Stary 09-06-2010, 23:05   #11
zagor
Zarejestrowany: 19-05-2007
Model: Kuga
Postów: 48
Domyślnie Odp: skrzypiące uszczelki
Napisał takitam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ten temat był w dziale c-max, i kuga , w c-maxie masakra to była i polecam smar silikonowy tylko nie w spreju !!!!! po pryskałem nie starannie i musiałem czyścić szyby i tapicerkę, proponuję ten wynalazek w sztyfcie , koszt do 10zł, od kilku dni trzeszczy mi w kudze ale tym razem na łączu szyby z uszczelką w drzwiach, jak szyby nie domknę to jest spokój ale jak zamknę szybę do końca to się zaczyna zgrzyt .
a ktora to uszczelka skrzypi, cos slychac od czasu do czasu i niewiem którą dokladnie popiescic silikonem ?
zagor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2010, 23:29   #12
jarecki46
Avatar jarecki46
Zarejestrowany: 11-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 143
...po pryskałem... nie starannie...
Li tości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarecki46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2010, 22:47   #13
Vale_46
Zarejestrowany: 01-07-2010
Model: S-max + focus
Silnik: 2,5T + 1,8TDCi
Rocznik: 2007 + 2003
Smarowanie uszczelek smarem wg mojej wiedzy jest działaniem nieprawidłowym. Oczywiście w ekstremalnych przypadkach może i działa ale ma na dłuższą metę zgubny wpływ.
Guma uszczelki powinna być IDEALNIE czysta. Zrobiona jest ze specjalnej mieszanki, która ma zadanie idealnie przylegać do lakieru. Przylegać niemalże adhezyjnie, "przyklejać się". Nie ma prawa trzeć o lakier. Drgania powinna przenosić uginając się plastycznie - warunek to dobre "przyklejenie" do blachy.
Jeżeli jest brudna, lub zatłuszczona (woskowanie lakieru itp) bezwzględnie zaczyna trzeć.
Sposób na to to regularnie myć uszczelki i wnęki drzwi w miejscu przylegania oraz ODTŁUSZCZAĆ benzyną ekstrakcyjną i denaturatem. Podreślam: uszczelki + blachę!
Smar silikonowy na chwilę wycisza odgłosy tarcia (leczenie objawowe) - dlatego musisz regularnie powtarzać opryski. Dodatkowo niszczy powierzchnię gumy, kleji do siebie kurz, potrafi się pod wpływem słońca zmienić się w twardą, zwulkanizowaną skorupę - ogólnie moim zdaniem silikon - NEVER!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cały ten smar może przydać się sporadycznie jeśli mokry samochód wystawimy na mróz i masz obawę, że zamrznie - i nic poza tym. Potem cały ten tłuszcz trzeba usunąć.
Czysta, odtłuszczona, dobrze dopasowana uszczelka nie ma prawa trzeszczeć. Ewentualnie po 10 latach....
Vale_46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2010, 10:41   #14
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał Vale_46 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli mowa o styku uszczelek z lakierowaną blachą, to być może masz rację. Natomiast z tego co wiem problem występuje (u mnie też) pomiędzy s z y b a m i a ich uszczelkami. Ja zastosowałem silikon w tych miejscach i pomogło na pół roku. Ale spróbuje następnym razem (nie mam wątpliwości, że będzie taka potrzeba) zastosować się do twoich wskazówek i dokładnie wszystko wyczyścić. Tylko mam obawy co do benzyny. Przecież to działa jak rozpuszczalnik. I nie szkodzi uszczelkom? Jakoś nie bardzo w to wierzę.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 14:28   #15
Vale_46
Faktycznie przy szybach może być trochę inaczej. Te uszczelki pracują suwliwie z szybą. Można jednak spróbować.... "Benzyna ekstrakcyjna" jest rozpuszczalnikiem bardzo delikatnym i lotnym a to wystarczy przetrzeć szmatką. Moich uszczelek nigdy nie rozpuściła. Dla bezpieczeństwa można zobaczyć w miejscu bezpiecznym czy nic sie nie dzieje... Jest konieczna do wyczyszczenia smaru. Sam denaturat ze smarem sobie nie poradzi. Później wystarczy denaturat.
