#1771 | |
![]() Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Podobno ten typ jest już niedostępny. Muszę zamówić nową, ale dla pewności: Czy może ktoś potwierdzić, że zamiennkiem jest 0100226340 ? Dzięki |
#1772 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Potwierdzam.
#1773 |
![]() Imię: irek
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi
Postów: 25
Witam kolegów znajacych temat
Do czujnika temperatury powietrza dogrzewacza założyłem włącznik trzy pozycyjny i moje pytanie brzmi. adn 1 w pozycji 0 dogrzewacz nie odpali? adn 2 w pozycji 1 jest zrobiona zwarka przez włącznik i działa to przez czujnik tak jak powinno to być ? adn 3 w pozycji 2 pomijam czujnik i włącznikiem steruje kiedy chce go włączyć ? A jak czujnik jest zwarty piecyk się odpala i chodzi do momentu osiagnięcia temperatury i sie wyłancza ,a jak temperatura cieczy spadnie to on sie znów odpali? A jak czujnik jest zwarty piecyk się odpala i chodzi do momentu osiagnięcia temperatury i sie wyłancza ,a jak ja tym włącznik ustawie w pozycje 0 to nie powinien się odpalić tak ? Jak rozumiem to działanie to przez ten czujnik jest odpowiedzialne każde odpalenie piecyka ? |
#1774 | |
Rocznik: 1998
Postów: 589
#1775 |
![]() Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 162
no dobra,już wiem że mój nowo kupiony galuś ma rozbudowanego eberszprechera z zegarem w podsufitce i jakimś tam pilotem,ale doradźcie od czego zacząć poszukiwania(czytaj:wydawanie kasy)gdyż po włączeniu ogrzewania to tylko "chodzą" dmuchawy-klimatronik,zegar wskazuje-odmierza czas do wyłączenia i to wszystko,wiec jak sprawdzić co go boli.mówiąc krótko autko dopiero co kupione więc nic o nim więcej niewiem
#1776 |
![]() Imię: Bogdan
Postów: 162
a korzystając z okazji,przepraszam że to tu opisuje lecz znając wszechstronność forumowiczów może koś też podpowie w sprawie oleju silnikowego,a mianowicie czytając wasze wypowiedzi to ma być olej o właściwościach pełnego syntetyku i specyfikacji vw to coś 501.xx,a ja gościa się pytając o olej to twierdzi że zawszle lał i leje castrol magnatek 5w-40 ale tam są inne oznaczenia specyfikacji vw jak patrzałem przelotnie więc teraz co mam lać dalej ten magnatek czy zmienić na inny o oznaczeniach 501.xx, nadmieniam że galusek jest z roku 2001-końcówka,115km w automacie,diesel
#1777 |
![]() Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi AUY 170KM/374NM
Postów: 210
5w-40 505.01
#1778 | |
![]() Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: GALAXY MK III , FIESTA MKVI
Silnik: 2.0 163KM, ; 1,4 TDCI
Rocznik: 2014;2007
Postów: 84
![]() wcześniej Fiesta; Mondeo!Escort,Galaxy Teraz Galaxy MK III oraz Fiesta MK VI |
#1779 | |
![]() Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Probowalem narysowac kiedys schemat jak to zrobilem ale wymieklem.Mam zrobione ze odpalam piec bez kluczyka w stacyjce(po to te diody). Mam jeszcze taki zegar zamontowany: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez peters ; 11-03-2011 o 22:36 |
#1780 |
Rocznik: 1998
Postów: 589
Uporałem się dzisiaj z naprawą D5WZ. Typowo-świeca żarowa. Założyłem BERU GH001 0100226340.
Jest do drugi D5WZ który naprawiłem, ale pierwszy miałem z sitkiem- a ten jest bezsitkowy- i dość mocno kopci. Odpala normalnie i grzeje, ale ten dym... Myślałem,że tylko na początku wypala stary syf, ale tak kopcił, że na dwór z garażu uciekłem. Nadmienię, że piecyk pochodzi z Vito. I pytanie: Czy były D5WZ bezsitkowe? I dlaczego tak kopci? Sitkowy wiadomo-sitko do wymiany jak kopci. Komory spalania nie rozbierałem- a może powinienem ją przeczyścić? Stefano-co myślisz? Dodam kilka fotek. przed regeneracją: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i po: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez cowboy ; 12-03-2011 o 00:22 |
| Tagi |
| diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
