Stary 24-07-2014, 00:28   #1691
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał Depcioszekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy takie objawy to bardziej cały ten panel z radiem i klimą czy raczej wiązka gdzieś tam czy CAN czy poprostu jakieś inne problemy... jeśłi miał ktoś kiedyś podobny problem to proszę o pomoc...
Jeżeli wykluczysz problemy z okablowaniem to winowajcą nieprawidłowej/braku komunikacji może być również licznik (oczywiście nie musi).
Widziałem już takie przypadki gdzie uszkodzony był transceiver CAN i w związku z tym komunikacja na magistrali raz była, raz nie a czasem była totalna sieczka (pojawiało się mnóstwo błędów).
Licznik jest właśnie podłączony między innymi do magistrali mmcan
Także w przypadku braku innych pomysłów można również spróbować podłożyć inny licznik.
Stary 24-07-2014, 10:58   #1692
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: Mondeo MK4 ..::Tit. S::..
Postów: 122
Hmm, pewnie pytanie już padło ale doszukać się nie mogę...
Czy w NX DVD (przed lift) można ustawić czarny motyw kolorystyczny?
Escort MK7 -> Focus MK1 (końcowy przebieg - 890kkm na jednym silniku) -> Mondeo MK4 2.0 styl Tit. S.
mrdominik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2014, 11:03   #1693
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie
Nie
skrobnięte na ONE X
Stary 30-07-2014, 07:36   #1694
Domin500
Imię: Domin
Zarejestrowany: 08-06-2014
Model: S-max Titanium + C-max Ghia ST
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 143KM + 2.0 TDCi Duratorq 136KM
Rocznik: 03.10.2008 + 23.06.2005
Smile Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Co do aktualizacji urządzenia Blaupunkt Travelpilot NX DVD do wersji oprogramowania SP 5.3
Wszystko poszło bez problemu i działa jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chociaż nie powiem przez 20 minut napełniałem skarpetki brązową masą z obawy, że coś się wysypie. Szczególnie kiedy po jakimś czasie pojawił się biały ekran z napisem "Flash Application Area" - zupełnie inny niż widać na początku. Drugi mini wstrząs miałem kiedy na końcu wyskakuje komunikat o karcie SD i "Incorrect data carier" czy coś w tym rodzaju (ale z tego co pamiętam soft pochodzi właśnie z karty SD). Tak czy inaczej Panowie bez strachu - wszystko idzie jak po maśle mimo tych komunikatów.
Co do punktu po drugim uruchomieniu silnika (że navi ładuje dane w tle przez 3 minuty) - tu bardziej należałoby napisać, że po włożeniu płyty z mapą trzeba kliknąć Continue, by zainstalował się właściwy soft do obsługi mapy. Ten instalowany przy okazji upgrade'u od Grzegorza może nie grać z Waszą płytką i wywali komunikat "Please insert original data carier", nawet jeśli macie oryginalną płytę!
Instalowanie softu do mapy z płyty nie ma wpływu na upgrade softu urządzenia jaki zrobiliście wcześniej ! Pozostanie nadal nowy, czyli SP5 lub SP 5.3
Duże podziękowania dla Grzegorza !
Ostatnio edytowane przez Domin500 ; 30-07-2014 o 07:41
Domin500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2014, 09:15   #1695
Wiury
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 24-03-2014
Postów: 38
Domyślnie Re: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Koledzy czy ktoś już próbował ogarnąc wgranie softu z NX SD do NX DVD tak aby był polski język.
Kilka stron wcześniej był taki wątek poruszany ale jakoś wszystko ucichło.
Wiury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2014, 10:17   #1696
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Nie ma takiej opcji. Soft z j.polskim jest TYLKO do NX SD.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2014, 21:18   #1697
Postów: 18,049
Aktualne linki do aktualizacji polonizującej NX SD (SD Plus):
Stary 30-07-2014, 21:47   #1698
Roland074
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: było Mondeo Titanium X MK IV hatchback + pakiet stylizacyjny
Postów: 126
Panowie, a może ktoś próbował z tym softem do nx dvd? Przecież oprócz napędu do odczytu navi, wszystko jest takie samo. Może któryś z informatyków umiałby zaadoptować to do nx dvd?
Roland074 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2014, 22:02   #1699
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Ubiegnę Kolegę Tedi_k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze się taki nie urodził, który zrobiłby takie cuda.
Stary 31-07-2014, 09:32   #1700
MaciekI
Zarejestrowany: 03-04-2008
Model: MK4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 30
Jak ostatnio kupowałem aktualizację map do NX DVD, to pan w ASO rzucił coś na temat testów z językiem polskim. Ponieważ nie przeszkadza mi nawigacja po angielsku i nie miałem też dużo czasu, to nie drążyłem tematu, ale może ktoś ma znajomego w ASO i dowie się więcej szczegółów.
MaciekI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
