Stary 14-09-2011, 18:20   #1
jacek501
Zarejestrowany: 17-10-2006
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 82
Domyślnie Ciągle rozładowujący sie akumulator...
Witam.Mam prośbę.Czy ktoś może podać adres,tel.od speca od elektroniki,najlepiej w W-wie lub okolicach.Dobrze zapłacę za pracę,tylko niech naprawi to co się zepsuło...Lub nie wciska "kitu"
Auto mam 6 lat,3 akumulator wymieniony, alternator,rozrusznik prawie nówka.Auto postoi do 4 dni i koniec.W tą zimę nie odpalał już przy - 2.Wczoraj napięcie mierzone przez mechanika przy włączonym zapłonie 14,5,6 także prąd ładowania chyba ok.Ale wcześniej mierzył i powiedział,że coś pobiera prąd(potem zmienił zdanie...)Więc kit,kit byle by nie robić.Dziękuję.
jacek501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2011, 23:10   #2
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Domyślnie Odp: Ciągle rozładowujący sie akumulator...
Mam identyczny problem w innym samochodzie i na oku pewien warsztat ,co do którego mam niezłą opinię. Jak im się uda znaleźć (podjadę po niedzieli) to Ci go polecę. No chyba że już będzie Twój problem nieaktualny.
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2011, 18:18   #3
kachna26
Zarejestrowany: 05-09-2004
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 17
Domyślnie Rozładowywujący się akumulator
Cześć !
Mam problem z rozładowywującym się akumulatorem. Przy nie pracującym silniku mam pobór prądu z aku 4,5A. Załączenie i wyłącznie zapłonu ,bez uruchamiania silnika,powoduje spadek prądu do około 0,18A. Oczywiście po nocy akumulator mam rozładowany ! Ma może ktoś jakiś pomysł ?
Andrzej
kachna26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2011, 19:54   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Było już na forum opisywane, w jaki sposób szukać, co pobiera prąd, wystarczy użyć szukajki.
Stary 16-09-2011, 22:50   #5
jacek501
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 82
Do "darmodzieja".To nie wystarczy,ze było opisywane,w jaki sposób szukać,co pobiera prąd...itd.Podjedz do pierwszego zakładu,to powiedzą,że napewno akum.zły,a to a tamto,ale żeby sprawdzić solidnie nie ma komu...Ja akurat nie znam się na elektryce,podstawowe problemy załatwię sam,ale oczekuje rozwiązania problemu.Ja wiem,ze to trudny temat dla mechaników i mało opłacalny,ale jednak to zawód, do czegoś obliguje."Janosik"liczę na Ciebie!
Stary 16-09-2011, 23:01   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Skoro sami nie umiecie posługiwać się miernikiem prądu, to niestety pozostaje szukanie elektryka. Jakoś wierzyć mi się nie chce, by w Warszawie ani w Poznaniu nie było dobrego elektryka samochodowego.
Stary 16-09-2011, 23:22   #7
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Emmm
Stary 17-09-2011, 00:08   #8
jacek501
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 82
"Emmm" Dobry link.Dzięki.Do "Darmodzieja"Napewno są,ale...Będzie musiał długo grzebać,by znalezć winowajce.Zanim znajdzie usterkę,straci kilka klientów,a tym samym kasę.Lepiej mu zarobić ot tak:Wymiana oleju,filtra paliwa,świec,wymiana,wymiana itd.Takie są realia.
A sam miernik... Co mi po mierniku.Nie znam się na tym, po prostu.Jadę do mechanika,mówię o co chodzi,płacę za wykonaną pracę i tyle.Lubię i dbam o to auto,wymieniłem chyba wszystko co się psuje:koło dwumasowe,sprzegło,wysprzęglik,pompa paliwa,koło pasowe,i inne a problem z "prądem" dalej zostaje...
Ostatnio edytowane przez jacek501 ; 17-09-2011 o 00:20
Stary 17-09-2011, 08:25   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał jacek501 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U nas takimi rzeczami zajmuje się mechanik, a elektryk naprawia usterki w instalacji elektrycznej, między innymi takie jak u Ciebie. Jeżeli jest więcej roboty, to odpowiednio więcej to kosztuje.
Stary 29-10-2011, 20:07   #10
artur_win87
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 40
Nie wiem czy rozwiązałeś już problem czy nie.
miałem to samo w swoim aucie.
byłem u elektryka i to nie raz, sprawdzał przebicia na kablach oraz inne rzeczy które pobierają prąd i wszystko było ok. wczesniejszy mechanik zalecił wymianę rozrusznika, który niby to się blokował i nie chciał kręcić co prowadziło do rozładowywania akumulatora. a problem był gdzieś indziej.
ZWARCIE W CELI W AKUMULATORZE. Pozdrawiam
artur_win87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:18.
