Stary 15-01-2016, 11:33   #181
chase1
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Domyślnie Odp: Bardzo ciężko odpala na mrozie !!!!
Zdaniem MaXyM'a w polifcie nie wycina się dpf'a bo się nie zapycha. (tak przynajmniej wyczytałem z kilku poprzednich postów)
Pogadajcie sobie może o tym w innym bardziej odpowiednim dla tematyki DPF temacie - sam chętnie o tym poczytam...
Edit
Widzę że się zdublowaliśmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez chase1 ; 15-01-2016 o 11:35
chase1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 11:35   #182
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Mnie się wydaje, że jaki by nie był, to najlepszy (najbardziej bezproblemowy) DPF jest nieobecny. :-)
Stary 15-01-2016, 11:36   #183
chase1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
i tu się zgodzę
Stary 15-01-2016, 12:05   #184
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
to tak jak z autem - nie majac go nie ma problemow
Stary 15-01-2016, 17:29   #185
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
A mi sie wydaje ze ten kolega Maxym to pisze zeby miec jak najwięcej postów które i tak nic nie wnosza do tematu to nie pierwszy temat w którym docina innym te swoje mądrości. Pozdrawiam
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 09:36   #186
S-MAX88
Zarejestrowany: 16-08-2015
Model: S-max Titanium Sport
Silnik: 2,0TDCI 180KM
Rocznik: 2015r
Postów: 77
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] _23 - zgadza się, kolega chce wyrosnąć na forumową gwiazdę.
Odnośnie ciężkiego odpalania - proponuję sprawdzić wtryskiwacze.
S-MAX88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 19:13   #187
kobbe66
U mnie podobny problem. Na początku roku po 3 dniach postoju nie odpalił. Akumulator i filtr paliwa wymieniony. Szykowałem się na wymianę świec, jednak po sprawdzeniu nie idzie prąd na świece. Co zostaje do sprawdzenia ?
Przekaźnik w komorze silnika sprawdzony. Doczytałem tu na forum że jest jeszcze jakiś sterownik pod akumulatorem . Czy ktoś może sprecyzować gdzie dokładnie. I czy mieliście przypadki z przerwaniem wiązki? jeżeli tak to w którym miejscu ?
Przy temperaturach do -10 nie ma żadnego problemu z odpalaniem.
Motor 2.0 140 KM rocznik 2008.
Pozdrawiam,
Stary 19-01-2016, 11:14   #188
Zorro800414
Avatar Zorro800414
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mk4
Silnik: 1,8 TDCI; 125KM
Postów: 92
Tydzień temu mechanicy rozwiązali mój problem z ciężkim odpalaniem auta.
Problemem był spalony (uszkodzony) rozrusznik.
Płyn z termostatu kapał na rozrusznik i go uszkodził.
Po wymianie rozrusznika i obudowy termostatu problem zniknął.
Wcześniej miałem problem z odpaleniem nawet przy temp. -1st C
Dzisiaj jest u mnie -8st.C i jedno grzanie świecy i pali od strzała.
Zorro800414 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 16:00   #189
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Ale kiedy rozrusznik był uszkodzony to widać (słychać, czuć) było, że ma kłopoty z kręceniem? Kręcił wyraźnie (zauważalnie) wolniej niż teraz po naprawie?
Gdyby ktoś chciał pogłębić wiedze na temat świec żarowych to znalazłem bardzo ciekawy artykuł
Stary 19-01-2016, 16:05   #190
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jak rozrusznik był uszkodzony to kręcił troszeczkę wolniej ,auto zwykle odpalało za drugim razem(a było lato).Po wymianie rozrusznika pali na dotyk.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
