Stary 16-06-2010, 21:48   #11
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Domyślnie Odp: Drgania silnika przy przyśpieszaniu!
Napisał mradziol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze to niewiele wniesie do tematu ale ja mialem na trasie takie 2 przypadki:
1. jade ok 140-160km/h, wciskam gaz do oporu, ciagnie mi 5 s. i nagle na 1 s. tak jakby odciecie zaplony, po chwili normalna sytuacja...
2. czasami (bardzo sporadycznie) przy pelnym gazie przy ok 120 wzwyż czuje jakby falowanie mocy na silniku, tzn. zbiera sie i popuszcza...tak co jakies 0,5 - 1 s.
problemy wystepuja tylko w trasie, paliwo???
model mkIV, przebieg 100 tys., grudzien 2008, diesel 2.0
pzdr!
Mam to dokładnie to samo! Produkcja listopad 2008. 2 ASO w Wawie nic nie wykryły. PORAŻKA!
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2010, 22:34   #12
kruger
Avatar kruger
Postów: 427
Napisał danielr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie mam nadzieje, ze to Wam pomoze.
Mialem objaw nie tyle drgania co jakby "falowania mocy" szczegolnie na wyzszych biegach.
Dzis odebralem samochod po wymianie zaworu sterujacego podawaniem powietrza na turbine + rurka podcisnieniowa (wymiana gwarancyjna na szczescie). Samochod jezdzi jakby dostal chipa, liniowo przyspiesza w calym zakresie obrotow.
Czas w ASO ok. 1 godzina, koszt zaworu to ok 500-550 zl (chyba) + robocizna. Tanio to nie jest i pewnie bym sie mocno zastanawial jakbym nie mial gwarancji ale potwierdzam, ze po wymianie tego zaworu samochod zachowuje sie kompletnie inaczej i nie ma tych drgan. Nie wiem czy moge tutaj pisac, ktore ASO to zdiagnozowalo poprawnie wiec jakby cos sluze informacja na priv.
Danielr, napisałem do Ciebie na priv z prośbą o nazwę tego ASO ale chyba wiadomość nie dochodzi bo nie widzę jej w wysłanych. To chyba nie tajemnica gdzie Ci tę usterkę naprawili więc napisz, proszę nazwę ASO. Dodam, że zgłaszałem to w sumie 3 krotnie w dwóch ASO w Warszawie i nic nie wykryli, zmienili w końcu na moją prośbę filtr paliwa ale po paru dniach usterka powróciłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-06-2010, 01:21   #13
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Odpisałem na priv, ale skoro nie tajemnica to mówię. Usterkę trafnie zdiagnozował Lipski przy Ostroroga w Warszawie. Komputer nie pokazywał żadnych błędów więc wszystkie inne ASO stwierdzały, że "coś mi się zdawało".
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 11:01   #14
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
danielr, walczę z podobnym problemem od dawna. Aktualnie auto jest po diagnostyce w Ford Sławek - są niewielkie przedmuchy po obu stronach kolektora wydechowego ale jest też podejrzenie, że pompa podciśnienia jest do wymiany. Twój przypadek bardzo mnie zaciekawił.
Czy Twoje "falowanie mocy" objawiało też w taki sposób? :
ostro przyspieszasz - autko ciągnie jak powinno, przyhamowujesz (czekasz aż ktoś zjedzie z lewego pasa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), mija kilkanaście sekund znów przyspieszasz i autko ciągnie zauważalnie słabiej...
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 11:29   #15
danielr
Postów: 547
Napisał keisim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miewałem tak jak piszesz ale głównie zauwazałem u siebie to w taki sposób:
Jazda ze stałą prędkością, obroty ok. 2200-2400, bieg 4,5 lub 6, wciśnięcie gazu samochód zbiera sie i nagle dostaje zawahania na zauważalny ułamek sekundy. Początkowo odruchowo puszczałem gaz, dodawałem i znowu się zbierał w miarę płynnie.
Myślałem (zgodnie z sugestiami wszystkich serwisów, w których pytałem co to może być), że "ten typ tak ma" albo "złe paliwo pan zalał"...
