Stary 29-01-2022, 08:54   #151
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Domyślnie Odp: Re: Odp: 1.6 TDCi 95km szarpie podczas równej jazdy...
Napisał Wicol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Docelowo to nie jest korekta dawki
To czekam na informację co to jest docelowo ?
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2022, 10:51   #152
Wicol
Imię: Wincenty
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Napisał Waterspoon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
parametru CylBal_ który definiowany jest jako Cylinder Contribution/Balance, czyli jak bardzo dany cylinder kontrybuuje w wydatku mocy.
Wicol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2022, 12:01   #153
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi 95km szarpie podczas równej jazdy...
Czy kolega wie skąd się bierze moc i jej wydatek w silniku spalinowym ? Otóż moc się bierze z paliwa i powietrza, nie z marchwi lub piasku. Dlatego jakby tego nie nazywać parametr CylBal pokazuje parametry ilościowe paliwa, tym samym pokazuje o ile PCM musi skorygować ilość wtryskiwanego paliwa, żeby osiągnąć zadaną ilość paliwa do prawidłowego rozłożenia mocy na wszystkie cylindry. Są więc to korekty, a zupełnie inną sprawą jest, czy są to korekty czasowe czy korekty ilościowe.
Stary 29-01-2022, 18:17   #154
Wicol
Imię: Wincenty
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Domyślnie Re: Odp: 1.6 TDCi 95km szarpie podczas równej jazdy...
Czy nieszczelnosc spowodowana uszkodzona podkładka pod wtryskiem będzie zmieniać cylbal ?
Stary 29-01-2022, 18:44   #155
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Na parametr CylBal może wpływać wszystko co ma wpływ na moc uzyskiwaną z danego cylindra. Może to być zaniżona kompresja w związku z nieszczelnymi pierścieniami lub zaworem, lejący wtrysk, przytarty wtrysk i wszystko co ma wpływ na wydatek mocy. Każdy przypadek jest inny ale jeżeli nieszczelna podkładka pod wtryskiem będzie powodować niższą moc na cylindrze, to PCM będzie się starał ten ubytek mocy zrekompensować zwiększając na tym cylindrze dawkę paliwa. W sytuacjach skrajnych gdy PCM dojdzie do wartości granicznej możliwej korekty, zacznie zmniejszać dawkę na innych cylindrach, w ten sposób chcąc wyrównać i zrównoważyć wydatek na wszystkich cylindrach. Jest więc wiele możliwości i wiele czynników, które mogą wpływać na parametr CylBal.
PS
Najgorsze z możliwych są wiec korekty ujemne.
Ostatnio edytowane przez Waterspoon ; 29-01-2022 o 19:53
Stary 29-01-2022, 21:16   #156
Wicol
Imię: Wincenty
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
PS
Czy dobrze rozumiem ze na cyl 1 i 2 są korekty ujemne ?
Zatem na 3 i 4 są dodatnie , czyli zawsze będą i dodatnie i ujemne ?
Stary 30-01-2022, 16:22   #157
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Nie, jeżeli wszystko jest w porządku to wszystkie korekty powinny być dodatnie. Im mniejsza różnica między cylindrami tym lepiej.
Stary 30-01-2022, 23:47   #158
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Korekty dodatnie to najgorsza sytuacja. Lepiej kiedy są tylko ujemne.
Stary 31-01-2022, 08:16   #159
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
To jest przykład korekt ujemnych, przy których występuje głośna i nierówna praca silnika, głośne stuki i wibracje silnika, praca szarpana i wysokie spalanie. Proponuje poczytać oficjalne forum Forscan.
CYLBAL_1MG: -3.768
CYLBAL_2MG: 2.949
CYLBAL_3MG: 0.783
CYLBAL_4MG: 0.037
Stary 02-02-2022, 16:53   #160
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
W weekend usunąłem FAP tzn. poprawiłem nieco przepływ spalin i wszelkie szarpania odeszły w zapomnienie
Przypuszczałem że FAP powoduje jakieś zjawiska falowe w układzie ssąco-wydechowym.
Silnik teraz pięknie zbiera się od samego dołu, całkowicie inaczej reaguje na gaz i spadło spalanie. Czuć że turbosprężarka teraz kręci się bez oporów
Typ Pliku: jpg 1643549059017.jpg (14.6 KB, 47 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez luckyboy ; 02-02-2022 o 17:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
