Stary 30-10-2011, 08:42   #11
kachna26
Zarejestrowany: 05-09-2004
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 17
Domyślnie Odp: Ciągle rozładowujący sie akumulator...
Moim głównym podejrzanym jest regulator napięcia w alternatorze. Ze względu na koszty oraz sporadyczyczność występowania uszkodzenia,temat sobie odpuściłem.Obecnie,każdorazowo po skończonej jeździe,włączam i wylączam zapłon bez uruchamiania silnika.Zabieg ten powoduje zanik tego dziwnego poboru prądu-potwierdzone doswiadczalnie.Do tej pory rozwiązanie to zdaje egzamin.Dodatkowo,zielone oczko na akumulatorze,zaczęło się świecić na zielono (do tej pory zawsze było czarne).
Andrzej
kachna26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2011, 16:48   #12
jacek501
Zarejestrowany: 17-10-2006
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 82
Problem rozwiązałem sam,bez pomocy elektryków.Miernik za 20 zł.W moim przypadku było to radio "Alpine"zle podpięte.Brało 0,16!po odpięciu radia 0,01Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jacek501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2011, 16:50   #13
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał jacek501 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miernik za 20 zł.
Satysfakcja – bezcenna.
Stary 28-11-2011, 18:52   #14
kion
Zarejestrowany: 18-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
U mnie pobór prądu jest okolo 0,21 A. Sprawdziłem bezpieczniki w komorze silnika. Po wyjęciu bezpiecznika numer 2 (kwadratowego chyba 50A - czerwony) prąd spada do około 0,03A. W instrukcji sprawdziłem, że bezpiecznik odpowiada za zapłon/stacyjkę i ma symbol pioruna. Gdy go wyjmuję i wkładam do słychać pyknięcie przekaźnika w samochodzie. Jest to pierwszy od prawej z góry, pod kierownicą za bezpiecznikami w aucie.
Własnie znalazłem numer przekaźnika. To jest k115 - przekaźnik układu oszczędzania energii. Możliwe, że to normalnie że pyknie po wyjęciu bezpiecznika.
Może ktoś ma jakiś pomysł?
PS - aku już parę razy się rozładował.
Ostatnio edytowane przez kion ; 28-11-2011 o 20:28
kion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2011, 16:32   #15
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał kion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli taki pobór prądu rozładowuje Ci akumulator w krótkim czasie, czyli w ciągu kilku dni, to masz już bardzo słaby akumulator.
Stary 29-11-2011, 19:13   #16
kion
Silnik: 2,0 TDCI
Kupiłem aerometr i go sprawdzę. Może być też coś nie tak z ładowaniem. Ale było 14,46V. Jedynie po włączeniu wszystkiego padlo na wolnych do 13,5V. Przy 2000 obrotów, znów 14,46V
Stary 16-12-2013, 15:47   #17
arthurfish
Imię: artur
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: ford mondeo
Silnik: diesel
Domyślnie rozladowywanie aku
Mondeo mk3 2.0 tdci rok 2004.Mam problem z moim mondkiem. Od jakiegos miesiaca cos rozladowuje mi aku.Przy pomiarze miernikiem jest to wartosc 5-6 amper.Ale nie dzieje sie to non stop.Sa momenty ze wartosci te spadaja do 0,3 ampera.Probowalem podmieniac zamki w drzwiach ale nic to nie daje.Jakie urzadzenie w tym aucie moze pobierac az tak duzy prad.Moze ma ktos jakies sugestie lub mial podobny problem
arthurfish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2013, 16:02   #18
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Wyjmuj kolejno bezpieczniki, mierząc równocześnie prąd. Jak wskazanie spadnie, to będziesz wiedział, który obwód pobiera prąd.
Stary 16-12-2013, 16:34   #19
arthurfish
Imię: artur
Model: ford mondeo
Silnik: diesel
Jutro jade do elektryka i chyba faktycznie w ten sposob bedziemy szukac bo chyba innego sposobu nie ma.Mam nadzieje ze jutro problemu sie pozbede.
Stary 17-12-2013, 17:20   #20
arthurfish
Imię: artur
Model: ford mondeo
Silnik: diesel
Bylem dzisiaj u elektryka.I co? I nic.Wypinalismy po kolei bezpieczniki.Wartosci poboru pradu caly czas takie same czyli 5-6 amper.Sprawdzony zostal aku i jest ok.Na wolnych obrotach ladowanie do 14,5.Przy wlaczonych wszystkich mozliwych odbiornikach 12,5.Wreszcie po wszystkich tych probach podpielismy kompa.I co?Wywalilo bledy B 1550 i B 1360.Nie moge nigdzie znalezc co to saza bledy.I dalej B1327-czujnik otwarcia drzwi pasazera usterka w obwodzie B 1335 czujnik otwarcia drzwi tylnyc od strony pasazera usterka w obwodzie B 1571 uchylenie drzwi tylnych lewych usterka w obwodzie.Podejrzany jest tez fabryczny alarm czyli modul komfortu.Pytanie jedno gzie on jest i czy mozna ten alarm wypiac.I jeszcze jedno czy moga to byc same czujniki czy szukac po instalacji.Czy ktos mial podobna sytuacje i jak to rozwiazal.Prosze o konkretne odpowiedzi.Z gory dziekuje.A moze jakies sugestie?Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:07.
