Stary 02-02-2018, 15:59   #171
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
to jest wiązka przewodów którą się kupuje ,a nie trzeba robić
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 22:28   #172
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, jestem po montażu i uruchomieniu PDC przód oraz tył.
System nie zgłasza błędów, ale nie mam dźwięku "pik pik" z buzera ani radia
Czujniki działają, bo mam już soft do Convers-a od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - więc to widać.
Radio to dokładane Sony po FL podłączone przez wiązkę leniucha.
Buzer za Conversem zamontowany. Co Ciekawe nawet jak nie był podłączony to system nie zgłaszał błędów...
Ktoś miał taki problem?
Moduł PAM - BS7T - 15K866 - AE
Aktualizacja modułu PAM, rozwiązała sprawę.
Dzieki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 20:45   #173
krokodyl85
Zarejestrowany: 29-12-2017
Model: Ford Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 203KM Benzyna Automat
Hej,
mam problem z niedziałającymi czujnikami z przodu. Tył działa bez zarzutu. Czujniki są firmy Cobra i w ASO powiedzieli mi, że jest padnięta centralka i dlatego nie działają te czujniki. Trzeba ją wymienić i koszt zaśpiewali mi 600 zł - trochę dużo. Czy ktoś orientuje się gdzie może być zamontowana ta centralka??? Szukałem w necie, ale nie mogłem znaleźć takiej centralki, może jakiś zamiennik będzie pasował?? Czujniki były montowane w ASO w Bielsku-Białej przez poprzedniego właściciela.
Może ktoś jest bardziej obeznany w tym temacie i coś podpowie bo szkoda mieć zamontowane czujniki i nie móc z nich korzystać.
krokodyl85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2018, 16:27   #174
jero111
Zarejestrowany: 15-05-2017
Silnik: 2.0 benzyna
Witam serdecznie.
Panowie, mam problem z podłączeniem tylnego buzzera.
Mianowicie udało mi się (przynajmniej tak mi się wydawało) namierzyć wtyczke z głośniczka za tylną (środkową) lampką tam gdzie powinna się znajdować zgodnie z informacjami znalezionymi w internecie ale oczywiście nie może być za prosto, po podłączeniu głośnik nie działa - sprawdziłem kable miernikiem i okazuje się, że nie ma przejścia do wtyczki modułu PAM. Pytanie moje czy ten kabel jest jeszcze gdzieś łączony, patrzyłem jeszcze przy radiu ale też nie znalazłem kabli z głośniczka. Posiadam oryginalny moduł PAM + wiązka była już zainstalowana.
Z góry dziękuje za wszelkie informacje.
jero111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2018, 16:45   #175
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tylny buzer idzie bezpośrednio od modułu PAM,nie ma nigdzie wtyczki pośredniej.Musisz prześledzić całą drogę tych dwóch przewodów.
Stary 10-03-2018, 16:54   #176
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
A w przedliftach często zdarzało się, że był montowany bezpośrednio na module PAM więc kabelki miały wtedy dosłownie 5cm długości.
Stary 10-03-2018, 17:10   #177
jero111
Silnik: 2.0 benzyna
Bałem się, że tak napiszecie, chyba nie pozostaje mi nic innego jak wlutować się w kable przy wtyczce
Stary 10-03-2018, 17:23   #178
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Wygląda to wtedy tak jak na tej aukcji
Stary 10-03-2018, 17:23   #179
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Początek produkcji mk4 tak było,później przeniesiono buzer na wysokość tylnego prawego oparcia fotela,by ostatecznie od około września 2008 umieścić buzer w okolicach tylnej lampki.
Kolega ma auto z 2009 roku,wiec szukałbym w okolicach tylnej lampki...
Stary 10-03-2018, 18:45   #180
jero111
Silnik: 2.0 benzyna
Tak jak pisałem, samą wtyczkę znalazłem (chyba, że tam jeszcze są inne ale nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) przy tylnej lampce (lampka nad tylną kanapą), tylko problem jest taki, że nie ma połączenia z wtyczką w module
czujniki cofania , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49.
