Stary 20-01-2011, 19:27   #11
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: ORLEN 2T Semisynthetic czy miksol
Wg specyfikacji technicznej "Rozpuszczalny w rozpuszczalnikach
węglowodorowych." i "Temperatura zapłonu: Powyżej 70°C.", więc powinien być dobry.
Następnym razem też spróbuję.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 09:17   #12
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież olej do dwusuwa miesza się z benzyną i spala się podczas pracy (po przesmarowaniu silnika) - MUSI być rozpuszczalny w węglowodorach...
Nigdy piły łańcuchowej nie obsługiwaliście? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Albo innej kosiarki, odśnieżarki czy motoroweru...
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 09:23   #13
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Moim zdaniem warto stosować małe dawki w tddi ale w tdci nie wiem.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 12:39   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: ORLEN 2T Semisynthetic czy miksol do TDDI ?
W silniku z zaślepionym EGR-em nie ma przeciwskazań...
Ale przy pracującym zaworze EGR tłuste spaliny dokładają złą robotę do odmy - i dolot, zwłaszcza w kanałach w głowicy - szybciej się zawala osadami...
W dieslach z pompą rotacyjną zawsze dolewałem Mixol, w tdci - jak zobaczyłem kanały wlotowe głowicy przy zdjętym kolektorze - przestałem, na wszelki wypadek leję paliwo z BP Ultimate. Natomiast stosuję regularnie dodatki myjące (STP).
Zgredzik
Stary 21-01-2011, 13:46   #15
Damian
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
Domyślnie Re: ORLEN 2T Semisynthetic czy miksol do TDDI ?
Jeżeli doleje się w odpowiedniej dawce to nie ma obaw, ważne aby nie przesadzać. Przy profilaktycznym dolewaniu nie ma efektu nadmiernego dymienia. Bardzo dużo ludzi używa Mixol, sam również stosuję i polecam.
Damian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 21:03   #16
Snajper_881
Zatem MIXOL czy Półsyntetyk?
Stary 21-01-2011, 21:38   #17
eteropczyk
Zarejestrowany: 03-08-2010
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
Z powyższych wypowiedzi wynika że półsyntetyk lepszy od miksolu...
eteropczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 13:13   #18
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał eteropczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbujesz pierwszy...?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 03:30   #19
Damian
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
Dolewałem jedno i drugie, nie występowały kompletnie żadne różnice także wybieram po prostu tańszy wariant. Z tego względu iż semisynthetic 2t jest droższy o parę złotych.
Stary 23-01-2011, 13:11   #20
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Najlepszy syntetyk tzn. najmniej nagaru powinien zostawić.
Panowie jak lejecie 200 ml. na pełny bak paliwa to jak kropelka w morzu. Myśle że nie ma się czego obawiać.
Jak kolega wyżej napisał wszystkie oleje do 2suwów są mieszalne z paliwem.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:48.
