#1821 |
![]() Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 96
Witam ...
Skończyły się mrozki i rozebrałem swojego EBERA-powód-(chodził jak odrzutowiec przed startem).Po demontarzu okazało się , że łożyska na silniczku nadmuchu się posypały(najbardziej to dolne). Chodzę po sklepach , ale takiego łożyska nie mogę dostać...prawie jak do zegarka,a to numer tego dziwactwa... R-1340HH.Szukałem po allegro,ale też nic z tego... Może któryś z kolegów zna jakiś sklepik internetowy w ktorym można było by to dziwactwo zakupić ? Jesłi tak to proszę o stronkę. Pozdrawiam |
#1822 | |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
#1823 |
![]() Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Nowa świeca w drodze do poprzedniego dogrzewacza.
Mam na stole kolejny dogrzewacz D5WZ -chyba z Vito, z dziwną swiecą: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ma dziwne oznaczenia D1000 04D E 113 - mogłem się pomylić co do typu, bo jest trochę starta. Czy to świeca 8V.? Przy próbie uruchamiania pojawiło się na niej bardzo małe napięcie ok. 0.5V - oczywiście nie odpalił, tylko podymił trochę. Można ją zastąpić 0100226340 - taka jak idzie zwykle do D5WZ ? |
#1824 |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
To kołek żarowy, ma takie same parametry co swieca, tylko niby jest długowieczny. Mozna go zastapic tradycyjną swieca, ale trzeba ciąć przewody i dolutować te tradycyjne z podkładkami w porcelanie.
Jesli ma tak małe napiecie to pewnie sterownik kaput, bo ona bierze duży prąd. Pozdr. |
#1825 |
![]() Imię: robert
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 44
miałem taki sztyf w d5wz, wymieniłem na zwykłą świecę; przewody zasilające można obciąć po samym kołku, zacisnąć odpowiednie "oczka" i dorobiwszy przekładkę np. z ternamidu zamontować na świecę - sprawdzone i działa -drugi sezon jest ok,
#1826 | ||
Rocznik: 1998
Postów: 589
wyciągnąłem ten sztyft, miał kupę nagaru - oczyściłem i złożyłem z powrotem i o dziwo pojawiło się napięcie ok. 6.5V. na tym samym sterowniku. W tym piecyku jakby było siteczko-tylko sztyft w tym nie siedzi a idzie jakoś w bok... Ale niestety nie odpalił. Nowa świeczka w drodze-dorobię "oczka" i dam podkładkę z PA6 (ternamid) tak jak sygeruje Robson Czy GF(glass filled) nie będzie lepsze? A podkładka z płytki drukowanej się tam zjara? Pytanie z innej beczki: znalazłem nowy dogrzewacz Ebera D5S-F na aukcji za jedyne 120 funtów. Da radę to podłączyć na stole i czy ma on wbudowaną pompkę wody i paliwa? On jest podobno sterowany po CANie i sie nie da? Ktoś mnie uświadomi, bo nic nie mogę wygooglować? Ostatnio edytowane przez cowboy ; 02-05-2011 o 20:18 |
#1827 |
![]() Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 162
co dziś zauważyłem w galaxy, fakt jazda miejska,kręcenie się w kółko ale przód letniuteńki,a tył daje ciepłem, temp. na kotle 60-65,na zewnątrz jakieś +3,co by to było naprawa dogrzewacza? -ciekawi mnie to że tył grzeje a przód aby aby
#1828 | |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Pozdr. |
#1829 | |
Rocznik: 1998
Postów: 589
Mam na stole D5WZ. Startuje, wiatrak wchodzi na wysokie obroty wraz z pompką, daje ogień i zaraz się wyłącza-po ok. 2min-przestaje podawać paliwo i przedmuc***e komorę. Innym razem przechodzi cały proces aż do 90*C. Piec ten leżał chyba sporo czasu-było w płaszczu wodnym sporo rdzy-ale teraz ma chyba dobry obieg wody-widać na video. To wyłączanie zawsze jest mniej więcej w tym czasie od podłączenia zasilania 2min.5sek-i chyba nie zależy od temp wody... Któryś czujnik wody może głupieć (wskazywać gotowanie) i piec przechodzi w stan awaryjny? A może sterownik padnięty?-w chwili obecnej niestety nie mam możliwości podłączenia drugiego sprawnego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez cowboy ; 07-11-2011 o 20:14 |
#1830 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
A czy próbowałeś ustawić piec w pozycji pracy orginalnej tak jak zamontowany jest w naszych furach.Na filmie lezy na boku i moze dlatego czasem ktoryś z czujników ma błedny odczyt i piec sie wyłącza.Pozdrawiam.
| Tagi |
| diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
