Stary 20-11-2020, 15:52   #1741
szczenka
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Mondeo MK V
Postów: 108
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Mam nie tylko 12v, pozostałe piny wg tego co wygoglowalem też mają napięcie w prawidłowym zakresie. Po weekendzie prześledzę kabelek po kabelku bo trochę mnie to wkurza
szczenka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2020, 16:05   #1742
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Ale magistrali CAN nie sprawdzisz multimetrem.
Potrzebny jest oscyloskop lub analizator magistrali aby zobaczyć jak wyglądają sygnały, czy maja poprawne poziomy, czy transmitowane są ramki, czy pojawiają się w nich błędy itp.
Bez takiego sprzętu ciężko cos więcej powiedzieć.
Stary 20-11-2020, 18:18   #1743
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Sprawdź elmconfigiem,ten nie potrzebuje widzieć całego samochodu zeby działać.
Powinieneś móc gadać z pojedynczymi modułami.
Stary 22-11-2020, 15:13   #1744
spess
Zarejestrowany: 18-10-2020
Model: s max
Silnik: 1997
Cześć koledzy, ostatnio Forscanem aktywowałem alarm fabryczny i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chciałbym was zapytać czy jak zmienie język dla przyrządów i radia to zmieni się jezyk nawigacji? Conwers+ wyświetla komunikaty po polsku.
Typ Pliku: jpg s max.jpg (19.4 KB, 182 wyświetleń)
spess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 15:58   #1745
Antej
Postów: 9,102
Nie.
Stary 23-11-2020, 14:33   #1746
bzikoll
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Cześć,
Problem polega na tym, że po podmianie ECU zaprogramowaniu kluczy i inicjacji modułu rozrusznik kreci ale samochód nie odpala (brak żadnych błędów), odpala na "plaku" więc może jest coś w procedurze "kodowania" co należy jeszcze zrobić po wymianie ECU.
Czujniki i przewody sprawdzone. paliwo i układ paliwowy sprawdzony (sprawne).
Samochód to Ford Fusion 1,4TDCi rok 2004
Niby nie to miejsce ale może ktoś pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki za każde info.
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2020, 14:51   #1747
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał bzikoll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jasne! trzeba wyprogramować plak z immobilizera - nie czytałeś o tym?
#UnPlakConfig i gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-11-2020, 15:28   #1748
umpero
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 27-02-2017
Silnik: 2.0 TDci 140KM
Postów: 9
Domyślnie Re: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Czy wersją standardową Forscana zmienię mapę w DW10C?
Jeśli nie to jak odpłatnie można zdobyć wersję rozszerzoną?
umpero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2020, 15:46   #1749
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 17:18   #1750
Salmooo
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: KUGA MK1/MONDEO MK4
Rocznik: 2009/2013
Postów: 32
Cześć Moglibyście mi wytłumaczyć jak wgrać i skąd wziąć firmware 3.3.1 ?
Mam kabel Viakena STN 1170 i nie mogę tego ogarnąć.
Używam Forscan 2.3.36 BETA ważna do końca stycznia.
Pojawia się błąd DOWNLOAD SBL FAILED
Dzięki
Ostatnio edytowane przez Salmooo ; 26-11-2020 o 17:27
Salmooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:14.