Lepiej nie używać "rozpuszczalników" uniwersalnych i innych, terpentyny itp
Takie zajzajery mogą rozpuścić uszczelkę....
Przy szybach można pomyśleć o "talku" jako środku zmniejszającym "klejenie" się gumy! Spróbować cienkim pędzelkiem nanieść dzięciecej posypki... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale tego nie sprawdzałem - teraz mi przyszło do głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niektóre gumy uszczelek są oryginalanie lekko talkowane w procesie produkcyjnym.
Stary 13-07-2010, 16:08   #16
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 814
Pomysł z talkiem może być nie zły. Jednak obawiam się o dwie kwestie. Jest w białym kolorze i może być widoczny. Przy wilgoci (deszczu) raczej się rozmaże. Oczywiście spróbować warto, ale chyba najpierw na jednym oknie. A swoja drogą różnymi autami jeżdziłem (także Forda) i z takim problemem się nie spotkałem. Znowu oszczędność na materiale, albo jakaś pseudo ekologia. Jak jest dobrze, to nie mogą wytrzymać aby nie "ulepszyć".
Stary 13-07-2010, 17:06   #17
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Talk najlepiej posypać na szmatkę i nią przecierać - pędzelkiem to będzie się sypać np na tapicerkę. Jak się mało nałoży i równomiernie rozprowadzi nie powinien rzucać się w oczy.
Używałem benzyny ekstrakcyjnej do różnych materiałów, jeszcze się nie spotkałem z tym, by coś rozpuściła. Terpentyna jest nieco tłusta i specyficznie śmierdzi - nie polecam.
Stary 20-07-2010, 11:56   #18
pavvvlo
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
dzieki wszystkim za zainteresowanie ale jak sie okazuje historia skrzypiacych uszczelek ma swoj dalszy ciag - okazalo sie ze nie jest to usterka czesto spotykana w serwisie - wiec auto stalo 3 dni a po tym czasie zadzwoniono do mnie ze wszystko jest ok, gdy zapytalem co mieli okazje zrobic uslyszalem ze wielokrotnie wszystkie uszczeliki zostaly umyte co nie dalo dobrych rezultatow a dopiero po 2 dniach stwierdzili ze pomoze benzyna ekstrakcyja i faktycznie pomogla, wyjechalem i nic nie trzeszczalo.... przez okolo 3 dni, teraz po kolejnej wizycie zabieg ten pomaga na kilka dni wlasnie, zaczalem sa przemywac uszczelki benzyna ale jednoczesnie poprosilem o wymiane uszczelek i odmowiono mi twierdzac ze nie sa uszkodzone i nie moga tego zrobic, ale przeciez SKRZYPIĄ!! "wiec zapraszamy na czyszczenie" a ja sie tylko zastanawaim czy ma to trwac jeszcze rok?? bo tyle mam do konca gwarancji ... czy mozecie mi doradzic czy serwis ma racje?? czy mieliscie takie przypadki??
dzieki i pozdrawiam
pavvvlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 12:10   #19
be_rcik
Avatar be_rcik
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: S-MAX II
Postów: 207
Napisał pavvvlo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki i pozdrawiam
Jest jakiś zapis, że jesli dwukrotna naprawa nie jest skuteczna, to powinni ci wymienić samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
be_rcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 23:14   #20
Vale_46
Może zrobić wodną zawiesinę z talku żeby się nie sypało. Posmarować będzie łatwiej a po wyschnięciu zastanie sam talk.... ale improwizuję teraz a widzę, że problem jest dosyć ciężki i specyficzny.... chyba pozostaje wymienić auto w ramach gwarancji...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiecej pomysłów nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