Aż w końcu całe zjawisko zaczęło się nasilać i dodatkowo po zgaszeniu silnika coś zaczęło bzyczeć pod maską przy przebiegu 75 kkm przez ok. 2-3 sekundy. To właściwie dopiero to bzyczenie naprowadziło serwis gdzie szukać. Ja podejrzewałem, że to gdzieś z okolic EGR natomiast w Lipskim udało się trafnie określić problem. Komputer nie miał żadnych błędów, sprawa utraty mocy nie występowała za każdym razem tylko różnie więc było to trudne w znalezieniu. Do wymiany poszedł zawór sterujący podawaniem powietrza na turbinę i rurka podciśnieniowa (przypuszczam, że steruje praca tego zaworu).
Fakt jest taki, że teraz jak jechałem w trasę zagłosować to sprawdziłem, że samochód ma kompletnie inna charakterystykę, zachowuje się bardziej liniowo, ciągnie równo i bez zawahań w całym zakresie obrotów i płynnie osiąga licznikowe 220 km/h (co było nierealne dla mnie dotychczas na naszym paliwie).
teksty i teorie jakie wczesniej slyszalem na ten temat w serwisach to:
- zle paliwo
- zapchany filtr paliwa
- brudny filtr powietrza
- "pod gorke chwilowo" - rekord swiata (c) by jakis baran z Nova Lublin
- uszkodzony potencjometr pedalu gazu
- "podobnie bzyczy po zgaszeniu w transitach i tak ma byc"
dlatego tym bardziej czapka z glowy dla Lipskiego, ze to znalezli.
DanielR
Stary 22-06-2010, 11:39   #16
tombo
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.8 duratec
Mialem tak w Audi A6 i umnie to byl przegub wewnetrzny odziwo zauwazyla to moja zona, kiedy ja testowalem bylo ok ale pewnego razu jechalem z nia i kiszka DRGA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lyso mi bylo troche ale inspekcja, opony, cisnienie, zawieszenie silnik dyl zero dlawienia czy spadku mocy wiec ja na 99% obstawiam przegub wewnetrzny, ale na 99% tylko.
tombo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 12:51   #17
keisim
Avatar keisim
Postów: 1,018
...po zgaszeniu silnika coś zaczęło bzyczeć pod maską przy przebiegu 75 kkm przez ok. 2-3 sekundy...
Mam to samo! Dosyć głośne, trwajace jak piszesz 2-3sek. i stopniowo zanikające bzyczenie/syczenie.
...Do wymiany poszedł zawór sterujący podawaniem powietrza na turbinę i rurka podciśnieniowa (przypuszczam, że steruje praca tego zaworu)...
Z tego co się dowiedziałem są tam dwa zawory - nie do końca wiem który do czego. Oba kosztują po ok. 400zł i do tego trochę rurkologii. Czy jesteś w stanie wrzucić fotkę tego elementu wraz z "okolicami" (rurkami)?
Stary 22-06-2010, 12:57   #18
danielr
Postów: 547
No to na 100% masz do wymiany, ktorys z zaworów i dostaniesz silnik, który zachowuje się jak po małym chipowaniu w efekcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie po zdjeciu plastikowej obudowy jest to bardzo blisko sciany pomiędzy silnikiem a kabiną (mniej więcej na środku). Przynajmniej stamtąd dźwięk dochodzi.
Jeden zawor steruje podawaniem powietrza na turbo, drugi upuszcza. W moim przypadku zawor podajacy powietrze byl wymieniony.
DanielR
Stary 22-06-2010, 16:22   #19
keisim
Avatar keisim
Postów: 1,018
Generalnie w rurkach jest podciśnienie wytwarzane przez pompę podciśnienia. Jeżeli dobrze rozumiem, u Ciebie wymieniono zawór który steruje "odsysaniem" powietrza z wężyka idącego do turbo... czyli niejako łączy pompę podciśnienia z siłownikiem na turbinie.
Drugi zawór podobnież steruje siłownikiem przepustnicy a nie turbiną.
Dzisiaj podniosę maskę w garażu i przyglądnę się temu dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo się cieszę, że w końcu pojawiąją się inne Mondki z problemem, który od dawna mnie wkurza bo nikt do tej pory nie potrafił mi pomóc... a niektórzy robili dziwne miny jak starałem się ich przekonać, że coś jest nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez keisim ; 22-06-2010 o 16:26
Stary 22-06-2010, 16:26   #20
mbialach
Imię: fryc
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: MONDEO
Silnik: DIESEL TDCi 2.0 Automat 140 KM
mam to samo
mbialach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
