Stary 23-05-2014, 08:54   #151
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
A jakie to auto ?
Galaxy.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 23:21   #152
pawelmisiek
Zarejestrowany: 28-01-2013
Postów: 170
Na 100% chodzi o antenkę tą za szmacianym nadkolem z tyłu.Zamieszczam zdjęcie antenki z prawej strony,bo z lewej troszkę trzeba się nagimnastykować by się do niej dostać bo jest tłumik(2,0TDCI). Zacząłbym od zamiany antenek miejscami by ewentualnie wyeliminować uszkodzenie instalacji.Zamieniaj przednią antenkę z niby uszkodzoną tylną lewą.Dlaczego przednią bo łatwiej ja zdemontować.Tylne posiadają specjalne wsporniki z tworzywa sztucznego i są one baaardzo delikatne niestety.
Takie Pytanko , gdzie dokladnie znajduje sie ta antenka ?
pawelmisiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2014, 10:24   #153
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał pawelmisiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jajowate "coś" do którego dochodzi wiązka przewodów to właśnie antena.
W tym poście masz jeszcze zdjęcia z umiejscowieniem tej anteny z przodu.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2014, 16:44   #154
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Zaryzykuję stwierdzenie, że [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba wyeliminowałem. Tzn. przejechałem ok. 1500 km i błąd się nie powtórzył.
Przypomnę, że pojawiał się błąd:
===DTC C1D18:00-68===
Kod: C1D18 - Lokalizacja nie powiodła się
Status:
- DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC C1D18:00-68===
Niestety bez większych szczegółów. Zauważyłem przypadkowo, że po dopchnięciu wtyczki do antenki przy tylnym kole (nie przy tym, co wymieniałem wcześniej antenę, tylko po drugiej stronie) po paru kilometrach błąd z Conversa "Monitor opon usterka" sam znikał. Zaryzykowałem więc i wymieniłem w ciemno drugą antenę z tyłu i od tego czasu jest spokój.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2014, 08:38   #155
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
a ja dalej jeżdżę bez prawej przedniej antenki i nie ma błędów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2014, 15:49   #156
Adlivrin
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-08-2014
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 16
mam w oryginalnych felgach czujniki. Chce teraz kupić drugie aluminiowe felgi ale już założyć bez czujników. Czy ktoś może się wypowiedzieć jak auto się zachowuje bez tych czujników. Chodzi mi czy np. nie pika może tak, jak ma się nie zapięte pasy. Czy są jakieś komunikaty i są uciążliwe podczas jazdy ??
Adlivrin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2014, 15:56   #157
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 712
Tak, jak opisałem - czyli przez kilkanaście minut po "resecie" systemu (np. spowodowanym odczytem konfiguracji auta) wywala błąd czujników na zegarach. Potem przestaje.
Można czujniki wyłączyć elmconfigiem i już.
Stary 16-09-2014, 16:01   #158
Adlivrin
Imię: Adam
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 16
a nie wyłączając tego jest to upierdliwe ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2014, 16:29   #159
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Jeździłem całą zimę bez czujników i wcale się nie awanturował.
W komunikatach zdaje się była informacja ale nie wyskakiwały żadne monity.
Z tym że ja mam międzylifta a przeliftowy licznik może trochę inaczej reagować.
Stary 16-09-2014, 16:31   #160
Adlivrin
Imię: Adam
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 16
i fajnie a napisze ktoś może kto nie ma Conversa ?? czy to nie ma znaczenia ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:03.
