| Zobacz wyniki ankiety: Którą wersję softu Converse+ PDC skończyć jako pierwszą | |||
| Przedliftową |
195 | 63.31% |
| Międzyliftową |
23 | 7.47% |
| Poliftową |
90 | 29.22% |
| Głosujących: 308. Nie możesz głosować w tej sondzie | |||
#1641 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
orion512: ponownie wyczyść skrzynkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1642 |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Wyczyściłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
#1643 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 26-05-2025
Model: S-max
Silnik: 2.0 Duratec
Cześć.
Nie mogę odkopać schematu wtyczki Converse. Czy ktoś mógł by pomóc i podesłać lub sprawdzić który pin w wtyczce odpowiada za kontrolkę poduszki powietrznej.? Ostatnio edytowane przez piontas17 ; 09-06-2025 o 21:03 |
#1644 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,075
#1645 |
![]() Imię: Tomasz
Model: S-max
Silnik: 2.0 Duratec
Dzięki. Właśnie znalazłem jakiś ruski schemat i widzę że nie ma.
Temat stary ale go opiszę może pomożesz. Wymieniłem licznik na Conversa i świeci się kontrolka poduszek zgłosiłem się do kogoś od fordów opisałem mu i mi napisał że ta kontrolka to nie od tej wymiany tylko coś innego a ja trochę poczytałem i wiem że tak się dzieje po wymianie i trzeba tam aktualizować go czy coś. Ale jak tak powiedział to dlatego szukałem bo trochę wtyczka kiepsko wygląda bo ktoś już próbował tam coś chyba naprawiać stary licznik. Czyli muszę jednak szukać kogoś z komputerem mądrego. |
#1646 | |||
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
Zapewne tutaj leży problem Cytat:
Ostatnio edytowane przez Antej ; 10-06-2025 o 14:04 |
#1647 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,075
Nie ten licznik nie do tego auta, choć da się to (dla poliftowego licznika) przeprogramować (specjalnym, dedykowanym softem!) by kontrolka zgasła.
#1648 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 09-07-2012
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium
Postów: 38
Pozwolę sobie trochę odgrzać temat, mam obecnie zmodowany soft 1122 w moim mondeo 2008r. i oczywiście są wspomniane wcześniej niekasowalne błędy. Czy ktoś ma wiedzę jak się ma to do bezpieczeństwa? Fajnie że nie świeci się kontrolka poduszek, ale czy w razie wypadku one zadziałają? Czy kontrolka poduszek zaświeci się jeśli faktycznie pojawi się jakiś problem. Czy może bezpieczniej byłoby wgrać soft 1007?
Przy okazji pytanie, czy da się skądś pobrać fabryczny soft 1007, ewentualnie czy Forscanem Beta da się to zrobić, jeśli nie mam fizycznie plików? Forscan pobiera je z jakiejś bazy? Ostatnio edytowane przez TailorPL ; 14-09-2025 o 20:53 |
#1649 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,075
Wgrywanie plików kalibracji robi jedynie FORScan 2.4.xx BETA. Jak się nie ma "planu B", to raczej odradzam z tym poziomem kompetencji tego typu pomysły... BTW - TO NIE JEST WĄTEK O ROSYJSKIM SOFCIE!
#1650 | |
![]() Imię: Tomek
Postów: 38
Co do kompetencji to w Fordach siedzę od dwóch miesięcy, softa zmieniałem u siebie sam (dostałem gotowy soft), forscanem aktualizowałem u siebie PAM, a u taty w MK5 aktualizowałem IPC, wszystko się udało, ale i tak cały czas się uczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
