gwarancji
Stary 24-09-2020, 09:16   #157
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
no brawo !
brawo !
wyobraź sobie że na starym nie jeździło :-) chyba że jazda na lawecie też się liczy :-)
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2020, 10:20   #158
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
W tych silnikach trochę ten olej 5w 20 przyczynia się do lspi. Przynajmnie tak twierdzi mechanik z którym rozmawiałem.
Ostatnio edytowane przez lukeros ; 24-09-2020 o 10:23
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2020, 10:38   #159
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Mozliwe ze tak,do tego jazda na niskich obr,a wysokim biegu i efekt sie poteguje. Nie wiem na jakim kolega z uszkodzonego silnika jechal biegu,ale biorac pod uwage krajowke,70 km/h w c maxie na 6 biegu sa to okolice 1500-1600 obr.Auto niby ma turbo i sie podniesie z tych obrotow,ale to jest ten zakres sprzyjajacy LSPI,przy wiekszym obciazeniu( jazda pod gore,przyspieszanoe itp) . Ale tez nie bede tu wymyslal histori,bo nie wiem dokladnie w jakich warunkach to bylo. Sam czasem tak jade,na rownej drodze,ale przewaznie staram sie ponizej 2 tys nie schodzic,tak dobieram biegi.
Stary 24-09-2020, 15:30   #160
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Napisał lukeros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest coś na rzeczy.
Ecobiustami interesuję się od dawna, ze względu na chęć zakupu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest masa tematów na zagranicznych stronach, więc problem jest globalny.
Nie ma reguły kiedy tłok pęknie, przy jakim przebiegu, sposobie jazdy itd.
Jedno jest pewne, aby zapobiegać spalaniu super stukowemu, trzeba lać lepszą benzynę, nie 95 (która nie wiadomo czy w Polsce ma tyle oktanów) a 98 i mocniejsze.
Są już specjalne oleje, gdzie producenci twierdzą że mogą zapobiegać lspi. Norma API SN PLUS
Czy ten olej pomoże, nie wiem. Ale polecam lać benz min 98.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:53.
