Stary 16-12-2018, 19:54   #161
slawko_k
Zarejestrowany: 09-06-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 44
Domyślnie Odp: 1.6 przytyka się silnik
Wg mnie to jakiś problem w oprogramowaniu sterownika a jakaś przypadłość sondy powoduje, że ten błąd oprogramowania ma taki wpływ na silnik.
Mi to przykładowo wygląda tak że sonda zaczyna pracować prawidłowo np po 15s od odpalenia auta a sterownik bierze jej sygnał po 13s od odpalenia i przez brakujące 2s dzieje się kaszanka.
Wklejałem tu swoje screeny z komórki i prosiłem aby wkleił ktoś komu silnik działa bez problemu ale nikt nie dał więc nie ma do czego porównać.
slawko_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 20:21   #162
flymanx
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: Focus MK3 FL kombi
Silnik: 1.6 125 KM benzyna
Postów: 68
A czy sądzicie, że to nowe paliwo 95 na Orlenie może coś mieć pozytywny wpływ?
To jest jakaś normalna 95tka ale ma niby czyścić silnik. Nazywa się Efecta. Może na nim warto jeździć?
U mnie od nowości jeżdżę tylko na tym paliwie i na razie (odpukać) problemu nie ma. Jedna sztuka 2018 r 13 000 przebiegu a druga 2018 r i 4000 przebiegu. Tylko to są wersje 125 KM (która ma 4 sondy, dwie przed i dwie za katem) a tutaj widzę, że problem dotyczy raczej silników 105 KM (dwie sondy, jedna przed i jedna za katem).
flymanx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 20:30   #163
MariuszGi
Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT/105 KM
Postów: 18
A i jeszcze jedno, podobno ten problem dotyczy tylko Fordów jeżdżących w Polsce.
Więc zakładam że to paliwo + błędnie oprogramowanie PCM, nieprzystosowane do polskich warunków.
MariuszGi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 20:43   #164
Grolshek
Zarejestrowany: 01-07-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 11
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wf06xxgcc6gs53431
12.12.18r godz 9.20
Nie pamietam jak rejestrowalem sie na etisie, kilka lat juz mineło.
Serdecznie dziękuję.
Bump:
Napisał flymanx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Paliwo nie ma tu żadnego znaczenia. Jeździłem Foczką z 2011 przez 5 lat i nie było Efecty i problem z sondą był. Teraz jeżdżę Foką z 2016 wymieniałem 2x2 sondy jeżdżę głównie na Efeccie bo fajnie na niej silnik działa ale sondy lecą tak samo.
Ostatnio edytowane przez Grolshek ; 16-12-2018 o 20:46
Grolshek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 23:08   #165
pawelchmielecki7
Zarejestrowany: 23-12-2017
Model: Focus MK3
Postów: 37
Problem nie dotyczy tylko Forda. Kolega ma Mazdę z tym silnikiem i po pierwszej wymianie sondy przed katem zdecydował się na założeniu emulatora.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
pawelchmielecki7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 23:40   #166
mastachaz
Avatar mastachaz
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Napisał MariuszGi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mieszkam w uk i wydaje mi sie na 90% ze mam to samo ale bardzoooo zadko
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 23:44   #167
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Napisał pawelchmielecki7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A potem zdziwienie ze gniazda wypala....
Stary 17-12-2018, 10:52   #168
pawelchmielecki7
Model: Focus MK3
Postów: 37
Nie mam pojęcia może i wypala. Ja mam sporadyczne zadławienia. Nie ma znaczenia czy silnik zimny czy ciepły. Jak zmusiliscie ASO do wymiany sondy bez błędu?
Stary 17-12-2018, 11:30   #169
FilipEbR
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Możesz zmusić jedną metoda: wywolaj problem przy nich. Najlepiej gdy diagnosta siedzi za kółkiem.
Rzecz w tym że w większości to loteria, niby przy 60C silnika, niby jak zgasisz a potem odpalisz (np. po tankowaniu na stacji). Tak więc powodzenia.
FilipEbR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 14:07   #170
pawelchmielecki7
Model: Focus MK3
Postów: 37
Dziękuję, ale to raczej granie w totolotka. Pojawia się to tak nagle i tak rzadko że nie ma szansy zrobić to przy diagnoście.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:02.
