Stary 15-03-2012, 20:48   #11
Mondeczek
Avatar Mondeczek
Zarejestrowany: 17-07-2010
Silnik: TDCI
Postów: 34
Domyślnie
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego Mondeczek nie denerwuj sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wszyscy znają takie nieszkodliwe metody zmiany biegów. Ja bym się chętnie dowiedział na temat wbijania biegu bez sprzęgła, przyznam, że kilka razy próbowałem i o dziwo to działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak byś znał/stosował taką metodę to chętnie bym się dowiedział jak ją stosowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
owszem, znam. można i wrzucić bieg bez sprzegła, lecz to akurat, rzeczywiście nie jest - "zalecane" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no.. i to nie jest temat tego postu.
(lecz odpowiem: przy wyłączonym silniku wrzucasz 1, potem odpalasz motor, (pamietaj, że już uruchamiając rozrusznik, samochód zaczyna jechać ! potem no.. niestety "wbijasz" biegi, lecz obroty silnika muszą osylowac koło biegu jałowego.. (synchronizatory poradzą sobie z tym) i jedziesz. wiadomo, że sytuacja tylko awaryjna !
lecz wracając do tematu :
sądzę, że te moje "problemy" to kwestia oprogramowania kompa.
tylko się pytam 1) czy inni koledzy tez maja takie objawy i 2) czy może jest w Polsce jakis magik od tych kopiuterów, coby sobie z tym poradził ??
(przecież zmiana map silnika jest o niebo trudniejsza, a robią to na prawo i lewo.. !)
Napisał wydra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzęgło po to jest, żeby z niego korzystać. Wiem, że da się tak wybijać, bo zdarzyło mi się kilkakrotnie. Ale po co? Skoro to jest twój sposób na oszczędności na wysprzęgliku i sprzęgle to pozdrawiam.
tak. to jest dokładnie mój sposób na oszczędzanie sprzęgła.
i ten sposób - działa.
wzajemnie pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 16-03-2012 o 18:01
Mondeczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 21:03   #12
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Domyślnie Odp: "schodzenie" do biegu jałowego w czasie jazdy
Skoro tak to może zaczniemy gasić silnik jak jedziemy z górki, gasić lampy na światłach. Moim zdaniem to jest cudowanie.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 21:09   #13
Mondeczek
Avatar Mondeczek
Silnik: TDCI
Postów: 34
jak jedziemy z górki silnik też jest potrzebny (oczywiście - włączony) , "gasić lamp na światłach", nie umiem. moim zdaniem - Twoje zdanie, to cudowanie.
czy są jakieś sugestie, w sprawie przedmiotowej ( biegu jałowego) ?
Stary 15-03-2012, 21:12   #14
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Mondeczek. masz racje ktoś kto dużo jeżdzi tak robi ja też tak robię od lat i dlatego nigdy nie miałem awarii sprzęgła tylko normalne zużycie po wielu tyś. km.a nafaszerowani teorią tego nie rozumieją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 21:17   #15
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Co nie zmienia faktu że tu tzw "gaz" sterowany jest elektronicznie nie mechanicznie i dlatego mogą być takie dziwne objawy. Jak nie zapomnę to zobaczę u siebie ale możliwe ze tak jest napisany program.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 15-03-2012, 21:22   #16
Mondeczek
Avatar Mondeczek
Silnik: TDCI
Postów: 34
Napisał Czesiek_ze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki..
gorzej, że ci od Forda.. ! (programiści) też więcej teori niz praktyki lizneli, i dlatego tu jestem.. pytam konkretnie, co można z tym ("opornym" biegiem jałowym) zrobić ? a tu jakies dywagacje.. kto i jak jeździ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziwna pomoc.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2012, 08:02   #17
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Sprzwdziłem! W TDDI obroty schodzą tak samo szybko przy wbiciu luzu ze sprzęgłem i bez sprzegła.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2012, 09:13   #18
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
U mnie na sekndę się zatrzymują a dalej schodzą tak samo jak na jałowym
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2012, 10:14   #19
Mondeczek
Avatar Mondeczek
Silnik: TDCI
Postów: 34
Domyślnie
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK. koledzy. dzięki za test.. może to tylko CR, tak durnieje ?
albo.. mój konkretny egzemplarz... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2012, 10:30   #20
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Mondeczek, tak samo jak Ty mam TDCi i dodatkowo w tym samym roczniku. Za chwilę sprawdzę i Ci odpiszę, poczekaj!
No więc u mnie sytuacja przedstawia się tak: kręcę go np. na 3-ce, 4-ce do 3000obr/min, wyrzucam na luz bez sprzęgła. Obroty schodzą do ok. 1000/min, ale, ale, bardzo powoli. Następny test, kręcę go j/w, wyrzucam na luz bez sprzęgła (obroty schodzą bardzo powoli). Przy około 2000/min wciskam sprzęgło, oczywiście na luzie i raptownie spadają do ~750/min.
Tyle ode mnie. Mariusz.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 16-03-2012 o 10:41
bieg jałowy , wolne oborty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:40.
